Θέμα: Πως ταιριάζω ηχεία με ενισχυτή
    8
    Προεπιλογή Πως ταιριάζω ηχεία με ενισχυτή
    Απο πιο παλιά είχα την απορία πως ταιριάζονται τα ηχεία με τον ενιχυτή. Κάποιοι λένε οτι πρέπει τα ηχεία να έχουν συνολικα watt μικροτερα απο τον ενισχυτή για να μην καούνε τα πηνία τους καποιοι λένε ότι πρέπει να κοιτάζει κάποιος τα Ohm και παίζει σημαντικό ρόλο η σύνδεση των ηχείων αν είναι δηλαδή παράλληλη ή κατα σειρά.
    Αν μπορείτε διευκρινήστε μου το ερώτημα αυτό παραθέτωντας και κάποιο παράδειγμα. Αν για παράδειγμα έχω δυο ηχεία 250 watt και 8 ohm πως επιλέγεται ο ενισχυτής; Αλλά και το αντίστροφο με δεδομένο ενισχυτή για παράδειγμα 250 watt 8 ohm ανα πλευρά πως ξέρω τι ηχεία "σηκώνει" ικανοποιητικά ένας ενισχυτής;
    Ευχαριστώ παιδιά...
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas007
    Κωνσταντινος
    Αθηνα-Χανια
    55
    τα ηχεια σιγουρα πρεπει να ειναι ιδια η μεγαλυτερα ohm απο αυτα που λεει ο ενισχυτης
    αν ειναι μικροτερα τον εκαψες
    τα watt τους θα πρεπει να ειναι σχετικα κοντα...
    αν ειναι πολυ μεγαλυτερα θα τα καψεις αμα ζορισεις τον ενισχυτη και βγαλει τετραγωνο...
    αν ειναι πολυ μικροτερα θα τα καψεις αμα δωσει παραπανω ισχυ ο ενισχυτης
    Σπύρος
    2.286
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas007 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεις να εξηγησεις λιγο το παραπανω? Πως θα καουν αν ειναι μεγαλυτερης ισχυος του ενισχυτη, και μαλιστα με τετραγωνο?
    Το ταιριασμα ειναι καθαρα υποκειμενικο, οσο για την ισχυ των ηχειων τουλαχιστον 1.5 φορα πανω απο τα μαξ του ενισχυτη
    Περα του οτι δε πρεπει να ξεπερασεις τα ορια του ενισχυτη(φορτιο) και των ηχειων(ισχυς), αυτονοητο, δε ξερω καποια στανταρντ για ταιριασματα
    Ενα παραδειγμα θα πω μονο που εχει να κανει με λαμπατους(εκτος OTL), πρωτιμαται ηχειο με ενα μεγαφωνο (full range). Γιατι?
    Σε ηχεια με παραπανω μοναδες οπου χρειαζεται crossover οδηγησης το πηνιο προσθετει μια επιπλεον επαγωγικη αντισταση που επιβαρυνει τους μετασχηματιστες εξοδου και ξεφευγουν απο τη προσαρμογη τους. Κατα τα αλλα και εκει ολα ωραια ταιριαζουν
    Ενα αλλο ταιριασμα θα μπορουσε να ειναι η ευαισθησια, Δηλαση, οσο λιγοτερη ισχη αποδιδει ο ενισχυτης τοσο πιο ευαισθητα ηχεια και τουμπαλιν, βεβαια και αυτο υποκειμενικο ειναι. Γιατι?
    Ετσι και αλλιως τα μεγαλυτερα σε μεγεθος μεγαφωνα ειναι εκ φυσεως πιο ευαισθητα απο τα αντιστοιχα μικρα τους
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος Φυσικός
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bobmastoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ παιδιά...
    στα ηχεία, τα watt που αναφέρονται μπορεί να μιλάνε για την μέγιστη στιγμιαία ισχύ που θα αντέξουν πριν κλατάρουν, η μέγιστη μέση ισχύ που μπορούν να παίξουν χωρίς να καταστραφούν, η μέγιστη ισχύ που μπορούν να παίξουν χωρίς παραμόρφωση πάνω από κάποιο όριο κτλ
    στον ενισχυτή, πάλι το πόσα watt είναι δεν λέει και πολλά... πχ λένε 100W rms... αλλά τί να το κάνεις άμα σου λέει 100W με παραμόρφωση 10% (ακούς ένα μπάχαλο).
    Μην σε απασχολεί και πολύ το θέμα watt... υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα χρησιμοποιήσεις πάνω από 25-30W
    κοίτα ο ενισχυτής που θα πάρεις να έχει μετρηθεί και να έχει χαμηλές παραμορφώσεις, θόρυβο κτλ
    Το ταίριασμα στα watt μεταξύ ενισχυτή και ηχείων είναι λίγο-πολύ αδιάφορο..
