Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 50
Θέμα: Τι ειναι το CB και το Scanner?
    Σέρρες
    2.109
    Οι φιλοι παραπανω ανεπτυξαν πολυ σωστα το νομικο και το θεωριτικο κομματι.Ας δωσουμε τωρα και μια δοση ρεαλισμου σε ολα αυτα.
    Εαν αγορασεις οτιδηποτε απο χωρα μη ΕΕ, πιθανον να περασει τελωνειο.Εαν εχεις δηλωσει χαμηλη τιμη στο πακετο, συνηθως δεν το φορολογουν.Εχουν ομως μια ιδιαιτερη ευαισθησια στα ηλεκτρονικα.Δυσκολα τους πειθεις οτι μια ψηφιακη μηχανη η ενα scanner στην περιπτωση σου κοστιζει 20ε.Επισης σιγα μην ξερει ο τελωνας εαν το μηχανακι αυτο ειναι scanner, CB, VHF η βραχεο.Οποτε μπορει να στο κοψουν, ασχετα αν πληρει προϋποθεσεις η οχι, απλα επειδη δεν ειναι σιγουροι.Με την ιδια λογικη μπορει βεβαια και να περασει, ρισκαρεις;Εαν βεβαια ψωνισες απο χωρα μελος ΕΕ, δεν εχεις να φοβασαι τιποτα απο αυτα.
    Για να σου κανουν κατασχεση ενα μηχανημα, θα πρεπει πρωτα να το βρουν.Εαν το εχεις στο αυτοκινητο η εξω μαζι σου(φορητο) πολυ πιθανον να το βρουν καποια στιγμη και να εχεις προβλημα.Εαν ομως το εχεις στο σπιτι, ειναι μαλλον απιθανο να το βρουν, ειδικα εαν ειναι scanner και δεν εκπεμπεις.Υπαρχουν πολλα παρανομα μηχανηματα εκει εξω, πως νομιζεις οτι οι δημοσιογραφοι φτανουν παντα πρωτοι στα συμβαντα;
    Συνεχιζοντας να πω οτι ολες οι υπηρεσιες δεν βγαινουν στην ιδιες συχνοτητες.Στα βραχεα που καλυπτουν μεγαλες αποστασεις βγαινουν κατα κορον οι Ενοπλες Δυναμεις(0-30ΜHz), τα καραβια και η ΥΠΑ.Στους 30-80Μhz ειναι παλι ο Στρατος.120-130MHz ειναι τα αεροδρομια(ΥΠΑ).144ΜHz ειναι ραδιοερασιτεχνες.150-160MHz ειναι η αστυνομια(στην Αθηνα απο το 2004 εφαρμοζεται το συστημα ασφαλειας TETRA που χρησιμοποιει τους 380-395ΜHz με κωδικοποιηση).Επισης ραδιοερασιτεχνες ειναι στους 440MHz(U/PMR).Οι Ενοπλες Δυναμεις γενικως εχουν συχνοτητες σε ολο το ραδιοφασμα.Αυτα τα ολιγα ξερω, αν κανω καπου λαθος να με διορθωσετε.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Phatt για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    marfa (08-06-12)
  3. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mixalis xania
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Ισχυει δηλαδη οτι αν αγορασεις κατι απο χωρα της ΕΕ δεν περναει τελωνειο?
  4. #23
    1.212
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Mixalis xania Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παίξε μπάλα με ebay.co.uk και item και location: UK και ξέχνα τα βρωμοτελωνεία!
    Έχει ένα ωραίο cobra-κι εκεί!!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Γιώργος Ανώνυμος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Mixalis xania (31-05-12)
  6. #24
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Ok Γιωργο!!!
  7. #25
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
  8. #26
    Σέρρες
    2.109
    Αυτα τα κινεζακια ειναι θαυματουργα, εαν δεν εχεις τρελλες απαιτησεις.Φιλος εχει το μικρο τους στα 2W και το εχει παντα μαζι του, σα κινητο ειναι αν εξαιρεσεις την κεραια.
  9. #27
    11.088
    Τι να τα κάνεις εαν δεν είσαι ραδιοερασιτέχνης?
  10. #28
    Μιχάλης
    Χανιά
    143
    Δεν περναει τελωνει αφου ειναι απο Αμερικη ετσι? (us)
  11. #29
    Θάνος
    156
    Το πρόβλημα φίλε μου δεν είναι το τελωνείο, αλλά το ότι αν σε πιάσει κανείς με κάτι τέτοιο στο χέρι χωρίς άδεια θα αναγκαστείς να αποχαιρετήσεις την ελευθερία για αρκετό καιρό.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (08-06-12)
  13. #30
    Σέρρες
    2.109
    EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
    ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 46 - 3 Μαρτίου 2000
    ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801
    Άρθρο 5
    5. Ποινές
    Α. Η Εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμοδίων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών, ή η παροχή με δόλο, εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δύο εκατομμυρίων (2.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.
    Αυτος ειναι ο νομος.Τωρα αν νομιζετε οτι θα βαλουν φυλακη καποιον επειδη κρατουσε ενα φορητο V/U, την ωρα που στα δικαστηρια αθωωνονται εμποροι ναρκωτικων επειδη οι φυλακες ειναι γεματες, νομιζω οτι τρομοκρατειτε τον φιλο.
  1. rc, τι ειναι και πως θα το μαθω ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-14, 22:43
  2. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-11, 12:51
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-11, 19:39
  4. Ποιο ειναι το καλυτερο ηχειο και γτ???
    By dannykostas in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-11, 00:16
  5. PCB και scanner!
    By georgemailo in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-09, 18:55
