Θέμα: Άνοιγμα του pc μετά απο διακοπή ρεύματος
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη xristos52athens
    Sep 2010
    19
    Προεπιλογή Άνοιγμα του pc μετά απο διακοπή ρεύματος
    Το θέμα είχε ξανά αναφερθεί αλλά δεν κατέληξε σε κάποια ουσιαστική απάντηση και το επαναφέρω λόγω ότι αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. και προσπαθώ να βρώ λύση γιατί το Δ.Ν.Τ αδυνατεί (δηλ. η τσέπη μου).
    Λοιπόν έχω δύο υπολογιστές όπου μέσα από το setup δεν υπάρχει η επιλογή για το power on σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να ξαναγίνεται επανεκίνηση του υπολογιστή, έτσι ώστε ο υπολογιστής όταν επανεκινήση να κάνει start up τα δηλωμένα προγράμματα.
    Εάν υπάρχει κάποιο μέλος που να γνωρίζει, χωρίς να με βάλει σε περιπέτειες πειραματισμού αναμένω τις οδηγίες και τα φώτα του.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Papas00zas
    Dec 2011
    Καστοριά
    994
    Συνήθως είναι μια ρύθμιση στο bios, αλλά δε τη θυμάμαι τώρα-πρέπει να την ψάξω-θα σου απαντήσω αύριο.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ - ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ
    Μέλος Το avatar του χρήστη στεφανος μιχαλης
    Στεφανος
    May 2008
    Ροδος
    123
    Χρήστο καλημέρα,
    Θα μπείς στο bios του pc σου τώρα ανάλογα με το ποιο bios έχεις θα μπείς στο menu που αναφέρετε σαν power ή στο advanced menu ( ποιο πιθανό είναι το 2ο) αφού μπεις θα διαβάσεις μια επιλογή Restore Ac Power Loss αυτην την επιλογή θα την ενεργοποιήσεις γιατι πιθανον να είναι disable.
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η επιλογή αυτή πουθενά στο bios κάνε ενα κόπο και βάλε την τελευταία έκδοση bios που υπάρχει για το μηχάνημα σου.
    Φιλικά Στέφανος
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Βρε παιδιά, γιατί ΔΕΝ διαβάζετε πρίν απαντήσετε ??
    Ο ανθρωπος είπε οτι ΔΕΝ έχει τέτοια ρυθμιση το δικό του BIOS.....
    Λοιπόν Χρήστο, ο πιο ευκολος τρόπος που βλέπω, είναι να αντικαταστήσεις το διακοπτάκι ON/OFF του PC με ένα ρελέ.
    Το ρελέ αυτό θα ενεργοποιείτε μέσω μίας αντίστασης απο το 220V. Επομένως, όσο υπάρχει 220V παροχή, το ρελέ θα δίνει ON στο PC σου. Ετσι όταν επανέρχετε το ρευμα το PC σου θα ξανα-ανοίγει αυτόματα.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    πετρος
    Apr 2012
    188
    και μετα θα βαλει το utorrent να κανει αυτοματο startup :P
    σωτηρη , με αυτο που προτινεις ομως , πως θα σβηνει το πισι ? επισης ορισμενες φορες το ρευμα πεφτει για κλασματα και δεν σβηνουν οι συσκευες (πλυν του μοντεμ) , σε αυτην την περιπτωση αμα ανοιγοκλεισει το ρελε , δεν θα καλαληξη σε επανεκινηση του πισι ?
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Το Πι/Σι θα κλείνει απλά βγάζοντας το ρελε απο το 220....
    Ειτε "φυσικά" είτε μέσω διακόπτη.
    Τις στιγμιαίες μικροδιακοπές μπορει να τις προλάβει με ενα πυκνωτάκι στο ρελε.
    ΤΟ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΡΙΜΑΔΟ-UPS !!!
    Για να μην κάψει κανεα Πι/Σι με τα απότομα άνοιξε - κλείσε !!!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το καλύτερο είναι να βάλεις ένα ρελέ στο διακοπτάκι power on
    το ρελέ θα το οδηγήσεις με ένα τimer με χρόνο ενεργοποίησης 1sec ή και λιγότερο.
    το διακοπτάκι αν το κρατήσεις πατημένο το pc θα κάνει τερματισμό.
    το τιμερ θα το τροφοδοτήσεις από ένα usb του υπολογιστή, με 5V
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    εαν δεν υπαρχει στο μπιος αυτή η λειτουργεία κοίτα στο μανιουαλ μήπως υπάρχει ρύθμηση με τσαμπεράκι πάνω στη μητρική
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alfadex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (06-06-12)
    Μέλος Το avatar του χρήστη tnt_tuner
    tnt_tuner
    Jun 2005
    Μπραχάμι
    72
    alfadex +1
    το τουρμπιζειν εστει φιλοσοφειν!!!
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Απλο! εχει κανει το μελος kyros του φορουμ κυκλωμα, γιατι ηθελε ακριβως το ιδιο πραγμα! εδω ειναι http://sites.google.com/site/kyrospr...ennas/pc-start κανε και μια αναζητηση στο φορουμ να βρεις και την αντιστοιχη συζητηση...
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 20:28
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:00
  3. Προβλημα με UPS μετά από διακοπή ρεύματος
    By Edison in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 21:26
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 10:03
  5. τάση στα άκρα του πυκνωτή μετά απο χρόνο τ
    By diamadiss in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-09, 17:01
