Θέμα: Πολή αργή μνήμη USB (OCZ DIESEL 8GB)
    Feb 2010
    4.618
    Προεπιλογή Πολύ αργή μνήμη USB (OCZ DIESEL 8GB)
    "Θερινές ιστορίες βιομηχανικής μαϊμουδιάς"
    Είπα και εγώ να δοκιμάσω αγορά μνήμης USB από το ebay. Εψαξα για πωλητή εντός Ε.Ε., για να μην έχω καμία περίπτωση τελωνείου, και βρήκα τον "memory man" ο οποίος έχει 99.9% θετικά σχόλια! Επέλεξα επώνυμο στικάκι μάρκας OCZ που όπως έχω ακούσει φτιάχνει "γρήγορα" προϊόντα (SSD κλπ.) αγνοώντας εταιρείες όπως Transcend, Kingston και SanDisk.
    Ο πωλητής δεν έδινε τεχνικά χαρακτηριστικά οπότε πήγα στο site της κατασκευάστριας εταιρίας. Εκεί στις προδιαγραφές αναφέρουν "Mainstream Speeds", datasheet δεν βρήκα και το μόνο που έμεινε ήταν τα "reviews":
    - "a recommended USB drive"
    - "fast enough for mainstream use"
    - "We see the OCZ Diesel pushes over 30MB/s for the Copy From and Read From speeds which is very good, and we’ve got a little over 14MB/s for the Copy To or Write speed which is very good as well."
    - "Drives are fast and consistently push the USB 2.0 interface to it's limit"
    Εντάξει σκέφτηκα. Αυτά που πουλάνε εδώ 30% φθηνότερα (επώνυμα, ίδια χωρητικότητα) τα έχω δοκιμάσει και φθάνουν τα 10MB/s στο WR. Αφού στο "τυπικό" site διάβασα ότι το δοκιμάσανε και πήγε 14MB/s, καλά είναι! Με τιμή προϊόντος ακριβότερη από τον ανταγωνισμό "σιγουρεύτηκα" για την ανώτερη ποιότητα...
    Μέχρι τώρα έχουμε: Επώνυμο στικάκι σπιντάτης εταιρείας, ebay, "memory man" (θα τα ξέρει ο τύπος), πληροφόρηση από την εταιρεία, ακριβότερη τιμή
    Παρέλαβα τη μνήμη εντός 4 ημερών αλλά μόλις την έβαλα στον υπολογιστή οι ταχύτητες που μέτρησα είναι 4-4.5MB/s σε WR (Ubuntu, WinXP) και περίπου 2.7MB/s σε WinVista. Η ανάγνωση είναι καλύτερη έως 12MB/s (μέγιστο). Αναπτύσσεται και πολύ μεγάλη θερμοκρασία στο αλουμινένιο κέλυφος, όταν γράψεις συνεχόμενα 4-5GB δεν μπορείς να την ακουμπήσεις!
    Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι αγόρασα "μαϊμού". Επικοινώνησα με τον πωλητή και με διαβεβαίωσε ότι τις αγοράζει από τον αντιπρόσωπο της OCZ στην Ιρλανδία. Γράφτηκα στο forum της εταιρείας, έψαξα για αντίστοιχες περιπτώσεις, διάβασα κάποια ερωτήματα για "fake" μνήμες και βρήκα ένα που είχε τα ίδια στοιχεία (Vendor ID και Product ID). Κάνω μια ερώτηση και ο "support manager" απαντά ότι πρέπει να είναι αυθεντικό.
    Φτιάχνω και ένα τεχνικό ερώτημα περιέχοντας τις δοκιμές μου. Η απάντηση του support manager αυτολεξεί:
    "the quotes you have are the older drives (as you can see by the review dates). We no longer list specifications for the drive and they are not that fast anymore."
    Δηλαδή, αλλάξανε προδιαγραφή προς το χειρότερο (σε προϊόντα μνήμης το 2012), αφαίρεσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, άφησαν σε ευδιάκριτο σημείο τις "δοκιμές" υψηλών ταχυτήτων και βέβαια τα πουλάνε με το ίδιο όνομα.
    Αφού έτσι κι αλλιώς ΔΕΝ είναι χρήσιμο το προϊόν, το άνοιξα:
    Ο μνημάνθρωπος έστειλε επώνυμη μαϊμού ή η εταιρεία μασκάρει προϊόντα άλλων;
    Εκτός από τη "λογοτεχνία" υπάρχει και τεχνικό ερώτημα: Που θα βρω ελεύθερο s/w για έλεγχο/προγραμματισμό firmware του controller; Οι κωδικοί VID-PID δείχνουν "Alcor Micro" αλλά το chip έχει άλλα νούμερα:
    Φωτογραφίες από το εσωτερικό:
    gV
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 12-07-12 στις 09:39
  2. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alfadex (07-08-12), FH16 (13-07-12), jami (09-08-12), leosedf (11-07-12)
  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Κατ αρχην να σε συγχαρω για την επιμονη σου και ολο το ψαξιμο και τις μετρησεις που εκανες.
