Θέμα: Μια γραμμή για όλα. Έλεος!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Προεπιλογή Μια γραμμή για όλα. Έλεος!
    Στην πολυκατοικία μου, τα φώτα της πιλοτής, τα φώτα της εισόδου, τα φώτα του κλιμακοστασίου, τα φώτα του φουαγιέ, ο μηχανισμός της γκαραζόπορτας κ.α. όλα είναι σε μία γραμμή Θέλω ανάβουν τα φώτα της εισόδου κ μερικά της πιλοτής σε μόνιμη βάση το βράδυ, ώστε να έχει πάντα φώτα η πολυκατ. όταν πέφτει ο ήλιος!
    'Ηθελα να βάλω χρονοδιακόπτη στο κοινόχρηστο πίνακα ώστε να έλεγχα είσοδο κ πιλοτή αλλά δεν γίνεται γιατί είναι στην ίδια γραμμή και τα άλλα και θα επιρρεάζονται κ εκείνα! Επίσης για φωτοκύταρο -που είναι η άλλη λύση- αυτό προϋποθέτει μερεμέτια με άνοιγμα κουτιών κλπ. που επίσης δεν θέλω.
    Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη λύση;
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    Καλεις ηλεκτρολόγο και ανοίγει κουτιά.. (που εινα ιτο κακό ?!?) με ενα σοβατισμα ειναι καλαισθητο αρκετά, αν και θα προτινα βαψιμο απο πάνω για να ξανανοίγουν
    β επιλογή Υποθέτοντας οτι ο πίνακας(λογικά) ειναι στην είσοδο μπορείς να τραβήξει (ηλεκτρολόγος) μια εξωτερική γραμμή ώστε είσοδος και τα προστά να έχει φώτα με χρονοδιακόπτη !!
    zoran
    Sep 2010
    815
    θέλω να αποφύγω άνοιγμα κουτιών γιατιί οι τοίχοι είναι σπατουλαρισμένοι κ όχι απλά σοβαντισμένοι, επίσης ο πίνακας είναι στο υπόγειο
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Μπορούν τα φωτοκύτταρα να "τροφοδοτηθούν " και από το σημείο όπου βγαίνουν οι λάμπες φωτισμού με φωτοκύτταρο (κυκλικό) 360* μοιρών (ανάλογα τον χώρο) , αφήνοντας τον συγκεκριμένο διακόπτη της συγκεκριμένης λάμπας (ανοικτό μόνιμα) , το ίδιο έκανα στην κουζίνα μου . Ή ανιχνευτή κίνησης για τοποθέτηση μέσα στο φωτιστικό.
    Δες τον κωδικό 10500
    http://lampini.gr/category-999/
    zoran
    Sep 2010
    815
    δεν κατάλαβα τίποταπόσα λες!
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zoran Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν πρόκειται να το κάνει ειδικός ... και εσύ δεν θέλεις να ανακατωθείς στην λύση του προβλήματος σου . Απλά δείξε στον τεχνικό που θα φέρεις τα παραπάνω που σου έγραψα στο μήνυμα #4.
    Για να βρει ο τεχνικός τον δρόμο του , πως να το κάνει σύμφωνα με τις δικές σου απαιτήσεις Επίσης για φωτοκύταρο -που είναι η άλλη λύση- αυτό προϋποθέτει μερεμέτια με άνοιγμα κουτιών κλπ. που επίσης δεν θέλω.
    Είναι ο μόνος τρόπος να μπουν φωτοκύτταρα με άψογο τρόπο χωρίς να σου πειράξουν τα "κουτιά". Και να μην επηρεαστούν πάνω στην ίδια γραμμή η λειτουργία της γκαραζόπορτας .
    Ή να στο πω και πιο απλά .... ο τεχνικός για να σου βάλει φωτοκύτταρα (μέρας /νύχτας) στην πυλωτή και στα φώτα εισόδου που αναφέρεις . Πρέπει να βρει από κάπου να πάρει ρεύμα για να τροφοδοτήσει το φωτοκύτταρο για να λειτουργήσει .
    Και αυτό συνήθως το ρεύμα θα το πάρει από κάποιο κουτί διακλάδωσης ή με κάποια επέκταση καλώδιο μέχρι τον χώρο όπου θα στηριχθεί μόνιμα το φωτοκύτταρο .
    Επειδή όμως έχεις απαίτηση να μην ανοίξει τα κουτιά διακλάδωσης . Για να πάρει ρεύμα για τα φωτοκύτταρα ... στο μήνυμα #4 , σου εξηγώ τον τρόπο που είναι και ο πιο σωστός
    Μέλος Το avatar του χρήστη takisegio
    Αιγιο
    416
    δεν γινεται να μην πειραχτει τιποτα.Πετρο εχεις δικιο!!!!
    zoran
    Sep 2010
    815
    Ρε γαμώτο σόρι βρε φίλε, αλλά δεν καταλαβαίνω κ στο 4 ακριβώς πως την εννοείς τη λύση, μπορείς να μου το ξαναπείς σε γλώσσα για βλάκες (στη γνώσσα μου δηλαδή);
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Καλά σε λίγο θα σου ετοιμάσω ένα πρόχειρο σκίτσο για να καταλάβεις . και ίσως τα καταφέρεις και μόνος σου (αν έχεις φιλικές σχέσεις με τα ρεύματα).
    Εδώ ένα υποτιθέμενο θέμα όπως έχει πριν την μετατροπή
    Εδώ το θέμα μετά την μετατροπή
    Αν δεν κατάλαβες και πάλι Ζοραν .... Θα σου στείλω τον Κασιδιάρη !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-06-12 στις 08:31
    zoran
    Sep 2010
    815
    Ωχ οκ... θα προετοιμαστώ να φάω πολύ ξύλο!
  1. Μια ερώτηση για PIC και μια για Hi-Fi...
    By hitech444 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 21:58
  2. Ερώτηση για λεντ
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 00:03
  3. Δεκτης για την μπαντα των μεσαιων κυματων με μια λυχνια στα 12 Volt!!!
    By 1kostasa50 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 17:57
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-10, 18:20
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-09, 11:18
