Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 84
Θέμα: Lo-boy Ενισχυτής με λυχνίες E88CC-ECC82-EL84
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    698
    Προεπιλογή Lo-boy Ενισχυτής με λυχνίες E88CC-ECC82-EL84
    Ο συγκεκριμένος ενισχυτής σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από τον αείμνηστο Μιχάλη Σπέρτο (Audiocraftworks) και το project
    παρουσιάστηκε εδώ http://www.avsite.gr/vb/showthread.p...lifier-Project
    Από την πρώτη στιγμή που διάβασα τα σχετικά γι αυτόν μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι πρόκειται για έναν ποιοτικό ενισχυτή και τελικά δεν έπεσα έξω
    Από τις πρώτες δοκιμές κιόλας ‘’χύμα΄΄ στον πάγκο το μηχανάκι έπαιζε καλά. Πρόκειται για έναν ενισχυτή τύπου Williamson με την E88CC(6922)
    προενισχύτρια-phase splitter την ECC82(12AU7) buffer και στο τελικό στάδιο 4 EL84 σε διάταξη Parallel Push Pull - Ultralinear.
    Η ισχύς του θεωρητικά 24 watt rms ανά κανάλι θεωρώ ότι είναι υπεραρκετή για να οδηγήσει ένα ηχείο σχετικά υψηλής ευαισθησίας .
    Σε ωμικό φορτίο 8,2 Ω μέτρησα 18 Watt RMS πριν να αρχίσει να ψαλιδίζει. Εχουν κατασκευαστεί τρία PCB , ένα για τον ενισχυτή , ένα για το κύκλωμα υψηλής
    τάσης και ένα για τα νήματα των προενισχυτριών , την αρνητική τάση και τον έλεγχο της υψηλής τάσης. Στο PCB του ενισχυτή στο τμήμα των προενισχυτριών
    Yπάρχει πρόβλεψη ώστε ορισμένα υλικά και connectors να αλλάζουν θέση χωρίς να αλλάζει το κύκλωμα για να διευκολύνεται η συνδεσμολογία κατά την κατασκευή.
    Η υψηλή τάση για τις προενισχύτριες είναι σταθεροποιημένη , και ή τάση των νημάτων αυτών των λυχνιών είναι DC.
    ΟΙ μετασχηματιστές εξόδου είναι οι Amplimo 3A524UL . O μετασχηματιστής τροφοδοσίας έγινε κατά παραγγελία στον Γιατρά .
    Οι γειώσεις των PCB καλό είναι να συνδεθούν όλες σε ένα κοινό σημείο . Στα συνημμένα υπάρχει σε pdf όλο το project όπως παρουσιάστηκε στο
    forum που προαναφέρθηκε όπως επίσης τα σχέδια ενισχυτή και τροφοδοτικού και τα αρχεία των PCB φτιαγμένα με το Sprint Layout.
    Αν κάποιος θελήσει να ακολουθήσει τα χειρόγραφα σχέδια για την κατασκευή να γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο λάθη σ’αυτά . Το πρώτο αφορά την αρίθμηση ανόδου
    καθόδου της κάτω μισής ECC82 στα πόδια 6 και 8 είναι αντίστροφη και το δεύτερο στο τμήμα του τροφοδοτικού νημάτων-αρνητικής ενώ χρησιμοποιεί γέφυρα
    για πλήρη ανόρθωση γειώνεται η μεσαία λήψη του μετασχηματιστή με αποτέλεσμα την καταστροφή των διόδων.
    Στα PCB είναι διορθωμένα και τα δύο . Οποιος κατασκευάσει το συγκεκριμένο ενισχυτή να είναι σίγουρος ότι το τελικό
    αποτέλεσμα θα τον αφήσει ικανοποιημένο. Σε όποιον δεν επαρκεί η ισχύς υπάρχουν οδηγίες για αντικατάσταση των EL84 με 2 EL34 ανά κανάλι μαζί με τις
    απαραίτητες αλλαγές στα κυκλώματα ενισχυτή και τροφοδοτικού για να πάρει γύρω στα 35 Watt .Προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα ΄΄χάσει΄΄ την χροιά της EL84.
    Λείπουν κάποια πράγματα που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση του ενισχυτή . Όταν εφαρμοστούν θα ανεβάσω τις σχετικές φωτογραφίες μαζί με τις μετρήσεις.
    To αρχείο box.dwg είναι αρχείο Autocad . Με αυτό το αρχείο όποιος ενδιαφέρεται πηγαίνοντας σε μαγαζί κοπής διαμόρφωσης λαμαρίνας με CNC laser έχει έτοιμο
    τρυπημένο κουτί για τον ενισχυτή.Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν στην κατασκευή με κάθε τρόπο Tomhel , Ultra , P.Gabr , Spirakos , Ikaros1978
    καθώς και όσους προσφέρουν την βοήθεια τους στα μέλη του forum που την ζητούν.
