Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 82
Θέμα: ηλεκτρικος θερμοσιφωνας , σωστο η λαθος ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    Προεπιλογή ηλεκτρικος θερμοσιφωνας , σωστο η λαθος ?
    κυριοι , θελω τα φωτα σας οσοι ασχολουνται με υδραυλικα. σε σπιτι παλιο στο χωριο σε υψομετρο 1200 μετρα ,υπαρχει κρυο νερο χειμωνα - καλοκαιρι .υπαρχει ηλεκτρ. θερμοσιφωνας 12 ετιας 60 litra. καθετος elco duroglass . ο οποιος ζεσταινει κανονικα το νερο περιπου σε 30-40 λεπτα . ο θερμοστατης ειναι ρυθμ. στους 65 βαθμους .το προβλημα ειναι το εξης ,το ζεστο νερο φθανει δε φθανει για 1 ατομο για τον λογο οτι μετα απο 5 -10 λεπτα περιπου το ζεστο νερο γινεται κρυο αφου εισερχεται το κρυο νερο με αποτελεσμα να μην μπορεις να κανεις μπανιο ,δηλ.αφου τρεχει το ζεστο νερο κανοντας μπανιο εισερχεται το κρυο και κρυωνει το σωμα σου οποτε βλαστημας που πηγες να κανεις μπανιο .ενας φιλος ηρθε το ειδε καταλαβε το προβλημα και εβαλε στην εισοδο του κρυου νερου εναν διακοπτη , εδω και 8 χρονια περιπου . απο την αρχη το εκανε αυτο και οταν το ειπα σε αυτον [υδραυλικο] που το συνεδεσε μου ειπε οτι εχει πολυ κρυο νερο η περιοχη και ειναι φυσιολογικο ??? οταν λοιπον καποιος προκειται να κανει μπανιο πρωτα κλεινει τον διακοπτη εισοδου κρυου νερου στον θερμοσιφωνα και απολαμβανει το μπανιο του ομορφα και ωραια . αφου τελειωσει το μπανιο του ξανανοιγει τον διακοπτη και γεμιζει ο θερμοσ. με κρυο νερο για την επομενη φορα . αυτο με τον διακοπτη ομως ειναι σωστο η λαθος ??? και τι να φταιει που εβαλε τον διακοπτη ?? ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη radiomario : 11-07-12 στις 01:23
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Αυτα που λες δεν εχουν νοημα.Ο θερμο/νας ειναι ενα κλειστο δοχειο ,με 2 τρυπες.Μπαινει νερο απο την μια ,βγαινει απο την αλλη. Αμα εσυ εκλεισες την μια τρυπα που μπαινει,με τι θα γεμισει ο θερμοσυφωνας για να σου ερθει το ζεστο νερο? (ειπαμε οτι εχει μονο 2 τρυπες.Μη μου πεις με αερα χωρις να μου πεις απο που θα μπει). Οποτε κατι καταλαβες λαθος απο τον υδραυλικο σου
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dalai για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    hukgys (14-10-12)
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    νικο , ευχαριστω που απαντησες .εννοειται αρχικα ο θερμοσ. ειναι full με κρυο νερο. ανοιγω τον διακοπτη στον ηλεκτρικο πινακα . για να ζεσταθει το νερο - αναβει το λαμπακι του θερμοσ. μετα απο 30-40 λεπτα κλεινω τον ηλεκ. διακοπτη αφου η ενδειξη [ κοκκινο βελακι ] πανω στον θερμοσιφ. εχει τερματισει. και μετα ισχυουν τα πιο πανω ...
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γιώργος Φυσικός
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    ελπίζω η είσοδος του κρύου νερού να είναι μακριά από την έξοδο ζεστού νερού...
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    200
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος Φυσικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιωργο , τι εννοεις ??? τι θες να πεις ??
    Jun 2012
    Πάτρα
    860
    αν είσοδος και έξοδος είναι κοντά, όταν ανοίξεις τη βάνα για να βγει νερό, σημαντικό ποσοστό του νερού που θα βγαίνει θα είναι το νερό που μόλις μπήκε στο θερμοσίφωνο από την είσοδο του κρύου νερού.
    υπόθεση κάνω, μην το δέσεις και κόμπο ότι έτσι είναι. πάντως λίγο που το είχα σκεφτεί όταν απάντησα, μου έστεκε.
    Μέλος Το avatar του χρήστη snapster
    Σταύρος
    Jul 2012
    72
    απο την ώρα που ο θερμοσίφωνας είναι κάθετος κατα 99% το κρύο μπαίνει στο χαμηλότερο σημείο και το ζεστό με εσωτερικό σωλήνα πάει στο ψηλότερο σημείο...
