Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: Πρόβλημα με ανεμιστήρα
    7.381
    οχι μην το αλλάξεις δεν ειναι ο πυκνωτής και μένα τον ίδιο πυκνωτή είχε, ο συγκεκριμένο αν θυμάμαι καλά είναι για παράσιτα δεν έχει σχέση με το μοτέρ.
    για να σιγουρευτής κούνα με το χέρι τον ανεμιστήρα με το χέρι και δες αν παίρνει αρκετές στροφές , αν δεν παίρνει τότε έχει πρόβλημα το ρουλεμαν και θέλει καθάρισμα γρασάρισμα
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Αυτο που λες, το έκανα ενώ δεν τον είχα συνδεδεμένο, και δεν γύριζε όπως θα έπρεπε, και του έκανα το απαραίτητο καθάρισμα και γρασάρισμα.
    Δεν το προσπάθησα όμως να τον θέσω σε λειτουργία και να του δώσω ώθηση με το χέρι να δω αν ξεκινήσει να περιστρέφεται. περιστρέφεται.
    Εννοείς ότι είναι κάποιου είδους φίλτρο αποκοπής συχνοτήτων ή αντιπαρασιτικό? Δε νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο.... αλλά και πάλι αν υπήρχε, δεν θα ήταν απλά πυκνωτής όπως ανακάλυψα με μια αναζήτηση στο ίντερνετ σε αυτό τον σύνδεσμο......!!!
    edit: συγκεκριμένα, αναφέρεται σε άλλα site ως πυκνωτής για ανεμιστήρες!
    Οπότε, σκέφτομαι να τον αλλάξω να δω μήπως και δουλέψει το ανεμιστήρι....!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lcharal : 10-07-12 στις 18:07
    7.381
    κρίμα να το βγάλεις χωρίς λόγο, μπορεί να είναι και πυκνωτής εκκίνησης
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    φιλε Άκη,
    μήπως γνωρίζεις, στην περίπτωση που είναι πυκνωτής εκκίνησης, και δεν είναι καλός.... ενω τον έχω θέσει σε λειτουργία τον ανεμιστήρα, και τον ωθήσω με το χέρι θα περιστραφεί? θα ξεκινήσει να περιστρέφεται? ή χρειάζεται τον πυκνωτή οπωσδήποτε????
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Δεν ειναι πυκνωτης εκκινησης,ουτε αντιπαρασιτικος,ειναι πυκνωτης λειτουργιας και ειναι απολυτως απαραιτητος γιατι δημιουργει το στρεφομενο μαγνητικο πεδιο που τελικα περιστρεφει την φτερωτη..
    Επισης οταν σε ενα μοτερ υπαρχει ΜΟΝΟ ενας πυκνωτης αυτος ειναι λειτουργιας και οχι εκιννησης..Δηλ. αν υπαρχει εκκίνησης θα υπαρχει και λειτουργιας.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lcharal (11-07-12)
  7. #16
    8.778
    αρα αν καει δεν παιζει το ανεμιστηρι.
    Αλλα τελικα δεν μας εχεις πει.οταν τον γυρισεις μια δυνατη περνει 5-6 στρ.η κολαει?
  8. #17
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Καλημέρα!
    Αρχικά, και εκτός δικτύου κόλλαγε, αλλά μετά τον καθαρισμό και την λίπανση, όλα καλά... με μια δυνατή, τις παίρνει τις 6 στροφές άνετα.
    Δεν το έχω δοκιμάσει όμως να το κάνω όταν είναι σε λειτουργία, και μάλλον δε θα το κάνω. Θα αλλάξω τον πυκνωτή λειτουργίας όπως είπε ο Γιώργος. Σας ευχαριστώ όλους σας!
  9. #18
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    μιας και έχεις εγχειρήσει τον ανεμιστήρα είναι ευκαρία να κάνεις πειράματα.. ξεσύνδεσε τον πυκνωτή, μόνωσε τα καλώδια που πάνε στον πυκνωτή και βάλε τον ανεμιστήρα να δουλέψει..
    Εκεί θα δεις και την νέα συμπεριφορά του ανεμιστήρα.. (δεν θα πρέπει να κουνηθεί καθόλου).. πες μας όμως όταν το φτιαξεις τι ακριβώς έκανες.. Και καλή επιτυχία σου,,
    Βιάσου όμως γιατί η ζέστη δεν παλεύεται.. Α!! και έχε υπόψιν σου, ότι ο ανεμιστήρας δεν κάνει δουλειά πάνω από 30 βαθμούς κελσίου.. απλά σου στέλνει καυτό αέρα.. δεν σε δροσίζει.. Εκεί θα πρέπει να πάρεις άλλα μέτρα.
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
  10. #19
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Πειράματα θοδωρή δεν θα κάνω...
    Σήμερα θα το φτιάξω το ανεμιστήρι. Ο πυκνωτής αυτός είναι φτηνός άλλωστε, θα τον πάρω να τον αντικαταστήσω και βλέπουμε... το πολύ πολύ να μην είναι ο πυκνωτής και να έχει κοπεί καμιά περιέλιξη, αλλά δε θα κάτσω να ασχοληθώ παραπάνω μετα... 1ον γιατί δεν ξέρω από περιελίξεις και δεν έχω και κανένα να με βοηθήσει σε αυτό ή να μου δείξει πέντε πράματα, και 2ον αν εξαιρέσεις ότι ασχολείσαι με κάτι που σου αρέσει, πας και αγοράζεις καινούριο και τελειώνει η φασαρία.
    Αλλά έχω και γω το μικρόβιο να βρω για ποιο λόγο δεν δουλεύει το μοτέρι...
    Τέλος πάντων ... καλημέρα σας!!!!!
  11. #20
    Feb 2007
    2.996
    Αφου κανει θορυβο οταν παιρνει ταση,η περιελιξη δεν εχει διακοπη.
  1. επισκευή ανεμιστήρα.
    By bananasplit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-17, 18:41
  2. Επισκευή ανεμιστήρα λάπτοπ
    By trade in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-16, 00:06
  3. ρύθμση ταχύτητας ανεμιστήρα
    By haris_216 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 10:34
  4. Συνδεσμολογία ανεμιστήρα οροφής
    By decay in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 16:42
  5. Ρυθμιστής στροφών ανεμιστήρα
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-10, 22:36
