Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
Θέμα: Προβλημα με συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου
    May 2007
    Athens
    195
    Προεπιλογή Προβλημα με συνδεσμολογια Αυτοματου κλιμακοστασιου
    Καλησπέρα φιλοι
    Δεν μπορω να συνδεσω εναν καινουριο αυτοματο κλιμακοστασιου που αγορασα.
    Εψαξα σε ολο το forum σας αλλα δεν καταφερα να βρω ακρη ουτε και τα σχηματικα με βοηθησαν απο ενα
    αλλο παρομοιο θεμα. � ����ο εχω παρει λιγο προσωπικα γιατι οι αλλοι το καταφεραν ενω εγω οχι
    Στην σκαλα υπαρχουν 3 καλωδια για τον αυτοματο τα χρώματα είναι : Κιτρινο=Φαση (το τσεκαρω με δοκιμαστικο κατσαβιδι και εχει συνεχεια τασηΘα φανρ)
    Κοκκινο
    Γκριζο
    Θα σας φανει κουλο που ενα κιτρινο καλωδιο γειωσης εχει ρευμα αλλα δυστυχως ετσι ειναι εμενα αυτο μου εκανε φοβρη εντυπωση και δεν δικαιολογειται που ειναι παλια η εγκατασταση (30+ ετων) αλλα πρεπει να φταει ο αρχικος ηλεκτρολογος που δεν βγαζω ακρη
    Ολοι οι αυτοματοι που ειδα ηταν ιδιοι και πηρα εναν Schneider Electric 4 επαφων και τον ρυθμισα στην θεση των 3 καλωδιων
    Οι επαφες που εχει ειναι L 3
    N 4
    εκτος των αλλων δεν εχω πολυμετρο το παλιο χαλασε και περιμενω καινουριο και ολα εχουν παει στραβα
    Ελπιζω να με βοηθησετε γιατι εχει πεσει σκοταδι.
    Ευχαριστω.
    Nov 2009
    Π Φάληρο Αθήνα
    1.423
    Καλησπέρα
    Μπορείς με κάποιον τρόπο να ανεβάσεις το σχηματικό του κατασκευαστή του αυτόματου;
    May 2007
    Athens
    195
    γεια χαρα
    αυτο ειναι το σχηματικο
    ελπιζω να μην ειναι πολυ χαλια η ποιοτητα
    Συνημμένο Αρχείο 35854
    7.375
    δεν είναι όλοι ίδιοι, εμένα ήταν διαφορετικός αυτοματισμος, ήθραν και 2 ηλεκτρολόγοι που δεν σκάμπαζαν και τελικά τη λύση τη βρήκα απο forum,
    προσπάθησε να δεις τη συνδεσμολογία των διακοπτών και τι συνδέεις στον αυτόματο
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakhs75
    ΘΕΟΔΟΣΗΣ
    ΔΡΑΜΑ
    49
    Δεν ειναι ολοι ιδιοι κοιτα εδω .http://www.manolas.gr/images/connect.../cc_sat123.pdf
    χρηστος
    582
    τα χρωματα που αναφερεις ειναι μια παλια μεθοδος που εφαρμοζαν οι παλιοι ηλεκτρολογοι (η οικοδομη υποδετω ειναι τις δεκαετιας 60 η το πολυ 70.
    κιτρινο ειναι η επιστροφη ουδετερου απο τα μπουτον ,γκρι ο ουδετερος κοκκινο η επιστροφη των φωτων.φαση στο κλιμακοστασιο μαλλον δεν υπαρχει.
    ΥΓ φιλικη συμβουλη.πετα το δοκιμαστικο κατσαβιδι θα σκοτωθεις.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pas2007 Εμφάνιση μηνυμάτων
    γεια χαρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstosmp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ισχύουν αυτά που λέει ο Χρήστος, δεν το γνωρίζω το συγκεκριμμένο θέμα με τις παλιές καλωδιώσεις, τότε, θα πρέπει στην επαφή L να συνδέσεις μια φάση πάνω στον αυτόματο, στο Ν θα συνδέσεις το γκρι καλώδιο, στο 3 το κίτρινο καλώδιο, και στο 4 το κόκκινο καλώδιο. Όπως δίχνει δηλαδή το αριστερό διάγραμμα στη φωτογραφία που ανέβασες.
    Για να το κάνεις όμως αυτό θα πρέπει να σιγουρευτείς και να βρεις ποιος είναι ο ουδέτερος, ποια η φάση, και ποιες οι επιστροφές από τις λάμπες και τα μπουτόν. Θα χρειαστείς πολύμετρο, και υπομονή.
    Προσοχή στα ρεύματα, ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Σωστος 100% σε ολα ο Χρηστος..Ιδιως για το δοκιμαστικο.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μέλος Το avatar του χρήστη panos318
    ΠΑΝΟΣ
    Jan 2009
    178
    Η δική μου γνώμη είναι να ανιξης ένα μπουτον και να δεις πια καλώδια συνδέονται και ύστερα θα είναι όλα πιο εύκολα
    Αλεξανδρος
    Jan 2013
    1
    Καλησπέρα, να ρωτήσω κάτι ως άσχετος.
    Στα μουτον κλιμακοστασίου απ΄οτι έχω δει διακόπτεται ο ουδέτερος με τον διακόπτη μπουτόν.
    οπότε πρέπει να συνδεθεί εκει που δέιχνει φάση κ επιστροφή, σωστά?
    ομως ο διακόπτης μπουτόν έχει μια ακόμα Τρίτη επαφή , ουδέτερο.
    Σε ποια περίπτωση χρησιμοποιόυνται και οι 3 επαφες?
  1. Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-16, 09:16
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. FANAL HSLA 22-20
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 19:18
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24
  4. προβλημα με συνδεσμολογια δυο θυροτηλεορασεων
    By gibsonlp in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 14:58
