Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 62
Θέμα: ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κολας Εμφάνιση μηνυμάτων
    εστω οτι το χρησιμοποιεις όλο τον χρονο, αρα βαλε εναν μεσω ορο ορών τον χρόνο 4 ώρες οπότε: 4x80=240wh την ημέρα θα παραγει το πανελ σου! αρα 240/12v που ειναι το συστημα σου =20ah.Παρε μια μπαταρία 12v περιπου στα 30ah και είσαι καλημένος!
    βρε θηριο 4*80= 240 κανει;;;;
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    ξεκίνα απο εδώ...
    http://www.iqsolarpower.com/demands.htm
    κωστας
    Jun 2011
    ολυμπια
    115
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apollonas : 25-06-12 στις 10:29
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Οδυσσεας
    Κορωπι
    201
    Εχεις δικιο με ττοια ζεστη πρεπει να κολισε το μυαλο μου.οποτε 320wh
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apollonas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ενα ψυγειο μεγαλο ειναι γυρω στα 90 w , 2 λαμπες απο 15 w , και μια τηλεοραση 50 w
    H τηλεοραση θα δουλευει 4 ωρες, το ψυγειο 24 ωρες και οι λαμπες 6 ωρες
    οποτε εχουμε για τις λαμπες 2*15*6=180
    η τηλεοραση 50*4=200
    και το ψυγειο 90*24=2160
    ΣΥΝΟΛΟ 2540
    σωστα μεχρι εδω?
    Με αυτο το φορτιο για αυτονομια μιας μερας, πως θα υπολογισουμε ολο το συστημα μας?
    Γενικά σωστός ο υπολογισμός μέχρι εδώ με μερικές παρατηρήσεις...
    1. αν το ψυγείο είναι ενεργειακής κλάσης Α ή Α+, η κατανάλωσή του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερη, ακόμη και κάτω από 1000Wh / ημέρα. Σκέψου ότι δεν λειτουργεί συνεχώς όλο το 24ωρο (εκτός αν έχει πρόβλημα).
    2. Θα πρέπει να υπολογίσεις πλήθος άλλων μικρότερων συσκευών όπως φορτιστές κιν. τηλεφώνων, ενισχυτές TV, μικροσυσκευές κουζίνας (π.χ. multi-mixer, φούρνος μικροκυμάτων), στεγνωτήριο μαλλιών ταξιδίου (<1500W) τα οποία δεν έχουν πολύ μεγάλη κατανάλωση (είτε γιατί είναι μικρής ισχύος είτε γιατί λειτουργούν για πολύ λίγο), βελτιώνουν πολύ τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα εξοχικό σπίτι, παρόλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσεις στο περίπου.
    3. Από την εκτίμηση ημερήσιας κατανάλωσης που κάνεις (οι 2540Wh είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση) θα πρέπει να προσθέσεις περίπου 20 - 25% απώλειες σε μπαταρίες και inverter.
    Άρα θα πρέπει τα Φ/Β να παράγουν περίπου 3000 - 3500Wh / ημέρα κατ' ελάχιστο ώστε να είσαι "ίσα βάρκα, ίσα νερά".
    Σωστά υπολογίζεις κάπου ότι χρειάζεσαι γύρω στα 650Wp Φ/Β για να παράγεις αυτήν την ενέργεια κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
    Για τις μπαταρίες προτείνω οπωσδήποτε μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης με αντοχή τουλάχιστον 500 κύκλων σε βάθος εκφόρτισης 80% και χωρητικότητα τέτοια ώστε να αποθηκεύουν περίπου 2 ημερών κατανάλωση.....Τουλάχιστον 600Ah @12V.
    Χρειάζεσαι inverter γύρω στα 1000 - 1500W καθαρού ημιτόνου (για να μπορείς να λειτουργήσεις και φορτία ισχύος γύρω στο 1kW που χρειάζονται περιστασιακά). Αν είναι επεκτάσιμος (δηλαδή παραλληλίζεται με όμοια μηχανήματα για μελλοντική αύξηση της ισχύος) είναι κάτι που θα εκτιμήσεις πολύ στο μέλλον.
    Αν είναι και inverter / charger με ενσωματωμένο μεταγωγικό διακόπτη θα μπορείς να υποβοηθήσεις το σύστημά σου με μια μικρή γεννήτρια όταν τον χειμώνα η ηλιοφάνεια θα είναι πολύ λιγότερη ή όταν θα γίνεται υπερκατανάλωση για οποιονδήποτε λόγο.
