Θέμα: Επικοινωνία ασυρμάτου με pc soundcard
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Προεπιλογή Επικοινωνία ασυρμάτου με pc soundcard
    Καλημέρα σας,
    Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο χώρος που ποστάρω το θέμα, αν οι διαχειριστές κρίνουν ότι πρέπει να μπει σε άλλη κατηγορία να το κάνουν.
    Λοιπόν παιδιά, θα χρειαστώ τα φώτα σας, μιας και δεν ειμαι ηλεκτρονικός, αλλά σκαμπάζω κατι λίγα...
    Έχω ένα φορητό πομποδέκτη wouxun kguvd1p ο οποίος διαθέτει έξοδο ήχου. Θέλω λοιπόν να συνδέσω την έξοδο αυτή με το line-in ή το μικρόφωνο του υπολογιστή. Βρήκα κάποιο σχέδιο στο δίκτυο, θα βάλω φωτό σε λίγο, και θέλω τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό, αλλά σκέφτομαι να το κάνω με ένα απλό καλώδιο με 2 αρσενικά τζακ 2,5mm kai 3.5mm (2,5mm ειναι η έξοδος του ασυρματου) και να τελειώσω με αυτό, ή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα?
    Στο σχέδιο που βρήκα, στη παρακάτω φωτο, φαίνεται να παρεμβάλλεται ένας μετασχηματιστής 1:1. Γιατί το κάνει αυτό ο "ποιητής", έχει καμιά ιδέα κανείς??
    τελικά τι είναι σωστό να κάνω, ώστε να μην κινδυνέψει η έξοδος, ή να κάψω καμιά είσοδο του pc...
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.
    Υ.Γ. το παραπάνω το χρειάζομαι, ώστε να καταφέρω να κάνω αυτό:http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=38218
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Λοιπόν, κατ' αρχήν γίνετε με ένα απλό καλώδιο ήχου όπως το σκέφτηκες.
    Στο σχέδιο που έχεις βρεί, ο ποιητής έχει βάλει τον μετασχηματιστή για να κάνει ηλεκτρική απομόνοση μεταξύ των δύο άκρων του καλωδίου. Αυτό είναι το πιό σωστό να κάνεις, αλλά είναι λίγο δυσευρετοι αυτοί οι μετασχηματιστές. Ο μεγαλύτερος κύνδυνος στο σκέτο καλώδιο, είναι να περάσει DC τάση απο την μία συσκευή στην άλλη με αποτέλεσμα να καεί η μία συσκευή. Αυτό μπορεί να συμβεί ΚΥΡΙΩΣ σε συσκευές που παίρνουν ρευμα ΚΑΙ οι δυο απο την μπρίζα. (για διάφορους λόγους). Στην περίπτωση σου που έχεις ένα φορητό (που παίρνει ρευμα απο ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) είναι ασφαλές να το συνδέσεις απευθείας με το PC σου που παίρνει ρευμα από την μπρίζα. Αν τροφοδοτείς το φορητό με τροφοδοτικό αντί για μπαταρίες, τότε είναι καλύτερα να φτιάξεις καλώδιο ήχου ΜΕ μετασχηματιστή.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Στην ανάγκη μπορείς να βάλεις πυκνωτή στην γραμμή σήματος και απευθείας σύνδεση της γείωσης.
    Ο πυκνωτής μπορεί να είναι μεταξύ 0,68μF έως 1μF πολυεστέρα.
    Το τρίμερ ρύθμισης έντασης θα είναι απαραίτητο για να προσαρμόσει την ευαισθησία της καρτας ήχου με την έξοδο του ασυρμάτου.
    11.087
    Στην αρχή το έβαλες λάθος, στα κυκλώματα και στο μετέφερα στον ραδιοερασιτεχνισμό, τώρα βάζεις και δεύτερο ίδιο.
    Το άλλο το διέγραψα.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Ο μετασχηματιστής χρησιμοποιείται για την αποφυγή δημιουργίας "βρόγχου γείωσης". Με τη μαγνητική ζεύξη έχουμε απομόνωση των δύο κυκλωμάτων.
    Αν υπάρχει συνεχής τάση στα άκρα μιας συσκευής, τότε το τύλιγμα του μετασχηματιστή θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Damiano για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (27-05-12)
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Damiano Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΑΚΡΙΒΩΣ εται είναι.
    Γι αυτό το λόγο, ο πυκνωτής ειναι ΑΧΡΗΣΤΟΣ. Δεν σε προστατευει απο βρόγχο γείωσης.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    SW1JRT αν φοβάσαι το dc, βάζεις πυκνωτή.
    Το πιό πιθανό είναι να έχουν και η κάρτα ήχου στην είσοδο και ο ασύρματος στην έξοδο (σιγά μην βασίζονται σε συμμετρικές τροφοδοσίες και ρυθμίσεις ακριβείας τόσο φτηνά κυκλώματα). Αν το θεωρείς άχρηστο δικό σου θέμα. Περιττό μπορεί να είναι, άχρηστο όχι.
    Τα προβλήματα ενός βρόγχου γείωσης στην περίπτωση μας (θεωρώντας ότι τα δυναμικά γείωσης και των δύο κυκλωμάτων είναι στο 0), ξέρεις ποια είναι; Να χάσει τη highendάδικια ενίσχυση και να αυξήσει το θόρυβο ή βόμβο.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Ο θόρυβος, που θα "μπει" στο σήμα, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην αποκωδικοποίηση. Από γραμμές (μουτζούρες) στην εικόνα, μέχρι "χάσιμο" των παλμών συγχρονισμού, με αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα ή και σταμάτημα της αποκωδικοποίησης, σε ασθενές σήμα.
    Το "χαϊεντάδικο" δεν χρειάζεται, γιατί το σήμα έχει μικρό εύρος ζώνης (λιγότερο από 6 χιλιόκυκλους, αν θυμάμαι καλά).
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.563
    Ο θόρυβος, που θα "μπει" στο σήμα, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην αποκωδικοποίηση....
    Δηλαδή το σήμα δεν θα μεταφερθεί για απλή καταγραφή ομιλίας, δεν το είχα καταλλάβει από τον τίτλο και το κείμενο του αρχικού μηνύματος.
    Πληροφορίες για μετασχηματιστές σήματος εδώ. Μετασχηματιστές af μπορούν να βρεθούν ίσως εδώ.
    Φυσικά μπορεί να τροφοδοτήσει το φορητό πομποδέκτη από τροφοδοτικό με μετασχηματιστή και να μην συνδέσει τη γείωση λειτουργίας με το σασσί.
    Υπάρχουν και οι isolated opamp αλλά πιθανό να ειναι πιο δυσεύρετοι από μετασχηματιστή af.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 27-05-12 στις 11:02 Αιτία: links
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Damiano (27-05-12)
  12. #10
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Καλημέρα στο forum,
    Να ζητήσω μια συγνώμη από τους διαχειριστές, για τη διπλή ανάρτηση, και να ευχαριστήσω για τη διαγραφή της μιας εκ των δύο. Έψαχνα τρόπο να τη διαγράψω κι εγω, αλλά δεν τα κατάφερνα... και πάλι συγνώμη...
    Στο θέμα μας λοιπόν,
    παιδιά, όπως έλεγα και στην αρχή, θέλω να φτιάξω ένα καλώδιο για τη μεταφορά ήχου από τον πομποδέκτη στον υπολογιστή, όπου θα γίνει αποκωδικοποίηση του σήματος για εμφάνιση μετεωρολογικών δεδομένων.
    Ρωτώ λοιπόν ο άπειρος, δεν είναι ασφαλές, η μεταφορά αυτή να γίνει με ένα απλό καλώδιο, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο κύκλωμα? Αν δεν είναι ασφαλές, για την αποφυγή να κάψω κάποια έξοδο/είσοδο, ή την ελαχιστοποίηση θορύβου, τι κύκλωμα προτείνετε να παρεμβάλλεται? Ελπίζω να είναι κάποιο απλό, γιατί δεν έχω τι τέλειες γνώσεις στην ηλεκτρονική...
    Αυτά και σας ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις σας... είστε φοβεροί!!
  1. Δημιουργία ασυρμάτου ποντικιού
    By Stathis8710 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-17, 20:51
  2. Επαναμαγνήτιση Ασυρμάτου
    By p.gabr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 22:05
  3. Τοποθέτηση vhf-uhf ασυρμάτου σε opel astra g 3door
    By gianxol in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 11:38
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-13, 21:29
  5. συγκόληση κεραίας ασυρμάτου, πως??
    By soulhealer in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 11:52