    το να βάλεις πολύ δυνατό ενισχυτή σε χαμηλότερης αντοχής μεγάφωνα δεν σημαίνει ΝΤΕ και καλά ότι θα χαλάσουν: αν τον έχεις σε εντάσεις που τα ηχεία αντέχουν, όλα οκ. μη σκας, πολύ πριν τα ηχεία φτάσουν σε εντάσεις που χαλάνε θα το ακούσεις ότι ζορίζονται. Υπάρχουν 2 γενικές κατηγορίες μεγαφώνων: αυτά που έχουν γραμμική αράχνη (ανάρτηση) και αυτά που έχουν όχι γραμμική. Τα πρώτα είναι για συστήματα σπιτιού κτλ, ακούγονται καλύτερα αλλά ας πούμε είναι πιό ευαίσθητα. Τα τελευταία ναι μεν ακούγονται χειρότερα, όμως είναι πολύ πιό δύσκολο να καταστραφούν (χρησιμοποιούνται σε συναυλίες κτλ)
    Αν βάλεις μεγάλης ισχύος ηχεία σε αδύναμο ενισχυτή, και τον τσιτώσεις, πάλι ρισκάρεις, γιατί άμα ο ενισχυτής κλατάρει, μπορεί να σου περάσει συνεχές στα ηχεία και να στα κάνει ποπκορν, δεν πα να'ναι και 800W
    Στο παράδειγμά σου... για τα 250άρια ηχεία, δες μέχρι ποιά ισχύ παίζουν ανεκτά (μπορεί να αντέχουν 250W αλλά παραμόρφωση χαμηλή να έχουν μέχρι τα 50W πχ) και βρες έναν ενισχυτή που να έχει σε αυτήν την ισχύ καλά χαρακτηριστικά (μπορεί στο κουτί να λέει 100W αλλα μέχρι τα 10W να έχει καλά χαρακτηριστικά). Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι τα βασικά.
    Αυτά, για το ηλεκτρικό ταίριασμα. Από θέμα ήχου, παίζουν πολλά... θα ακούσεις άπειρες γνώμες αλλά εν τέλει το μόνο που μπορώ να σε συμβουλέψω είναι να ακούσεις εσύ ο ίδιος και να δεις αν σου αρέσει, αν σου κάθεται καλά. Με την εμπειρία σιγά σιγά θα ξεχωρίζεις τι ακούγεται σωστότερα και τι όχι.
    τεσπά, ας μην το τραβάω άλλο...
    8
    Απλά έχω λίγο μπερδευτεί διαβάζοντας διάφορα άρθρα.
    Για παράδειγμα αν έχω ενισχυτή με 2 εξόδους απο 4 Ohm η καθεμιά πχ 500 watt και 2 ηχεια των 250 watt και 8 ohm το καθένα σημαίνει οτι συνδέονται μόνο παράλληλα μεταξύ τους τα δύο ηχεία και μετα με τον ενισχυτή; Αλλιώς αν τα συνδέσω σε σείρα θα είναι μεγαλύτερο φορτίο για τον ενισχυτή; Ρωτάω γενικά γιατί αντιλαμβάνομαι τα ηχεία σαν κομμάτι του κυκλώματος με σύνθετη αντίσταση μιας και έχουν πηνία και καλωδιώσεις.
    Γιατί Γιώργο το δέχομαι αυτό που λές οτι πρέπει να ακούσω και εγώ την ηχιτική απόδοση του συστήματος (σε σχέση με το δεδομένο χώρο) αλλά θέλω να ξέρω αν είναι μην γίνει καποιο λάθος και καεί κάποιο μηχάνημα.
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    γενικά οι ενισχυτές προτιμούν τα 8 από τα 4Ω
    αν έχεις ένα ζευγάρι 8Ω ηχεία, θα βάλεις ένα σε κάθε κανάλι.
    Σήφης
    821
    Για παράδειγμα αν έχω ενισχυτή με 2 εξόδους απο 4 Ohm η καθεμιά πχ 500 watt και 2 ηχεια των 250 watt και 8 ohm το καθένα σημαίνει οτι συνδέονται μόνο παράλληλα μεταξύ τους τα δύο ηχεία και μετα με τον ενισχυτή; Αλλιώς αν τα συνδέσω σε σείρα θα είναι μεγαλύτερο φορτίο για τον ενισχυτή; Ρωτάω γενικά γιατί αντιλαμβάνομαι τα ηχεία σαν κομμάτι του κυκλώματος με σύνθετη αντίσταση μιας και έχουν πηνία και καλωδιώσεις......
    Φίλε bobmastoras,κάπου έχεις μπερδευτεί.Οι ενισχυτές δεν έχουν εξόδους 8Ω ή 4Ω κ.λ.π. Απλά , ο κατασκευαστής δηλώνει ότι ο ενισχυτής,σε φορτίο 8Ω παρέχει ισχύς π.χ. 350W και σε φορτίο 4Ω παρέχει ισχύς 500W ( τυχαία νούμερα ), δηλαδή ,ανάλογα το φορτίο ( ηχείο ), που έχει στην έξοδό του, μπορεί να παρέχει και ανάλογη ισχύς.