  6. #26
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    μια ερωτηση
    θελω σε μια εξοχη να βαλω ενα πανελ 80w με 70Ah μπαταρια βαθιας εκφορτισης και ινβερτερ 1000w (τροποποιημενου ημιτονου) για να δουλευε ενα ψυγειο μονιμα και περιστασιακα μια οικονομικη λαμπα 15w...το ψυγειο δεν ξερω ποσα βατ ειναι ομως..πως μπορω να υπολογισω την καταναλωση που μπορει να εχει???
    μονοκρυσταλικο η πολυκρυσταλικο πανελ ειναι καλυτερο???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 26-06-12 στις 21:41
  7. #27
    1.037
    Το ψυγείο αν είναι ενεργειακής κλάσης Α ή καλύτερο θα χρειάζεται τουλάχιστον 1kWh / ημέρα. Αν είναι παλιό μπορεί να θέλει 2, 3kWh ή και περισσότερες.
    Έστω ότι θέλει περίπου 1kWh / ημέρα....η λάμπα είναι αμελητέα...
    Μαζί με τις απώλειες χρειάζεται να παράγεις πάνω από 1300Wh / ημέρα συνεπώς χρειάζεσαι τουλάχιστον 300Wp φωτοβολταϊκών (με απλό ρυθμιστή PWM) για το καλοκαίρι.
    Η μπαταρία σου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 - 300Ah @12V για να "αντέξει" αυτήν την ημερήσια κατανάλωση.
    Επί της ουσίας δεν σε ενδιαφέρει.....Εσύ αγοράζεις ισχύ (watt) οπότε η μικρή διαφορά στον βαθμό απόδοσης που έχουν μεταξύ τους σε αφήνει παγερά αδιάφορο.
    Η ποιότητά τους ως προς την αξιοπιστία τους και την διάρκεια ζωής τους είναι η ίδια.....το πολυκρυσταλλικό έχει λίγο καλύτερη απόδοση σε διάχυτη ακτινοβολία...εγώ θα το προτιμούσα αν και για τόσο μικρές εγκαταστάσεις δεν έχει σημασία.
  8. #28
    κωστας
    Jun 2011
    ολυμπια
    115
    Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης είναι αυτός που μας παρέχει την πληροφορία σχετικά με τον ρυθμό εκφόρτισης με βάση τον οποίο ο συσσωρευτής μπορεί να δώσει τις αναγραφόμενες Ah. Έτσι, 100 Ah C20 σημαίνει ότι οι 100 Ah επιτυγχάνονται όταν η σταδιακή εκφόρτιση διαρκεί 20 ώρες. Για λιγότερες ώρες (π.χ. C10, 10 ώρες) παίρνουμε λιγότερες Ah, ενώ σε σταδιακή εκφόρτιση περισσότερων ωρών (π.χ. C100, 100 ώρες) παίρνουμε σημαντικά περισσότερες Ah.
    ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΑ 100 ΑΜΠΕΡ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΩΣΕΙ? Δεν το πολυκαταλαβα αυτο.....
  9. #29
    8.775
    Oxi .ΜΙα μπαταρια c10 εχει υπολογιστει να δωσει τα ΑΗ που αναγραφει σε 10 ωρες.
    Μια μπαταρια που θα αδειαζει μεσα σε 1 ωρα με μαθηματικη ακριβεια δεν θα βγαλει χρονο.
    Πρεπει να υπολογιστει ο χρονος εκφορτισης με βαση τις μελετες που κανουν οι κατασκευαστες μπαταριων(c10,20,100 κλπ) δηλ.10 ωρες 20,100.
    Οπως επισης μια μπαταρια δεν δινει τα ΑΗ που αναγραφει σε βαθος χρονου.δηλ. μετα απο 6 μηνες.
  10. #30
    κωστας
    Jun 2011
    ολυμπια
    115
    Δηλαδη οσο μικροτερο το c τοσο καλυτερο?
    Αν μια μπαταρια π.χ. c20 100 ah δωσει το 50% της ενεργειας της σε 1 ωρα παλι θα εχει προβλημα?
  1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
    By music4ever in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-20, 16:56
  2. Ερωτηση για φωτοβολταικα.
    By p_stama in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 15:42
  3. Βοηθεια για inverter σε φωτοβολταικα
    By mankam in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 10:23
  4. Ερωτηση για (solar reackers) Φωτοβολταικα
    By Sky in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 23:36
  5. απαρατητα τετραγωνικα για φωτοβολταικα
    By memax in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-10, 23:11
