Θέμα: καταναλωση κατασκευων με uC
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    Προεπιλογή καταναλωση κατασκευων με uC
    παιδια καλησπερα....
    σκεφτομουν διαφορες κατασκευες μα ολες μεσα ειχαν τον παραγωντα καταναλωσης τασης.
    παραδειγμα. με εναν επεξεργαστη και μια 9V μπαταρια και μια οθονη LCD 2*16 η οποια θα κλεινει οποτε δεν χρειαζεται ποση διαρκεια μπορει να εχει η μπαταρια? και καποια ρελε που θα ανοιγοκλεινουν?
    δλδ βλεπουμε κατι κατασκευες που πανε ξερω γω 6μηνες...πως γινετε αυτο?
    Μέλος Το avatar του χρήστη kotsos___
    Kώστας
    629
    Αν δεις τα datasheet του κάθε μικροεπεξεργαστή, λένε τι κατανάλωση έχει, ανάλογα με την συχνότητα που το λειτουργείς..
    Πχ ο 16F84A λέει 1,8 typical-4,5 max mA στα 4MHz και 10 typical-20max mA στα 20MHz..
    και ανάλογα τι θα συνδέσεις, πόση ώρα θα δουλεύει η οθόνη κλπ μπορείς να υπολογίσεις..
    Το ποιο σίγουρο βέβαια είναι να μετρήσεις πόσο ρεύμα τραβάει την ώρα που δουλεύει το κύκλωμα σου..
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    το θεμα το ανοιξα για να προτινουμε τροπους καλυτερων σχεδιασεων για να εχουμε λιγοτερες καταναλωσεις....
    εκεινα κωστα στα datasheet τα ξερω. λυσεις για να γινουμε καλυτεροι ψαχνω.
    7.375
    αγοράζεις μΕ της σειράς LF και όχι F
    βάζεις regulator Low Quiescent Current
    βάζεις το μΕ σε sleep, και το ξυπνάς είτε με κάποιο event ,είτε με τον wdt
    κλείνεις όλα τα περιφερειακά και κάνεις εξόδους τις πόρτες του μΕ πριν απο το sleep.
    δεν αφήνεις αισθητήρες να είναι ανοιχτοί , αλλά τους ανοίγεις με κάποιο mosfet
    Αυτά έχω κάνει σε μία κατασκευή μου και η κατανάλωση σε sleep ήταν uAt
    τώρα η οθόνη είναι θέμα, ειδικά αν είναι ανοιχτά τα led
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    για να πουμε ενα παραδειγμα σαν κατασκευη νομιζω ειναι καλη ενας αυτοματος ελεγχτης ποτισματος...
    που εχει οθονη και μοτερ για να ανοιγει την βανα
  1. ενδιαφερουσα σελιδα ηλεκτρονικων κατασκευων
    By hans1 in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 10:51
  2. ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
    By aris285 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-11, 07:39
  3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ?
    By p.gabr in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 18:45
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-08, 11:12
  5. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ.
    By netline in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-05, 21:08