    Για να το καταλάβεις , θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα.Φαντάσου τον ενισχυτή σαν μια σταθερή πηγή ΑC ρεύματος/τάσης , που τροφοδοτεί ένα φορτίο/ αντίσταση.Θεωρητικά ,αν η αντίσταση του φορτίου, μειωθεί στο μισό,τότε η ισχύς που παρέχει η πηγή διπλασιάζεται (νόμος του Ωμ ).
    Στους ενισχυτές βέβαια ,δεν ισχύει ο διπλασιασμός της ισχύος εξόδου ,όταν το φορτίο μειωθεί κατά 50%,επειδή, με πολύ απλά λόγια, οι ενισχυτές δεν είναι σταθερή πηγή ρεύματος/τάσης ,ούτε και το φορτίο είναι καθαρά ωμικό ( άρα σταθερό ),αλλά σύνθετο,το οποίο αλλάζει ανάλογα με την συχνότητα .
    Επίσης υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράμετροι,που δεν επιτρέπουν, στους περισσότερους ενισχυτές του εμπορίου, να παρέχουν διπλάσια ισχύς εξόδου ,με κάθε μείωση του φορτίου κατά 50%,με βασικότερο το κόστος κατασκευής και αυτό σημαίνει αδυναμία των τροφοδοτικών των ενισχυτών ,να παρέχουν διπλάσιο ρεύμα,μικρότερος αριθμός ημιαγωγών εξόδου,ψύξη ημιαγωγών εξόδου κ.λ.π.
    Γενικά, ένας <<ασφαλείς>> μπούσουλας,λεεί ότι, θα πρέπει τα ηχεία να έχουν ισχύς RMS κατά 20% ,τουλάχιστον, μεγαλύτερη ,από την ισχύ RMS του ενισχυτή, εννοείται για την ίδια ονομαστική αντίσταση.Υπάρχει βέβαια και η επιλογή ,παράλληλης ή σε σειρά συνδεσμολογίας των ηχείων ,με τα ηλεκτρικά χαρακτηριτικά, της ονομαστικής αντίστασης και ισχύος RMS των ηχείων ( ολικού φορτίου ) , να μεταβάλονται ανάλογα.
    Ελπίζω να σε βοήθησα να καταλάβεις και όχι να σε μπέρδεψα περισσότερο.
    Φιλικά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Ειναι παλιο το θεμα αλλα δεν υπαρχει λογο να ανοιξουμε καινουργιο
    Εγω εχω καποια ηχεια 5.1 4ohm 100w. Αν καταλαβα καλα ψαχνω ενα ενισχυτη που να λεει οτι βγαζει 4οhm στα 80watt ??
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος Φυσικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί το προτιμούν?
    Δηλαδη εμείς οι carstereάδες που βάζαμε 0.5Ω σε monoblock για μπάσο και 1Ω σε δικάναλους για φωνές δεν μας κράτησαν μούτρα οι ενισχυτές.
    Ο κάθε ενισχυτής σχεδιάζεται για κάποια χρήση. Αν ο σχεδιαστής όρισε το λιγότερο 8Ω ή 4Ω ή 2Ω εκεί είναι σταθερός και μπορεί να παίξει χωρίς προβλήματα.
    Ανάλογα τις ανάγκες σου και τις απαιτήσεις σου θα σχεδιάσεις / αγοράσεις εναν τελικό.
    Όταν έχεις ανάγκες απόλυτης ακουστικής και ποιότητας τότε παίξε με 8Ω και πάνω.
    Κάτω απο τα 8Ω δεν ψάχνεις ποιότητα αλλά γκάζια.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Φίλε Dbnn μην μπερδεύεις το Car HiFi με το Home HiFi. Καμία σχέση ...
    Οι ενισχυτές του Home HiFi, όντως προτιμούν τα 8 ohm ηχεια, γιατί οι περισσότεροι
    απο αυτούς υστερούν σε ρευμα. Και όπωψς ξέρουμε όσο χαμηλώνει την αντίστασή
    του το φορτίου αυξάνεται το ρεύμα.
    Εξάλου δεν υπάρχουν ενισχυτές (που να ανήκουν στο Home HiFi) πάνω στο πλανήτη
    ΓΗ (ακόμα), που να κατεβαίνουν σε 0,5 ohm φορτίο, και να έχουν λογική τιμή.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. Πολλά ηχεία σε ένα ενισχυτή!!!
    By tonibi in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 154
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-17, 10:17
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-15, 16:50
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 11:50
  4. Ερώτηση για ενισχυτή + ηχεία
    By makatas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-10, 21:44
  5. Ηχεία για τον ενισχυτή 2χ22 Watt
    By Panoss in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-07, 13:58
