Σελίδα 6 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 84
Θέμα: Lo-boy Ενισχυτής με λυχνίες E88CC-ECC82-EL84
  1. #51
    Μέλος Το avatar του χρήστη toliis69
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Θεσ/νικη
    173
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά μέ ενδιαφέρει και εμένα ή κατασκευή ενός λαμπατου ενισχυτή, το budget μου είναι γύρω στά € 1500 , αξίζει νά ασχοληθω με τόν συγκεκριμένο ενισχυτή ? , αυτό που με ενδιαφέρει πάνω από όλα είναι ή ποιότητα τού ήχου . Μπορεί ο συγκεκριμένος ενισχυτής νά συνδιαστη με ένα προενισχυτη κατασκευασμένο στο ίδιο σασί ?
    Είναι απο τους λίγους που αξίζει να ασχοληθείς........
  2. #52
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Ωραία, οι Μ/Χ εξόδου είναι υπό παραγγελία €112 ο καθένας , ερώτηση ΕL84 ή 6BQ5 ποιές είναι καλύτερες , έχω βρει 6BQ5 x 4 match στης £34 περίπου στα €40 , audio spectrum analyser υπό παραγγελία στά € 150 ? , τροφοδοτικό μάλλον θά τό πάρω από Ελλαδα , καμία ιδέα γιά το πόσο θα κοστίσει? Όσο γιά πυκνωτές κτλ , υπάρχει ένα μαγαζί εδώ στο Nottingham με στρατιωτικό υλικό πού σκοπεύω νά τό επισκεφθω την επόμενη εβδομάδα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 07-07-16 στις 01:36
  3. #53
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από marougos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γρηγόρη έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό σήμερα πήρα τηλέφωνο τον Αντωνιάδη για να δω για μετασχηματιστές εξόδου μια και αυτοί είναι η καρδιά του ενισχυτή. Μου είπε ότι τώρα πλέον με την οικονομική κρίση όλοι κατασκευάζουν σχετικά μικρούς λαμπάτους 10 -15 Watt το πολύ. Έτσι και εγώ το ξανασκέφτηκα και είπα και για πιο εύκολη κατασκευή να ξεκινήσω του Tomhel http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=57310
    δες και αυτον
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=67466
  4. #54
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Θεσ/νικη
    173
    EL84 ΚΑΙ 6BQ5 είναι ακριβώς το ίδιο,αμερικάνικη και ευρωπαική κωδικοποίηση. Για μένα προτίμησε τις philips jan 6BQ5 NOS (New old stock).Είναι απο τις κορυφαίες και τις βρίσκεις ακόμη σε λογική τιμή.Επίσης να προσέξεις και τις προνενισχύτριες να είναι σε καλή ποιότητα.Μην βάλεις δηλαδή τις καλύτερες λυχνίες εξόδου και στην προενίσχυση λυχνία των 8 ευρώ. Μετ/τες εξόδου φαντάζομαι έκανες παραγγελία τους amplimo έτσι? Ο μετ/της τροφοδοσίας θα σου βγεί εδώ 50-60 ευρώ.
  5. #55
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Θεσ/νικη
    173
    Οσο για την προενίσχυση στο ίδιο σασί ,οχι. Μόνο προβληματα μπορεί να σου δημιουργήσει. Αστην για το τέλος ξεχωριστή και μετά απο μελέτη
  6. #56
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Σε ευχαριστώ Τολη , ναι οι Μ/Χ είναι της amplimo, σκοπός μου είναι νά φτιαξω το τροφοδοτικό σε PCB καί ο υπόλοιπος ενισχυτής στο σασί με κοσες , πάντως θά γίνουν όλα πολύ προσεγμένα καί θά πάρει αρκετό χρόνο,θελω να κάνω συνδιασμό παλιό καί καινούργιο, σε ένα σασί με ξύλο τριανταφυλλιάς και χοντρό αλουμίνιο για πρόσωπση με lcd display .
  7. #57
    ΣΩΤΟΣ
    Aug 2011
    ΑΡΤΑ
    4
    Καταρχήν συγχαρητήρια για το έργο τέχνης. Δεν είμαι και πολύ έμπειρος. Έχω ήδη φτιάξει ένα λαμπατο του tomhel και σκέφτηκα να το προχωρήσω λίγο και να φτιάξω το δικό σου. Μήπως και τυχόν έχεις το σχέδιο του τυπωμενου που έχεις φτιαξει; Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  8. #58
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Θεσ/νικη
    173
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotosbad Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχουν εδώ : https://drive.google.com/drive/folde...khTTVFiMFQwckU
    loboyPCB.zip
  9. #59
    Σπύρος
    Feb 2011
    27
    Καλό μεσημέρι θα ήθελα λίγο την βοήθεια σας, στο χειρόγραφο σχέδιο του Σπέρτου στο τροφοδοτικό για τον πυκνωτή C9 δίνει 0,22μF / 100V MKS ενώ στο Σχέδιο του Γιώργου 2200μ/25 Πια είναι η σωστή τιμή;
  10. #60
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Θεσ/νικη
    173
    0.22μF είναι
  1. Κατασκευή ενισχυτή με λυχνίες ECC81 ECC83 EL84
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-22, 12:23
  2. Super Mini ενισχυτής με λυχνίες 12AU7/ECC82 – SE 2x200 (m)Watt.
    By chris73 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-21, 17:45
  3. Lo Boy Λαμπάτος ενισχυτής Parallel P-P με τις E88CC - ECC82 -EL84
    By toliis69 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-20, 22:43
  4. Υβριδικός ενισχυτής ακουστικών με ecc82 και IRF510
    By ZOIS-SUR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 17:27
  5. Ενισχυτής ακουστικών με ECC82,IRF510
    By Nickolaos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 00:37
