Θέμα: Προγραμμα μετατροπης συντεταγμενων
    Σέρρες
    2.109
    Προεπιλογή Προγραμμα μετατροπης συντεταγμενων
    Γεια χαρα παιδια.
    Ενδιαφερομαι να βρω ενα προγραμμα που να κανει μετατροπη συντεταγμενων ED 50 (MGRS) σε ΕΓΣΑ 87.Εαν καποιος γνωριζει καποιο το οποιο να διδεται δωρεαν η με ενα λογικο αντιτιμο(οχι δηλαδη τιμες επαγγελματικων προγραμματων) θα ημουν υποχρεος εαν με ενημερωνε.Καλο θα ηταν να ειναι απλο και μικρο, χωρις υπερβολικες επιλογες και παραμετρους.Ευχαριστω πολυ.
    ΥΓ: Εαν καποιος συντονιστης πιστευει οτι πρεπει να μεταφερθει το θεμα στο "Software Η/Υ" ας κινηθει ελευθερα.Το εβαλα εδω λογω σχετικοτητας της θεματολογιας.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    παναγιωτη εισαι σιγουρος για το ED 50; ΠΡΩΤΗ φορα την ακουω αυτην την μοναδα
    Mια μετατροπη που ξερω ειναι να μετατρεψεις τα εκατομυριοστα σε μοιρες
    http://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_long/
    Ριξε μια ματια εδω για λιγο και τα ξανασυζηταμε
    http://itia.ntua.gr/~soulman/icoordstrans/
    σε WGS84. θα πρεπει να υπαρχει
    http://www.earthpoint.us/Convert.aspx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 01-07-12 στις 00:43
    Σέρρες
    2.109
    Παναγιωτη τα MGRS ειναι δυο ειδων, το WGS 84 και το ED 50.Εμπειρικα αυτα τα δυο εχουν αποκληση 300μετρα ΝΑ, αν θυμαμαι καλα.
    Επισης να επισημανω οτι το προγραμμα δεν θα πρεπει να ειναι online, θα πρεπει να μπορει να λειτουργει χωρις internet.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ok ευχαρτιστω παναγιωτη
    επειδη χρησιμοποιουσα στο gps που ειχα ,για τις βολτες μου τα ειχα μαθει
    το κορυφαιο προγραμμα outdoor που ειχε και αυτες τις δυνατοτητες για windows mob ηταν το gps tuner Eiχα κανει παπαδες
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Phatt (01-07-12)
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Φίλε Παναγιώτη υπάρχει το πρόγραμμα COORDG που είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ και Ελληνικό. Υποστηρίζονται τα παρακάτω Γεωδαιτικά Συστήματα:
    * του παλαιού Ελληνικού Datum (προβολή HATT & ελλειψοειδές Bessel - σύντμηση ΗΑΤΤ),
    * το νέο Ελληνικό Datum ΕΓΣΑ'87 (ΕΜΠ = Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή & ελλειψοειδές GRS80 - σύντμηση ΕΓΣΑ),
    * το σύστημα των ζωνών τριών μοιρών του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΜΠ & Bessel - σύντμηση ΤΜ3),
    * το Ευρωπαϊκό του 1950 (με τιμές απόκλισης υπολογισμένες για την Ελλάδα)
    που χρησιμοποιεί η ΓΥΣ (ΕΜΠ & ελλειψοειδές Heyford - σύντμηση ED50) και
    * το παγκόσμιο του 1984 (ΕΜΠ & ελλειψοειδές WGS84 - σύντμηση WGS84).
    Είναι αυτό, που χρησιμοποιούν τα gps.
  7. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον aeonios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (01-07-12), lepouras (02-07-12), p.gabr (02-07-12), patent61 (01-07-12), Phatt (01-07-12)
  8. #6
    Σέρρες
    2.109
    Εχυαριστω πολυ, θα το κοιταξω.
  1. καταλογος μετατροπης
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-13, 22:00
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-12, 18:22
  3. Κυκλωμα μετατροπης σε υψηλη ταση
    By Jiml in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-10, 17:43
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-08, 12:12
  5. Τυποι μετατροπης απο W > A > VA
    By _ab in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-06, 14:23
