Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
Θέμα: Ζεστο νερο χωρις καυσιμα.
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από -nikos- Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι υδραυλικα αυτα???
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος Φυσικός
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από edgar Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σας πώ την αλήθεια , νόμιζα οτι θα διάβαζα εδω μέσα (τωρα που σφίξαν και οι ζέστες) κάποιο σύστημα με καζάνια και κάτοπτρα για την ταχύτατη θέρμανση του νερού. Έκανα λαθος.
    η πλάκα είναι ότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα από τα φωτοβολταϊκά! Σύμφωνοι, δεν κάνουν το ίδιο πράμα (το ένα ζεσταίνει νερό, το άλλο παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα), αλλά ενεργειακά είναι αποδοτικότεροι!
    μερικά νούμερα:
    μέγιστη αποδοτικότητα φωτοβολταϊκών:
    στο εμπόριο:
    sanyo hip 200ba19: 17.24%
    στο εργαστήριο:
    "solar junction, matched 418x, όχι δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει": 43.5%
    ελάχιστη αποδοτικότητα ηλιακού θερμοσίφωνα:
    evac tube, direct active: 46%
    μέγιστη: flat plate, thermosiphon: 74%!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γιώργος Φυσικός : 11-07-12 στις 15:23
    Jan 2006
    Ν. Ορεστιάδα - Εβρου
    34
    Αν παίρναμε με peltier τον ηλεκτρισμό από ένα ηλιακό θερμοσίφωνα θα είχαμε περισσότερο ρεύμα από ότι σε ένα φωτοβολταϊκο?
    ίδιας επιφάνειας και τα δύο , στα peltier νομίζω ότι απόδοση τους είναι μέγιστη στους 70 βαθμούς Κέλσιου (μετα απο αυτήν την θερμκρασία δεν αποδίδουν σωστά), σύνδεση των peltier στην πίσω πλευρά του ηλιακού θερμοσίφωνα (στο μέταλλο που θερμαίνεται από τον ήλιο) για να έχει σκιά και υδρόψηκτο στην ψήκτρα με σύστημα αμμωνίας μικρό για να έχει μεγαλύτερη απόδοση το peltier.
    Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχουν φτιάξει οι ρώσοι αλλά για το φωτοβολταικό όπου το ψύχουν για να μην ανεβάζει θερμοκρασία , με απλό πλαστικό αγωγό πίσω από τα φωτοβολταικά πάνελ παίρνουν την θερμοκρασία και έχουν και ζεστό - χλιαρό νερό (δεν έχει την ίδια απόδοση με ηλιακό θερμοσίφωνα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makx : 11-07-12 στις 17:35
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    Όσο ξέρω τα πελτιέ είναι άθλια από θέμα αποδοτικότητας...
    Γενικά η θερμότητα, σαν πηγή ενέργειας, είναι η χειρότερη
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    ζεστο νερο χωρις καυσιμα εχω στο σπιτι μου και δεν το θεωρω οτι ειναι κατι το ιδιαιτερο. εχω ... ηλιακο θερμοσιφωνα.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Ναι αλλά τον χειμώνα με τις παρατεταμένες συννεφιές καλά θα κάνεις να μας το παίξεις χειμερινός κολυμβητής ......
    Εμείς θέλουμε να ζεσταίνουμε το νερό και την νύχτα !! μπορούμε?
    http://www.youtube.com/watch?v=_F8vhx8DU1c
    http://www.youtube.com/watch?feature...mHGmAqMJc&NR=1
    Με πόσες στροφές περίπου γυρίζει αυτό το μηχάνημα?
    Και ποιος είπε ότι χρειάζεται απαραίτητα να μπει μοτέρ (με κατανάλωση?) για την κίνηση? .... Μια βαρβάτη ανεμογεννήτρια με κατάλληλο πολλαπλασιαστή στροφών και καθαρίσαμε?
    Μέλος Το avatar του χρήστη edgar
    May 2006
    326
    Βαλε μια βαρβατη ανεμογεννητρια και ξεκινα να την φυσας, θα πολλαπλασιαζει και στροφες. αχ νατο ,την βλεπω απο τωρα την πατεντα.
    Βεβαια υπαρχει και η εναλλακτικη...αν βαλεις πολλους αεικινηστες να κανουν πεταλι σε πολλα δυναμο...
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    φιλε μου μενω στην πατρα. εχει ηλιοφανεια ολο τον χρονο. σπανια, περιπου 10 μερες τον χρονο να μην εχει ζεστο νερο ο ηλιακος και να χρειαστει να αναψω τον ηλεκτρικο. βεβαια οταν ειναι μερα με μικρη ηλιοφανεια προσανατολιζω το μπανιο μου το απογευμα και οχι το βραδυ η το πρωι που απο το κρυο της βραδυας θα εχει παγωσει το νερο. οπως βλεπεις ολα ειναι θεμα προγραμματισμου και κοινης λογικης. δεν χρειαζεται να κανω μπανιο 00.00 το βραδυ τον χειμωνα. για το καλοκαιρι ουτε λογος βεβαια. οσο νερο και να τραβηξω το θερμομετρο δεν πεφτει κατω απο τους 65 βαθμους.
    τωρα στον εβρο που η ηλιοφανεια ειναι μικροτερη και το περιβαλλον ειναι πιο ψυχρο δεν ξερω τι γινεται. παλι ομως με καλο προγραμματισμο θα βγει η καταναλωση του ζεστου νερου.
    Jul 2012
    224
    oso imoun ston evro o iliakos de douleue epeidh eixe ginei pagaki to nero stous solines..
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από μποζονιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    για αυτη την δουλεια υπαρχει αντιπαγωτικο και μονωση,καλη μονωση στους σωληνες.
  1. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    By apog in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-17, 00:11
  2. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    By ntasejay in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-16, 01:17
  3. Ζεστο νερο με μικροκυματα
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-15, 16:09
  4. ζεστο dimmer
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-13, 16:59
  5. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 19:43
