Σελίδα 1 από 11 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 101
Θέμα: pmr contest!!!
    Feb 2005
    552
    Προεπιλογή pmr contest!!!
    Εχω μια ιδεα να διοργανώσουμε pmr contest τι λετε?
    Θάνος
    156
    Με "κανονικά" PMR446 μισού watt και rubber ή ..."κατ'όνομα" PMR με μπόλικα watts, linears, εξωτερικές κεραίες, προενισχυτές κλπ; Αν πρόκειται για το πρώτο, ένα contest είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αν είναι όμως για το δεύτερο δεν βλέπω να έχει κάποιο νόημα.
    Υπάρχει πάντως και μια ακόμα δυσκολία, τουλάχιστον στην πόλη μου αλλά και στα περίχωρά της. Δυστυχώς οι ως συνήθως ανεγκέφαλοι "θολοί" έχουν καταχρηστικά πιάσει τα κανάλια των PMR νομίζοντάς τα "χωράφι" τους και με WFM και 50W μέρα νύχτα έχουν στην κυριολεξία καταστρέψει την ήδη μικροσκοπική "μπάντα" των PMR446. Καταλαβαίνεις, μιλάμε για ...βόδια με ασύρματους.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanp Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aeonios (27-05-12)
    Θάνος
    156
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    "θολοί"
    Καλό! Την έχω ακούσει αυτή την έκφραση!
    Ναι, όντως! Οι συγκεκριμένοι είναι μείζον θέμα γενικά! Θρασύτατοι & όπως σωστά είπες ανεγκέφαλοι!
    Τώρα όσον αφορά για pmr contest, δεν βλέπω να έχει νόημα ή μεγάλο ενδιαφέρον για τους ραδιοερασιτέχνες όπως πχ ένα hf/vhf/uhf field day. Ποιά η διαφορά εκπομπής από τα 440 MHz με τα 446 MHz;
    Όπως & να έχει, δεν είναι κακή ή ακριβή ιδέα για τους μη ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα εμπορικά μισόβατα & χωρίς αποσπώμενη κεραία pmr!
    Feb 2005
    552
    Το ενδιαφέρον ειναι οτι και πολλα ατομα τα οποια δεν εχουν αδεια ραδιοερασιτέχνη θα μπορούσαν να πάρουν μέρος... Οπως και το οτι ειναι ενδιαφέρων να δούμε τι επαφές θα καταφέρουν να γίνουν με αυτα τα μηχανάκια!
    Θάνος
    156
    Ενδιαφέρον θα είναι αν όπως σωστά είπε ο φίλος ο Μάνθος γίνει με χρήση "πραγματικών" PMR με μισό watt και rubber. Αλλιώς μιλάμε για "γιαλαντζή" pmr contest.
    Έχω διαβάσει σε ξένα sites για εξαιρετικά ενδιαφέροντα PMR expeditions με τους χειριστές να σκαρφαλώνουν σε βουνά, κτήρια, πύργους, δέντρα ακόμα και αερόστατα και να επικοινωνούν με μισό βατ σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων. Αυτό ναι, είναι ενδιαφέρον, και πολύ μάλιστα. Το να βάλεις όμως ένα πεντάβατο "pmr" σε μια 16el yagi ή μια 6x5/8 collinear και να μιλήσεις με κάποιο αντίστοιχο στον παραδίπλα νομό δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
    Άλλωστε καλοκαιράκι είναι. Βγείτε όλοι στις ταράτσες ή στα κοντινά λοφάκια με τα φορητά στο χέρι και δώστε του να καταλάβει. Αυτό ναι είναι pmr contest στο οποίο θα λάμβανα και εγώ μέρος με μεγάλη μου χαρά μάλιστα.
    7.015
    μέσα στην Αθηνά να είσαι σίγουρος ότι θα μπουκάρουν όλοι αυτοί που μιλάνε με PMR και μιλάνε μέσα από το σπίτι τους ο ένας Σαλαμίνα ο άλλος Πειραιά ένας από Νέα Σμύρνη ο άλλος Σύνταγμα και ένας ακομα που βγαίνει από Χαλάνδρι, Γαλάτσι, Κηφισιά και κανένας μα κανένας δεν μιλά με εξωτερική κεραία και παραπάνω βατ
    και το λένε χαριτολογώντας και γελώντας. τους έχω ακούσει σε φάση παιχνιδιού δοκιμή που έχω μιλήσει από Υμηττό με Πάρνηθα Δερβενοχώρια.
    Feb 2005
    552
    Είναι πρόβλημα αν βγούνε οι παντόφλες στον αέρα... Παρόλα αυτά εγώ έχω να προτείνω το Σάββατο 2 Ιουνίου και ώρα 3μμ να αρχίσει το pmr contest!!! Κανάλι κλήσεως θα είναι το κανάλι 5 τον prm και σε περίπτωση traffic θα γίνονται εναλλακτικά κλήσεις και στο κανάλι 3. Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς 0.5 watt αυστηρά!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Killo_Watt : 27-05-12 στις 17:08
    Feb 2005
    552
    Και για να το οργανώσω ποιο πολυ περιμένω συμμετοχές και το σημείο απο το οποίο θα βγούνε! ωστε να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον!
  1. Aegean contest
    By john_b in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 21:50
  2. HF Field Day and VHF contest - 6-7/9/14
    By SV1GRN in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 10:36
  3. Aegean VHF contest 2014
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-14, 11:22
  4. contest calendar
    By antonis_p in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 11:31
