Θέμα: Υπολογισμοί με dB
    Σπύρος
    4.652
    Προεπιλογή Υπολογισμοί με dB
    Μια αναφορά σε υπολογισμούς με dB.
    0dBu ή 0dBv=0,775V
    0dBV=1V
    0dBm=1mW (για τον ήχο στα 600Ω)
    0dB spl=0,0002 microbar(μkPa) ή 20 micropascals(μPa)
    Τώρα πάμε στους υπολογισμούς
    dBu σε volt = 10^(dB/20) x 0,775V
    dBV σε volt = 10^(dB/20) x 1V
    Κέρδος τάσης
    dB = 20 x log (volt1/volt2)
    Πολλαπλασιαστής = 10^(dB/20)
    Volts out = πολλαπλασιαστής x Volts
    Κέρδος έντασης (ρεύματος)
    dB = 20 x log (ρεύμα1/ρεύμα2)
    I out = πολλαπλασιαστής x Ένταση
    Κέρδος ισχύος
    dB = 10 x log (p1/p2)
    Πολλαπλασιαστής = 10^(dB/10)
    Νέα ισχύς = πολλαπλασιαστής x ισχύ
    SPL υπολογισμοί
    το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως όταν διπλασιάζεται η απόσταση χάνουμε 6dB και φυσικά όταν /2 κερδίζουμε 6dB.
    Πολλαπλασιαστής κέρδους από απόσταση = 10^(SPL/20)
    Πολλαπλασιαστής απωλειών από απόσταση = 10^(-SPL/20)
    Κέρδος από απόσταση σε dB spl = max spl + (20 x log (απόσταση1/απόσταση2))
    Watt σε dB ή Watt σε SPL
    dB = 10 x log (watt1/watt2)
    dB σε Watt ή SPL σε Watt
    Νέα Watt = πολλαπλασιαστής x Watt
    Και μερικοί χρήσιμοι πίνακες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 17-06-12 στις 03:19
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alfadex (16-06-12), SV1EDG (16-06-12)
  3. #2
    Σπύρος
    4.652
    Η ακουστικότητα του ανθρώπινου αυτιού
    αυτό το χρήσιμο πινακάκι μας δείχνει την καμπύλη της ευαισθησίας του ανθρώπινου αυτιού σε διαφορετικές συχνότητες όπως και εντάσεις,
    όπως βλέπουμε το αυτί είναι τέρμα γκαζωμένο στα 4k ενώ έχει μια flat απόκριση "στο περίπου" από τα 200Hz έως τα 2k (είναι ευαίσθητο ιδιαίτερα στην ομιλία).
    Αυτά.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV1EDG (16-06-12)
  5. #3
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Σπυρο ευχαριστουμε
    Καλο θα ηταν να ελεγες και δυο λογια για τον καθε πινακα
    Eγω ουτε τους μισους δεν ξερω .Αυτο το COMPARING με τον χρονο τι ειναι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 16-06-12 στις 19:26
  6. #4
    Μάριος
    1.095
    Μήπως να γίνει sticky?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1EDG για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (17-06-12)
  8. #5
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να τα παρουμε με την σειρα;Επειδη αυτα ειναι για μουσικους
    Σε τι αντισοιχουν αυτα τα db πχ 1w-85db
    ΔΗΛ πως καθοριστηκε αυτη η ΑΡΧΙΚΗ σταθμη; Με τι αναφορα ,αποσταση,αποτελεσμα,
    Με τον ηχο που δινουν οι ανωτερω μηχανες; Δεν με ικανοποιει μια τετοια απαντηση
    Η συναιχεια απο κει και περα των db, ειναι κατανοητη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 16-06-12 στις 22:35
  9. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    @p.gabr:
    Είναι dBSPL (dB Sound Pressure Level).
    0dBSPL = ισοδυναμεί με ατμοσφαιρική πίεση 20μPa, και τυπικά θεωρείται το κατώφλι της ανθρώπινης ακοής στον 1kHz.
    Επίσης τυπικά η απόσταση θεωρείται το 1 μέτρο.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sigmacom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (16-06-12)
  11. #7
    Σπύρος
    4.652
    Παναγιώτη με το comparing εννοεί σύγκριση,
    και οι χρόνοι είναι διάφορα standard τα οποία έχουν θεσπιστεί osha, niosh, epa, αν θέλεις κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες κοίτα εδώ http://www.elvex.com/resource.htm
    Σχετικά με τον άλλον πίνακα,
    προσπαθεί να σου δείξει αυτό που παρατήρησες,
    πχ. το 1W με τα 85dB θεώρησε το σαν ηχείο (δεν είναι καθορισμένη αρχική στάθμη).
  12. #8
    Σπύρος
    4.652
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sigmacom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στέλιο είδα το δικό σου 20μPa και το δικό μου 0,0002Pa,
    που από ότι φαίνεται κάτι με μπέρδεψε και αυτόν ήταν το 0,0002μkPa (microbar).
    Σε ευχαριστώ για την υπόδειξη!
    διόρθωσα και το αρχικό ποστ.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 20:48
  2. Υπολογισμοί πηνίων – κυκλωμάτων . Καλό site.
    By sotron1 in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-12, 13:18
  3. 'Ελα ήλιε μου' - πρακτικοί υπολογισμοί στόχευσης ήλιου
    By GeorgeVita in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 05:04
  4. Υπολογισμοί Μετασχηματιστών
    By Τρελός Επιστήμονας in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 16:01
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-07, 02:17
