Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 50
Θέμα: Προβλημα με συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου
    χρηστος
    582
    Σε καμοια περιπτωση δε χρησιμοποιηται η τριτη επαφη (NC) για φωτισμο κλιμακοστασιου.
    υπαρχει γιατι ετσι απλα βολευει ορισμενους κατασκευαστες διακοπτων π.χ legrand valena το μπουτον κλιμακοστασιου ειναι ενας αλερετουρ με ελατηριο επαναφορας.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-10-16)
  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
  4. #13
    May 2005
    17
    Αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με αλλαγή ενός παλιού χρονικού κλιμακοστασίου με καινούργιο.
    Το παλιό είχε 3 καλώδια.
    Φάση, ουδετερο και το τρίτο καλώδιο που είναι επιστροφή της φάσης απο τις λάμπες και ταυτόχρονα είναι και επιστροφή απο τα μπουτόν (η φάση). το σχεδιο παρακάτω
    Συνημμένο Αρχείο 67089
    Αυτο που προσπαθώ να τοποθετήσω είναι το ίδιο που είχε και ο φίλος παραπάνω της schneider (15363)
    Το βάζω στην επιλογή για 4 καλώδια , γιατί εκεί παίζει με την φάση στο μπουτόν , αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
    Δοκίμασα να ενώσω και τις επαφές 3,4 , αλλά έμενε συνέχεια ανοιχτό.
    Οποιαδήποτε ιδέα ή βοήθεια , θα μου είναι πολύ χρήσιμη.
  5. #14
    11.990
    Στάθη. Πάνω στον αυτόματο κλιμακοστασίου που έχεις στη φωτο φαίνονται ξεκάθαρα οι δυο δυνατές συνδεσμολογίες στις οποίες μπορεί αυτός να χρησιμοποιηθεί. Εσύ λες ότι έχεις μια κοινή επιστροφή από μπουτόν και λάμπες, αν ισχύει όντως αυτό τότε πρέπει ακόμα και τώρα - χωρίς να υπάρχει αυτόματος - όση ώρα κρατάς πατημένο ένα μπουτόν του κλιμακοστασίου να ανάβουν τα φώτα, συμβαίνει αυτό; Αν ναι, και αν η επιστροφή από τα μπουτόν και τις λάμπες είναι κοινή σε όλο το κλιμακοστάσιο και όχι απλά δυο ξεχωριστά καλώδια που είναι γεφυρωμένα εκεί που είναι ο αυτόματος ώστε να μπορείς εύκολα να τις διαχωρίσεις, τότε ο αυτόματος που πήρες απλά ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ και μάλλον δύσκολα θα βρεις κάποιον που να είναι για τη συνδεσμολογία που έχεις (έχω δει μόνο μια φορά έναν παλιό ράγας της SIEMENS).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 18-10-16 στις 16:01
  6. #15
    7.019
    όντος η siemens έβγαζε κάποτε ένα τέτοιο αυτόματο που τον είχε ο Κωνσταντακάτος (που έκλεισε). μου έχει τύχη 2-3 φορές να συναντήσω τέτοια εγκατάσταση. δύσκολο να βρεις και αν έχει ξεμείνει σε κάνα στοκ.
  7. #16
    11.990
    https://www.buildingtechnologies.sie...2010_EN_09.pdf
    Δες κάτω κάτω στην αριστερή στήλη στη σελίδα 9/19
  8. #17
    May 2005
    17
    Ετσι ακριβώς είναι .. για όσο πατάς το μπουτόν ανάβουν οι λάμπες.
    Παλιά εγκατάσταση.
    To κατάλαβα ότι δεν μου κάνει ο συγκεκριμένος ..... και πέταξα το κουτί .
    Τώρα θα πρέπει να σκεφτώ καμία πατέντα με ρελέ και χρονοκυκλώματα....
  9. #18
    11.990
    Δες το προηγούμενο μήνυμά μου, φαίνεται ότι η SIEMENS εξακολουθεί να βγάζει έναν που σου κάνει, τον 7LF6110, οπότε αν τον βρεις έλυσες το πρόβλημά σου. Ο Καυκάς π.χ. λέει ότι τον διαθέτει κατόπιν παραγγελίας. Πάντως γίνεται και αυτό που λες. Με μια πρόχειρη σκέψη, με τον αυτόματο που ήδη πήρες και με ένα χρονικό on delay πάλι μπορείς να κάνεις δουλειά.
  10. #19
    May 2005
    17
    Απ' ότι φαίνεται απο το σχέδιο πρέπει να κάνει ...
    Σε πρώτη φάση θα ψάξω να το βρώ τον 7LF6110.
    Αν δεν παίζει θα σε ξαναζαλίσω για την ιδέα με το χρονικό delay που αναφέρεις.
    Σε ευχαριστώ πολύ Φίλλιππε.
  11. #20
    11.990
    Δεν θα με ζαλίσεις καθόλου. Ευκαιρίες ψάχνω να ξεσκουριάζω.
  1. Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 09:16
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. FANAL HSLA 22-20
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 19:18
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24
  4. προβλημα με συνδεσμολογια δυο θυροτηλεορασεων
    By gibsonlp in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 14:58
