Θέμα: Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη scainet
    Jun 2012
    Ελλάδα
    9
    Question Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    Καλησπέρα σε όλο το Forum,
    γράφω για πρώτη φορά εδώ (νέος) αν και το παρακολουθώ αρκετό καιρό, και μπράβο πραγματικά για όλη την προσπάθεια που κάνετε.
    Θα ήθελα να με βοηθήσετε σε ένα τροφοδοτικό πάγκου που θέλω να φτιάξω απο ένα παλιό PSU ATX.
    Το τροφοδοτικό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
    250watt
    3.3V --- 14A
    5V --- 15A
    -5V --- 0.3A
    12V --- 5.5A
    -12V --- 0.5A
    Θέλω επάνω σε αυτό να έχω μεταβλητή τάση απο 0-12V αλλά και μεταβλητή ένταση 0-5Α.
    Επίσης να τοποθετήσω και 2 οθόνες Volt-Amper για να βλέπω άμεσα τις τιμές που θέλω να χρησιμοποιήσω.
    Το ερώτημα μου είναι πώς θα πάρω μεταβλητή Τάση και Ένταση ρεύματος σε αυτά τα στοιχεία?
    Να τονίσω ότι είμαι νεος σχετικά με το αντικείμενο.
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για όποιες απαντήσεις.
    Υ.Γ: Εχω κάνει ένα λάθος στον τίτλο αν μπορούν οι διαχειριστές να το αλλάξουν. Απο 0-12Ω σε 0-12V. Ευχαριστώ και πάλι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη scainet : 07-06-12 στις 01:07 Αιτία: Διόρθωση.
    Νίκαια
    219
    Για να πάρεις μεταβλητή τάση από 0 εώς 12V το κόβω πολύ χλωμό θα πρέπει να αλλάξεις τη τοπολογία του κυκλώματος πράγμα λίγο δύσκολο. Aυτο που πρέπει να πειράξεις είναι το feedback της εξόδου και άντε να πέσεις περίπου στα 9.5 με 10V και να ανέβεις μέχρι τα 20V με ένα ποντεσιόμετρο (άσε που μπορεί να μη μπορείς να ανέβεις πιο ψήλα γιατί πιθανόν να υπάρχει και overvoltage protection circuit). Αρχικά πρέπει να βρεις σχέδιο να δεις τι κύκλωμα feedback έχει γιατί εκεί θα πρέπει να επέμβεις. H λογική είναι αυτή άμα έχεις σχέδιο βάλτο και βλέπουμε γιατί έτσι στα γκαβά δε μπορούμε να πούμε πολλά.
    Κατά τη ταπεινή μου άποψη αν είσαι νέος μη μπλέξεις ακόμα με switching λόγο πολυπλοκότητας όχι οτι είναι απαγορευτικό απλά η ουσία είναι να κάνεις κάτι και να καταλαβαίνεις τι κάνεις και γιατί.
    Αν θες ένα εργαστηριακό τροφοδοτικό η γνώμη μου είναι να ασχοληθείς να φτιάξεις ένα linear εάν δεν έχεις.
    Jun 2012
    Ελλάδα
    9
    Γειά σου συνονόματε... και ευχαριστώ για την απάντηση σου.
    Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα με κάποιο external κύκλωμα να πάρω μεταβλητή τάση - ενταση?
    Νίκαια
    219
    Για να καταλάβω στο τροφοδοτικό του υπολογιστή δε γίνεται καμία επέμβαση και απλά τη τάση 12V που βγάζει θέλεις εσύ με ένα άλλο εξωτερικό κύκλωμα να τη μεταβάλεις απο 0 εώς 12V και να ρυθμίζεις και ρεύμα ?
    Αυτό ενοείς ?
    Jun 2012
    Ελλάδα
    9
    Συγνωμη για την καθυστέηση στις απαντήσεις μου αλλα τρέχουν υποχρεώσεις παράλληλα.
    Ναι αυτό ακριβώς, να πάρω εισοδο απο τα κίτρινα καλώδια με τάση 12V και να εχω την επιθημητή Τάση-Ένταση (0-12V,0-5A).
    Jun 2012
    Ελλάδα
    9
    Κάποια ιδέα που θα μπορούσε να με βοηθήσει?
    Μέλος Το avatar του χρήστη thebadtall
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    Μπορεις να χρησιμοποιησεις LM317 για να σταθεροποιησεις τη θετική τάση, και LM337 για την αρνητική.
    Το ευρος που θα εχεις θα ειναι περιπου απο 10.8 εως 1.5 βολτ
    Αντιστοιχη κατσκευη εκανα και εγω αλλα δεν παρεμβηκα στην πλακετα του τροφοδοτικου
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm137.pdf
  1. Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-16, 00:55
  2. Μετατροπή ATX τροφοδοτικού σε τροφοδοτικό πάγκου
    By troller_coaster in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-13, 04:28
  3. Τροφοδοτικό H/Y 230w ATX
    By Alex_fanis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-13, 23:17
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-11, 14:33
  5. Τροφοδοτικό ATX για ενισχυτή αυτοκινήτου...
    By Danza in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-09, 01:21
