Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Πρόβλημα με ανεμιστήρα
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ανεμιστήρα
    Καλημέρα σας!
    Πρόκειται για τον κοινό γνωστό ανεμιστήρα που όλοι μας γνωρίζουμε, τον όρθιο με 3 ταχύτητες περιστροφής.
    Έχω ένα ανεμιστήρα λοιπόν, που όταν πατάω ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να τον θέσω σε λειτουργία, αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να ξεκινήσει, όμως δεν το κάνει. Ακούγεται όμως ένας θόρυβος τύπου ΜΠΙΖ από το εσωτερικό του μοτέρ, όπως όταν για παράδειγμα κρατάς τον έλικα και δεν μπορεί να γυρίσει... (ζορίζεται το μοτέρ)
    Αυτό που θέλω να σας ερωτήσω και επειδή δεν έχω ασχοληθεί ξανά με τέτοιου τύπου μοτέρ, είναι αν υπάρχει στο εσωτερικό του κάποιος πυκνωτής που να τα έχει "βροντήσει" και να θέλει αλλαγή, ή τι άλλο μπορεί να φταίει. (Δεν τον έχω ανοίξει ακόμα, διότι δεν βρήκα το χρόνο, με την πρώτη ευκαιρία θα το κάνω) απλά καθοδηγήστε με αν μπορείτε για το πως να κινηθώ, και το τι μπορεί να αντιμετωπίσω....
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
    7.017
    αν θυμάμαι καλά ο ροτορας δεν είναι με ρουλεμάν αλλά με κουζινέτα. έχουν στεγνώσει και σφήνωσε όπως κάνεις με το χέρι.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Υπάρχει λύση σε αυτό? Ίσως με κάποιο λιπαντικό? ή θα θέλει αντικατάσταση??
    7.017
    Αν δεν έχει προλάβει να κάνει κάποια ζημιά στα κουζινέτα μπορείς με λίγο γράσο αφού λύσεις όμως το μοτέρ.
    Λαδάκι νομίζω δεν κάνει γιατί πιάνει σκόνες, στεγνώνει γρήγορα και έχεις τα ίδια.
    Αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Καλύτερα να σου πει και κάνα από τα παλικάρια εδώ που ξέρουν καλύτερα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lcharal (09-07-12)
    7.017
    πριν το λύσεις όμως πρώτα δοκίμασε όταν δεν τον έχεις αναμένω, αν γυρίζει εύκολα το μοτέρ.
    αν γυρίζει εύκολα (με το χέρι)σβηστός τότε άλλο πρόβλημα έχεις.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Σωστός ο Γιάννης! Σε ευχαριστώ!
    Όπως έχω την εικόνα στο μυαλό μου, κάτι τέτοιο συμβαίνει... θα το ανοίξω και θα δω τι μπορώ να του κάνω...
    Σε ευχαριστώ πάντως!
    7.375
    χρειάζεται γράσο το ρουλεμάν, μην βάλεις λάδι γιατί θα σου κάνει θόρυβο, εγώ δεν το ξερα και εβαλα λάδι και στη μεγάλη ταχύτητα κάνουν θόρυβο οι μπίλιες του ρουλεμάν
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη giannis81
    γιαννης
    Oct 2010
    βουλιαγμενη
    11
    Kαι εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα, καθάρισα τα κουζινέτα με μια οδοντόβουρτσα που είχαν μαζέψει χνούδια και έριξα σπρέι γκράσου και δουλεύει κανονικά
    8.775
    δεν εχουν πυκνωτη αυτα?γιστι μαλλον πυκνωτης τα εχει παιξει.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    τούτο εδω το αντικείμενο, να φανταστώ πως είναι πυκνωτής, σωστά?? Αν δεν βρω τον ίδιο ακριβώς στο εμπόριο, αλλά μεγαλύτερο, ή μικρότερο, τι προτείνετε να πάρω?? μεγαλύτερο ή μικρότερο από 1,5 μF??
  1. επισκευή ανεμιστήρα.
    By bananasplit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-17, 18:41
  2. Επισκευή ανεμιστήρα λάπτοπ
    By trade in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-16, 00:06
  3. ρύθμση ταχύτητας ανεμιστήρα
    By haris_216 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 10:34
  4. Συνδεσμολογία ανεμιστήρα οροφής
    By decay in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 16:42
  5. Ρυθμιστής στροφών ανεμιστήρα
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-10, 22:36
