Σελίδα 9 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 7 8 9
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 84 από 84
Θέμα: Lo-boy Ενισχυτής με λυχνίες E88CC-ECC82-EL84
  1. #81
    Πέτρος
    Jan 2018
    Ναύπλιο
    37
    Τελικά το πρόβλημα λύθηκε...
    Αρχικό μήνυμα από stone77.
    Παρότι το πρόβλημα λύθηκε, επιτρέψτε μου μια μικρή παρέμβαση στο θέμα, καθότι το αίτιο που προκαλεί την υπερθέρμανση των λυχνιών εξόδου τελικά δεν εντοπίστηκε (δεν ερμηνεύεται σωστά).
    Συνήθως, την υπερθέρμανση την προκαλεί η ηλεκτρική εκκένωση αίγλης μεταξύ καθόδου και ανόδου, λόγω μείωσης (πτώσης) του κενού στη λυχνία. Συμβαίνει αυτό όταν η λυχνία για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ανενεργή και το κενό δεν είναι ικανοποιητικό. Στο διάστημα αυτό, στο κρυσταλλικό πλέγμα της ανόδου συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα αερίου.
    Όταν η άνοδος με κάποιον τρόπο θερμανθεί, το συσσωρευμένο αέριο αποβάλλεται, προκαλώντας απότομη χειροτέρευση του κενού σε επίπεδα που γίνεται δυνατή η ηλεκτρική εκκένωση αίγλης. Επομένως, όταν οι λυχνίες είναι ανενεργές για μεγάλο χρονικό διάστημα (κυρίως οι εξόδου), σωστό είναι στην αρχή να τεθούν σε λειτουργία δίχως την ανοδική τάση, για περίπου 0,5 - 1 ώρα. Στο διάστημα αυτό η άνοδος θα θερμανθεί από την κάθοδο, θα αποβάλει το μεγαλύτερο μέρος του συσσωρευμένου αερίου, το οποίο στη συνέχεια θα δεσμευτεί (αντληθεί) από το μαύρο στρώμα βαρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της λυχνίας. Συνήθως, αυτή η προθέρμανση της ανόδου είναι αρκετή, προκειμένου να βελτιωθεί το κενό και να επανέλθει η λυχνία.
    Αν παρά την προθέρμανση της ανόδου η εκκένωση αίγλης επιμένει, προφανώς, το κενό στη λυχνία είναι προβληματικό εκ κατασκευής και η λυχνία πρέπει να αντικατασταθεί.
    Βασίλειος.
    Κύριε Βασίλη είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε... Ο ενισχυτής είχα να δουλέψει πάνω από 5 μήνες γιατί στη θέση του είχα βάλει το μικρούλη με την EL 34. Όταν το άνοιξα δεν έκανα σχεδόν καθόλου προθέρμανση αντίθετος από τον ενθουσιασμό μου να δοκιμάσω ένα streamer που είχα αγοράσει έπαιξα κατευθείαν και σε υψηλή ένταση. Πραγματικά δεν γνώριζα αυτή τη λεπτομέρεια και πραγματικά σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας...Πλέον έχουν γνώση οι φύλακες!!!
    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  2. #82
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_20211217_195223.jpg Εμφανίσεις:  102 Μέγεθος:  134,1 KB
    Kαλησπερα κύριοι παλαιοι και νεοι ,καλησπέρα ειδικά και στον κυριο Γεωργιο "κενταρ¨"
    Κατ αρχην να δώσω τα συγχαρητήρια στον κυριο βασίλη για την εντυπωσιακή θεωρητική τοποθέτηση του .
    Εχοντας ασχοληθεί ολίγον με το θέμα να σας πω τι εχω δει .
    Υπάρχουν δυο παράμετροι που αλλοιώνουν την πολωση της λυχνίας και εαν μετράτε μόνο την πτώση τάσης στην κάθοδο τότε είναι λάθος ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΔΗΓΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΑΝ Η ΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ . Αυτό γίνεται όμως με ένα πολυμετρο υψηλής αντίστασης εισόδου, ακόμα και το προμπ του παλμογράφου με 1Μωμ αντίσταση αλλοιώνει την μέτρηση , το ιδανικότερο είναι ενα ανολογικο βολτόμετρο με λυχνίες οπου εκεί έχουμε αντίσταση εσόδου 100 η και 200Μωμ
    Εχω κανει ενα σχέδιο κοιτάξτε , ακόμα και 10 Μωμ να εχει διαρροή ο συζευκτικός πυκνωτής ποσο πολύ αλλοιώνει την πολωση .Στο δεύτερο σχέδιο αποτυπώνεται το ιδιο πρόβλημα που αυτό οφείλεται στην διαρροή μετξυ σκριν ( που κουβαλάει 200-400 βολτ) με το οδηγο πλέγμα , συνηθες φαινόμενο όταν η λυχνία μετα από δυο λεπτά αρπίζει και ανεβάζει ρεύμα.
    ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 17-12-21 στις 20:59
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-12-21), stone77 (17-12-21)
  4. #83
    Δύο μαζί ταυτόχρονα; Στατιστικά δεν στέκει, τι κοινό παρονομαστή έχουν;
  5. #84
    ΒΑΣΙΛΗΣ
    Nov 2012
    112
    Καλημέρα.
    θέλω να παραγγείλω στους Κινέζους πλακέτες.
    εάν κάποιος διαθέτει τα Gerber αρχεία θα μου ελεινε τα χερια.
    ευχαριστώ.
  1. Κατασκευή ενισχυτή με λυχνίες ECC81 ECC83 EL84
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-22, 12:23
  2. Super Mini ενισχυτής με λυχνίες 12AU7/ECC82 – SE 2x200 (m)Watt.
    By chris73 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-21, 17:45
  3. Lo Boy Λαμπάτος ενισχυτής Parallel P-P με τις E88CC - ECC82 -EL84
    By toliis69 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-20, 22:43
  4. Υβριδικός ενισχυτής ακουστικών με ecc82 και IRF510
    By ZOIS-SUR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 17:27
  5. Ενισχυτής ακουστικών με ECC82,IRF510
    By Nickolaos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 00:37
