Θέμα: Βοηθεια με το M41T94 RTC
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Προεπιλογή Βοηθεια με το M41T94 RTC
    Παιδια καλησπερα σας.
    Εχω υλοποιησει το παρακατω κυκλωμα (το ανεβαζω απλουστευμενο):
    Datasheet PIC16F877A
    Datasheet M41T94
    Το προβλημα που εχω ειναι οτι δεν μπορω να διαβασω απο το RTCC.
    Οτι και να εχω κανει, το chipακι ειναι σαν να ειναι καμενο.
    Εχω παραγγειλει ηδη αλλο, αλλα μεχρι να ερθη, δωστε μου κι εσεις τα φωτα σας μην εχω κανει καμμια μαλ@#$@
    Ευχαριστω.
    Παραθετω και τον κωδικα (επισης μονο τα ενδιαφεροντα σημεια) που τρεχω: SPI.ASM.ZIP
    Feb 2010
    4.618
    Προτείνω να διαβάσεις καλά το datasheet του M41T94 και να μας δείξεις όλη την συνδεσμολογία που έχεις κάνει σε αυτό (λείπει η τάση τροφοδοσίας). Οπως γράφει στο datasheet όταν δεν βλέπει αρκετή τάση στο Vcc μπαίνει αυτομάτως σε power standby και δεν επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Επιπλέον τα RST και IRQ είναι έξοδοι. Αν δεν τα χρησιμοποιείς δεν χρειάζονται pull up. Εσύ προφανώς έχεις πάρει αυτό με την μπαταρία και τον κρύσταλλο. Μήπως έχει κάποιο pin σύνδεσης της μπαταρίας αφού κολληθεί στην πλακέτα;
    Τέλος η έξοδος SQW βγάζει κάποιο σήμα όταν το προγραμματίσεις κατάλληλα. Δοκίμασε να το πετύχεις.
    gV
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Φιλε Γιωργο, το datasheet το εχω διαβασει απειρες φορες.
    Οντως στο σχεδιο λειπει η τροφοδοσια. Εγινε κατα λαθος, κατα την "απλοποιηση" για να το ανεβασω εδω
    BTW εχω μετρησει τασεις στα pin του και ειναι ΟΚ
    Οσον αφορα τα RST & IRQ/FT/OUT:
    The RST pin is an open drain output and an appropriate pull-up resistor should be chosen to control rise time.
    The IRQ/FT/OUT pin is an open drain output which requires a pull-up resistor for proper operation.
    Για το SQW τωρα, το δοκιμασα κι αυτο, και παλι πηρα τα @@ μου.
    Γενικα το ολοκληρωμενο συμπεριφερεται σαν να ειναι ασυνδετο.
    Feb 2010
    4.618
    ... Οσον αφορα τα RST & IRQ/FT/OUT
    Αυτά χρειάζονται αν οδηγήσεις τις εξόδους αυτές προς τον μC για reset ή interrupt. Το RTC έχει μέσα και WDT το οποίο μπορεί να δίνει reset κλπ. Αν δεν τα χρησιμοποιείς δεν σε ενδιαφέρει η ακριβής τάση στην έξοδο "open drain", ούτε θα ταλαντώσει μόνη της.
    Για το "κεντρικό" θέμα:
    Προσπάθησε με σχετικά αργούς παλμούς (όχι ...4MHZ) να πετύχεις την διαδικασία ανάγνωσης:
    (παλμογράφος θα βοηθήσει, πιθανώς να είναι ευκολότερο να χειρίζεσαι τα Ι/Ο pins με απλές εντολές και όχι με το SPI για το debugging)
    Δηλαδή:
    - στην αρχή E=H, SCL=H, SDI=H (το SDI είναι η σειριακή είσοδος στο RTC ενώ είναι η σειριακή έξοδος του μC)
    - μετά κάνε το SDI=L και δώσε 8 παλμούς SCL (L→H)
    (το πρώτο L στο SDI σημαίνει "read mode", τα υπόλοιπα 7 είναι η διεύθυνση 00 )
    - τα επόμενα SCL πρέπει να βγάζουν στην έξοδο SDO κατάσταση H ή L (όχι Hiz)
    - ελέγχεις ότι στην έξοδο έχεις H/L (με σύνδεση αντίστασης pull up ή pull down η έξοδος θα παραμένει H ή L χωρίς να "τραβιέται" από την αντίσταση)
    gV
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (05-06-12), manolena (05-06-12)
    Σπύρος
    4.652
    Δοκίμασες με pull-up στα spi,
    αν δεν βρεις λύση δοκίμασε και αυτό.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Οπως παντα ...αψογος.
    Μονο που δεν καταλαβα αυτο:
    Πρεπει να βαλω αντισταση στο SDO του RTC για να μετρησω?
    Δεν γινεται κατευθειαν επανω στο pin?
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φοβαμαι οτι δεν σε καταλαβα
    Τι εννοεις?
    Μπορεις να το αναλυσεις λιγο?
    ΥΓ.
    Παιδια σας ευχαριστω ολους για την βοηθεια.
    Σπύρος
    4.652
    Να βάλεις αντιστάσεις από τα 5V στα 3 πιν του spi, αλλά δεν πρόσεξα την παράθεση από τα γραφόμενα του Γιώργου,
    που σου λέει μάλλον πως το L και το H πρέπει να τα έχεις και αν βάλεις pull-up ή pull-down (για να σιγουρευτεί για το "ποίον" τους).
    Feb 2010
    4.618
    Θεωρώ ότι έχει όλο το "πακέτο":
    Με την δοκιμή που αναφέρω θα δεις αν έχεις data στην έξοδο. Οταν το SDO είναι Hiz, μιά αντίσταση pull up θα το δείξει "H" και μια pull down θα το δείξει "L". Αν όμως το SDO έχει ενεργοποιηθεί και έχει "L" η pull up δεν μπορεί να το κάνει "H". Σύμφωνα με το datasheet (πάντα είναι σωστά τα datasheets) όταν έχεις σωστή τάση στο Vcc, κατεβάσεις το E στο "L" και αρχίσεις να δίνεις παλμούς στο SCL με το SDI="L", θα πρέπει να πάρεις data στο SDO μετά τον όγδοο παλμό.
    gV
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    gV
    Α, μαλιστα.
    Γιωργο εχεις δικιο, εχω παρει αυτο με το snaphat.
    Θα την κανω σημερα την δοκιμη και θα επανελθω.
  1. Phone swith with RTC
    By kalarakis in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-17, 13:02
  2. RTC/CTS Bluetooth απορία
    By acmilangr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 19:29
  3. Βοηθεια για calibration RTC
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 10:03
  4. RTC (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ) ΣΕ 0-10V
    By GALIATSATOS THEO in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-10, 09:53
  5. ds1302 RTC
    By billtech in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-08, 20:54