    Τα σχετικά αρχεία
    https://drive.google.com/folderview?...kU&usp=sharing
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 09-11-14 στις 19:50
  2. 17 μέλη ευχαρίστησαν τον kentar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (09-03-17), alfadex (26-05-12), arkoudos (14-12-21), Danza (27-05-12), george Mp (08-07-16), Hulk (26-05-12), manis13 (26-05-12), moutoulos (26-05-12), Neuraxia (26-05-12), p.gabr (26-05-12), SeAfasia (09-11-14), spiroscfu (31-05-12), sv9dri (26-05-12), Thanos10 (27-05-12), toliis69 (26-04-15), tomhel (26-05-12), xsterg (26-05-12)
  3. #2
    Jul 2009
    Κερατσινι
    698
    O Lo-boy εν λειτουργία (η ηχογράφηση απο την κάμερα δεν ειναι καλή αλλα μια ιδέα μπορείτε να πάρετε).
  4. 10 μέλη ευχαρίστησαν τον kentar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (01-06-12), billtsig (26-05-12), Danza (27-05-12), george Mp (08-07-16), herctrap (26-05-12), manis13 (26-05-12), Neuraxia (26-05-12), p.gabr (26-05-12), SeAfasia (09-11-14), sv9dri (26-05-12)
  5. #3
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Πρωτη φορα που παω να σχολιασω καποια κατασκευη και δεν ξερω τι να πω.Ειλικρινα περιμενα κατι τελειο ομως αυτο που βλεπω ειναι πολυ ανωτερο αυτου που περιμενα.Οπως παντα αψογος Γιωργο.Χιλια μπραβο και συγχαρητηρια.Ηθελα να τον ακουσω καποια στιγμη.Τωρα δεν θελω.Η πρωτη φωτογραφια ειναι..μουσικη καθαρη και απαραμορφωτη!!!
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  7. #4
    Άκης
    Καλαμαριά
    391
    Ωραία κατασκευή συγχαρητήρια μια χαρά είναι από εμφάνιση αλλά και από ισχύ, πόσο σου κόστισαν οι Amplimo με τα έξοδα αποστολής? Με τόσους λαμπάτους ενισχυτές θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έκθεση χε χε
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον AKHS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  9. #5
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Σουπερ!!!! Γιωργο εκανες και παλι το θαυμα σου!!! πολλα συγχαρητηρια και μπραβο απο εμενα για την πολυ
    αναλυτικη παρουσιαση σου, καλα ακουσματα να εχεις φιλε μου!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Hulk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  11. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    602
    συγχαρητήρια kentar!!!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  13. #7
    Σπύρος
    2.285
    Οι μεγαλες παρουσιασεις γινονται τις μεγαλες ωρες!!!
    Πραγματικα για αυτο το αποτελεσμα εχει πεσει πολυ μελετη και πολλες δοκιμες, δεν ειναι απλα μια αντιγραμμενη υλοποιηση
    Το βιντεο μπορω να πω τον αδικει, ακουγεται πολυ καλυτερα
    Συγχαρητηρια και καλες ακροασεις
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  15. #8
    Feb 2012
    329
    Συγχαρητηρια και απο εμενα παρα πολυ ωραια κατασκευη , καλες ακροασεις .
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dimitris AR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  17. #9
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  VHF_ARC-5_schematic.jpg Εμφανίσεις:  3911 Μέγεθος:  151,3 KB
    ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ .... ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ
    Ο Γιωργος και η υπομονη του να προσφερει κατι για ολους
    Για αυτους που ξερουν πολλα αλλα και για τους αρχαριους
    Για τους απαιτητικους αλλα και για τους πεζους
    Ευχαριστουμε Γιωργο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 26-05-12 στις 00:46
  18. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  19. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Καλημέρα Γιώργο.
    Φίλε πολύ καλός δεν έχω να πω τίποτα.
    Θα με κάνεις να ξαναφτιάξω το κουτί μου.
  20. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo_GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kentar (26-05-12)
  1. Κατασκευή ενισχυτή με λυχνίες ECC81 ECC83 EL84
    By anesmidas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-22, 12:23
  2. Super Mini ενισχυτής με λυχνίες 12AU7/ECC82 – SE 2x200 (m)Watt.
    By chris73 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-21, 17:45
  3. Lo Boy Λαμπάτος ενισχυτής Parallel P-P με τις E88CC - ECC82 -EL84
    By toliis69 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-20, 22:43
  4. Υβριδικός ενισχυτής ακουστικών με ecc82 και IRF510
    By ZOIS-SUR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 17:27
  5. Ενισχυτής ακουστικών με ECC82,IRF510
    By Nickolaos in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 00:37
