Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 43
Θέμα: Windows 7 SP1 Home Premium x32 ή Χ64 σε λαπτοπ sony?
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Προεπιλογή Windows 7 SP1 Home Premium x32 ή Χ64 σε λαπτοπ sony?
    Kαλησπέρα ,θέλω να κανω φορματ το παρακάτω λάπτοπ ενός φίλου http://www.sony.co.uk/support/en/pro...specifications
    Εγω σκέφτομαι να του βάλω Windows 7 SP1 Home Premium x32. η να του βάλω χ64. αν η RAM ήταν 4GB θα του έβαζα ασυζητητη χ64 αλλα στα 3GB που εχει τώρα σκέφτομαι τα χ32.εσείς τι λέτε?
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    H μαμά το δίνει με Windows 7 Home Premium 64-bit ! Για ποιο λόγο να βάλει κανείς 32 bit;
    7.375
    x64bit να βάλεις, πολύ πιο γρήγορα και γενικά ότι πρόγραμμα βρίσκεις να το κατεβάζεις σε χ64
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    με τα 32bit δεν θα είναι ελαφρυτεροσ και πιο γρηγορος δηλαδη?το σκεπτικο μοθ ειναι οτι τα χ32 αναγνωριζουν μεχρι 3GB RAM και καταλαβάνουν λιγότερη .τα χ64 δεν θα καταλαμβάνουν περισσότερους πόρουσ κτλ δε θα τον κανουν πιο αργο τον συγκεκριμενο...?
    Σπύρος
    4.652
    Αν και τα προγράμματα είναι στα 64bit τότε θα είναι γρηγορότερο αν όχι τσου.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος Φυσικός
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    Η μοναδική περίπτωση που αξίζει να βάλεις 64άρια με λιγότερη από 3.5GB μνήμη είναι:
    1) Δεν υπάρχουν drivers για 32bit
    2) Θα χρησιμοποιήσεις πρόγραμμα το οποίο ξέρεις ότι η 64άρα έκδοση δουλεύει σαφώς καλύτερα ( ανάλογα το πρόγραμμα και ΑΝ υπάρχει η 64άρα έκδοσή του) (να εκμεταλλευτείς την περισσότερη μνήμη που θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς με τα 64άρια... δεν παίζει, γιατί δεν έχεις τόση μνήμη)
    Τα 64άρια είναι πιό βαριά επειδή έχουν μέσα ΚΑΙ το 32άρι σετ βιβλιοθηκών, runtimes, σούξουμούξου.
    προτείνω να βάλεις την 64άρα μόνο και μόνο επειδή η σόνι δίνει τους drivers έτοιμους, δεν θα χρειαστεί να τρέχεις από δω και από κει.
    picdev: δείξε μου σε παρακαλώ benchmark που να δείχνει οτι ειναι "πολύ" πιό γρήγορα όπως λες; (ερώτηση παγίδα. Δεν ξέρεις τι χρήση θα κάνει το μηχάνημα για να ξέρεις αν θα τρέχει πιό γρήγορα)
    spiroscfu: όλα τα προγράμματα 64bit είναι πιό γρήγορα από τις 32bit εκδόσεις τους;
    7.375
    απλά πράγματα το λειτουργικό εκμεταλευται 64bit επεξεργαστή, δηλαδή έχεις αμάξι που πάει με 200 και εσύ θες να πηγαίνεις με 100? προφανώς ένα χαρακτηριστικό είναι και η μνήμη.
    Βάλτε άμα είναι και 16bit windows ακόμα και αν έχεις 64bito επεξεργαστή
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    Εσύ νομίζεις ότι ντε και καλά ότι επειδη είναι 64bit και επειδή 64>32, θα είναι και πιό γρήγορος. Αμ δε. Όπως και με τη συχνότητα λειτουργίας, ο αριθμός στη συσκευασία, λίγα σου λέει για τις επιδόσεις του επεξεργαστή. Αν θυμάσαι τους πυρήνες thoroughbred και barton της AMD που ήταν αντίστοιχα γρήγοροι με intel επεξεργαστές παρ'όλο που είχαν σημαντικά μικρότερη συχνότητα ρολογικού (2.2GHz και είχε επιδόσεις pentium 4 500MHz πάνω δες πχ εδώ). Αν τα προγράμματα που θα τρέξει ο άλλος δεν τρέχουν πιό γρήγορα σε 32bit mode σε 64bit λειτουργικό (ή σε 64bit mode αν υπάρχει το exe για64bit) από ότι σε 32bit λειτουργικό, τί να το κάνεις;
    Η διαφορά μεταξύ 16bit και 32bit είναι πολύ σημαντικότερη από τη διαφορά μεταξύ 32bit και 64bit και έχει να κάνει περισσότερο με addressing modes μην τα μπλέκεις.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    για απλα πραγματα προοριζεται το laptop,καμια ταινια,μουσικη,ιντερνετ,office.
    γιώργο τους drivers για 64μπιτ και 32μπιτ τους εχω κατεβάσει απο τη sony οποτε δεντιθεται θεμα να τρεχω απο δω και απο κει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 08-06-12 στις 15:09
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    Σε μηχανακια της τελευταιας 3τιας, το default ειναι 64bit, ειδικοτερα οταν μιλαμε για windows7. Εχουν την μεγαλυτερη εγκατεστημενη βαση, αρα ειναι και πιο δοκιμασμενα.
    Τα περι ταχυτητας ειναι παρα πολυ σχετικα, τοσο που δεν εχει νοημα να τα συζηταει κανεις.
    Λαπτοπ πανω απο 3 ετων γενικα εχει φαει τα ψωμια του οτι και να λεμε.
  1. οθονη λαπτοπ .....παλι σε λαπτοπ
    By finos in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-15, 20:50
  2. Windows vista home premium greek .iso
    By AAEIV in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-13, 21:21
  3. HOME CINEMA SONY (προσθήκη optical line)
    By RNR in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-13, 13:59
  4. Σύνδεση stk500 μέσω usb σε vista x32
    By sakis_1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-09, 22:44