    Στην θεση σου, θα ανοιγα ενα ωραιοτατο dispute στο ebay (ελπιζω να μην εχεις αφησει feedback στον πωλητη),
    και θα επισυναπτα την απαντηση του οτι το προιον ειναι γνησιο, μαζι με την παραπανω φωτογραφια.
    Αν και τα θεματα γνησιοτητας προιοντων στο ebay δεν ειναι ξεκαθαρα και απαιτουν χρονο, εδω εχεις 100% επιστροφη των χρηματων σου.
    Στην συνεχεια, θα αγοραζα καποιο απο τα USB που προανεφερες.
    Σέρρες
    2.109
    Ναι αλλα Κωστα, ο πωλητης τι χρωσταει ο ανθρωπος να χρεωθει την ρετσινια για την αλητεια τις εταιριας;
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ultra Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... dispute στο ebay ...
    Tο ποσό είναι μόλις €11 με τα μεταφορικά. Ο πωλητής δέχθηκε επιστροφή αλλά δεν με συμφέρει λόγω μεταφορικών. Ο χρόνος ψαξίματος, παραπόνων κλπ, είναι πολύ ακριβότερος. Την ιστορία την αναφέρω για να είμαστε προσεκτικοί σε ακριβότερα προϊόντα. Διάβασα για ακριβά στικάκια 32GB που ήταν 4GB κλπ. Από την άλλη έρχεται στην επιφάνεια η πρακτική πώλησης της εταιρείας (διώχνει την προδιαγραφή αλλά αφήνει τα καλά reviews).
    Σε τεχνικό επίπεδο με ενδιαφέρουν τα κυκλώματα USB μνήμης. Εχω αρκετά στικάκια και τα καλοκαίρια δοκιμάζω απόκριση σε λειτουργικά LiveUSB.
    gV
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η δουλεια του πωλητη δεν ειναι μονο να πουλαει. Ειναι και να επιλεγει το τι θα πουλαει.
    Αν πχ ειχε μπει στον κοπο να ανοιξει ενα στικακι οπως εκανε ο gV, θα ειχε μια καλη εικονα.
    Αν επισης ειχε δοκιμασει την ταχυτητα τους πρωτος ο ιδιος (οπως επισης εκανε ο gV), τοτε
    σιγουρα θα ηξερε τι γινεται, και θα ηταν ετοιμος για πιθανα προβληματα.
    off topic
    @ gV αν θες, πες μας πως τραβηξες τις παραπανω φωτογραφιες.
    Feb 2010
    4.618
    ...πως τραβηξες τις παραπανω φωτογραφιες.
    Με K750i και ένα loupe x10.
    Μετά crop και ρύθμιση φωτεινότητας σε gimp.
    gV
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Παρα πολυ καλες.
    Εδω εχω βαλει την ψηφιακη μηχανη στο ενα "ματι" του στερεοσκοπιουIMGP3058.jpg
    7.375
    ωραίος GV μερακλής σε όλα σου.
    Στο θέμα μας τώρα, επειδή πριν μήνες το είχα ψάξει και εγώ να αγοράσω usb, είχα αντίστοιχο πρόβλημα , λίγες εταιρείες έδειχναν ταχύτητες read write , ακόμα λιγότερα ήταν τα eshop που τις ανέφεραν, κατέληξα σε αυτό του οποίου και οι ταχύτητες ειναι πραγματικές
    http://www.plaisio.gr/Laptop-and-Tab...-TS4GJF300.htm
    Transcend JetFlash 300 Usb Flash 4GB Black/Green (TS4GJF300
    Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης15 MB/Sec Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής7 MB/Sec
    Μπορείς να κοιτάξεις και αυτό
    http://www.plaisio.gr/Computers/stor...-TS8GJF700.htm
    γενικά δεν αγοράζω τίποτα από πλαίσιο αλλά ήταν το μονο που πήρα επειδή γράφεις τις ταχύτητες, αν οι ταχύτητες δεν ανταποκρίνονται το επιστρέφεις αφού τις έχουν βαλει και στο σιτε τους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 07-08-12 στις 22:19
    7.375
    πως ότι θα προγραμμάτιζες τον μΕ του usb που θα βρεις τον κατάληλο προγραμματιστή και πόσο θα σου πάρει να διαβάσεις το datasheet και να τον προγραμματίσεις ?
    8.777
    φανταζομαι οτι εχεις δει οτι αυτες οι ταχυτητες επιτυγχανονται με usb 3.
    επισης δεν νομιζω οτι εχει καποια ευθυνη για τα προιοντα που πουλαει αν πληρουν τις μετρησεις της εταιριας η οχι.Εκτος και αν οι μετρησεις εχουν γινει απο το ιδιο το μαγαζι.
  1. Προθερμανση Diesel
    By VirusX2 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 21:25
  2. Χρεοκόπησε η OCZ
    By moutoulos in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 13:36
  3. USB Flash 8GB not recognized
    By billtech in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 00:35
  4. Ηλεκτρογεννήτρια Diesel
    By Γεωπόνος in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-12, 22:03
  5. Μνήμη USB Flash
    By georgemailo in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-06, 00:24