    υπάρχουν βέβαια και οι κακοτεχνίες αλλα η elco είναι καλή εταιρία...
    το θερμοσίφωνα ελπίζω να τον έχεις αρκετά ψηλά για να σου έρχεται το νερό με λίγη ταχύτητα...
    αν και θα ήθελα να δώ πώς έρχεται το νερό κάτω... αφου απο την ώρα που του κλείνεις την είσοδο και δεν παίρνει απο πουθενά αέρα θα κατέβαζε σταγόνα σταγόνα το νερο... :/ πολύ περίεργο.... μήπως έχει κάνει καμία άλλη πατέντα..;;;;
    αα και κάτι άλλο...
    δοκίμασε να αλλάξεις μία αντίσταση γιατί κανονικά πρέπει να κάνουν 15 με 20 λεπτά να ζεσταθούν... και ως γνωστόν οι θερμοσίφωνες καίνε πολύ ρεύμα... μπορεί να έχει πιάσει άλατα....
    Σταύρος
    Jul 2012
    72
    ωχ... μόλις μου ήρθε φλασιά....
    λοιπόν... πρώτα απ όλα για να δουλέψει αυτό έτσι όπως το λες πρέπει να βάλεις την είσοδο του κρύου νερού του θερμοσίφωνα στην υποδοχή του ζεστού νερού... και την έξοδο απο το θερμοσίφωνα προς τις μπαταρίες να την πάρεις απο την αναμονή του κρύου νερού του θερμοσίφωνα... φαίνεται λίγο μπερδεμένο αλλα έτσι είναι..
    για τον λόγο που είπα παραπάνω οτι εσωτερικά το κρύο είναι στο χαμηλότερο σημείο....
    τώρα... αν αυτο ήταν απο την αρχή έτσι είναι και ο λόγος που κρύωνε αμέσως το νερό.....
    αν στο έκανε ο υδραυλικός που έφερες.. καλα έκανε για να δουλέψει η πατέντα του... αν και κατα τη γνώμη μου δεν είναι σωστή λύση....
    αν ήταν απο την αρχή έτσι το μόνο που κάνεις είναι να αλλάξεις θέση μεταξύ τους τα εύκαμπτα σπιράλ (λογικα εύκαμπτα σπιράλ έχει)...
    πάντως όσο και κρύο νερό να φέρνει δεν μπορεί να αναμιχτεί τόσο γρήγορα με το ζεστό για να σου κρυώσει το δοχείο....
    η μόνη επιλογή που μου έχει έρθει μέχρι στιγμής είναι αυτή....
    αν σκεφτώ κάτι άλλο θα το γράψω εδώ...
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον snapster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lcharal (11-07-12), marfa (09-10-12), patent61 (11-07-12)
  11. #9
    8.777
    Καλημερα.
    Αυτην την στιγμη εχεις μια βομβα σπιτι σου και περιμενεις καποιον να την ενεργοποιησει.Ευχομαι να μην γινει ποτε αλλα τα λαθη ειναι ανθρωπινα.
    Αυτο που λες ειναι κατανοητο και η μονη λυση ειναι να βαλεις μεγαλυτερο θερμοσιφωνα.Ο 60ρης που εχεις (τα οποια λογω του κρυου εχει ωφελιμα τα 30-40) ειναι μικρος.Βαλε ενα μεγαλυτερο.
  12. #10
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Βασίλη, δε νομίζω να είναι έτσι που τα λες. Έστω και 40 λίτρα να έχει ωφέλιμο, πάλι φτάνουν να κάνει μπάνιο το ένα άτομο, και περισσεύει κιόλας!
    Εγώ θα συμφωνήσω με τον Σταύρο, είναι η πρώτη σκέψη που έκανα μόλις διάβασα το πρόβλημα. Μια προσπάθεια από τον πάσχων θα μας πείσει. Άλλαξε λοιπόν τα δύο σπιράλ και σύνεδεσέ τα ανάποδα. Αν θέλεις μετά, βγάζεις και το extra βανάκι!
    edit: Κάνε τη δοκιμή αυτή και ενημέρωσέ μας. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα...
  1. Το σχεδιο ειναι σωστο η λαθος
    By Apostolh in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 15:46
  2. το σωστο σχεδιο 504 στα fm.
    By χαμραδιο in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-13, 02:28
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-12, 12:04
  4. display 2x16. αγορασα το σωστο?
    By tzitzikas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-09, 18:44
  5. ειναι σωστο αυτο το σχεδιο?
    By AKIS in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-05, 02:41
