Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
Θέμα: Ασημοκόλληση
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή Ασημοκόλληση
    .................ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗ..................... ..........
    Θα ηθελα να πω δυο πραγματα για την ασημοκολληση
    Και ποιος δεν χρειαστηκε να κολλησει κατι πιο καλα;;
    Tο κατεταξα λοιπον στην κατηγορια των εργαλειων,γιατι το θεωρω ενα πολυ σημαντικο εργαλειο στην δουλεια μας
    Iσως πολλοι να μην γνωριζουν οτι ευκολα μπορουμε να συγγολλησουμε σχεδον τα πιο συνηθη μεταλλα .Ανοξειδωτα,γαλβανισμενα ,σιδερα,μπρουτζος,χαλκος,και να ενεωθουν σταθερα με ενα απλο εξοπλισμο
    Μου χρειστηκε λοιπον σημερα να κολλησω μια πεταλουδα σε μια βιδα Μ6
    Εσφυξα την πεταλουδα στην μεγγενη,την ζεστανα καλα,λιγο βορακα κοκκινησα ομοιομορφα τα δυο εξαρτηματα ,λιγο κολληση ,το φλογιστρο στο χερι μεχρι να λειωσει και να απλωθει σαν κερι ......και ετοιμο
    ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    τις προαλες ειχα κολλησει τα μαχαιρακια απο ενα χαλασμενο μουλτι με ενα κομματι μπρουτζο(απο φλοτερ καζανακι)
    Αυτοτο εκανα για να λειωνω τις ντοματες για κομποστοποιηση
    Εδω να πω οτι ..περσυ απο αυτην την δουλεια ,καταστραφηκε το μουλτι χειρος, λογω οξειδωσης, απο τον χυμο της ντοματας (λειωσαν οι ατσαλινες ασφαλειες)
    7 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 07-08-12 στις 00:14
  2. 13 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γαληνίτης (08-10-18), Alex.137 (08-10-18), dias0 (18-08-12), FILMAN (18-10-13), Gaou (23-10-15), ikaros1978 (06-08-12), IRF (08-10-18), leosedf (06-08-12), Τρελος Επιστημονας... (18-08-12), patent61 (06-08-12), spirakos (08-10-18), tiger135 (06-08-12), weather1967 (09-10-18)
  3. #2
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    ........................Βεβαιως δεν θα κανω τον ειδικο..................................
    ε
    πανω σε αλλη ειδικοτητα και τεχνη,αλλα εγω οτι δοκιμασα κολλησε
    Θεωρω οτι το επαγγελμα μας, ειναι απο τα πληρεστερα σε γνωσεις και πρεπει να τα γνωριζουμε ΟΛΑ
    Καλο
    ειναι ομως να διαβασουμε και σχετικα αρθρα οπως εδω,απο τοAVCLAB
    Τερματισμός με ασημοκόλληση
    · Η λέξη "ασημοκόλληση" επιδέχεται πολλές - τεχνικές - ερμηνείες.
    Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικούς όρους για την συγκόλληση των μετάλλων + δύο ακόμα για τα μη μεταλλικά αντικείμενα.
    Για τα μέταλλα ειδικά οι όροι είναι:
    A. Welding. Υπονοεί την συγκόλληση μεταλλικών αντικειμένων, κατά την οποία το συγκολλητικό υλικό είναι ίδιο ή παρεμφερές με το υλικό των προς συγκόλληση αντικειμένων και η μέθοδος προβλέπει τήξη (λιώσιμο) και των τριών μερών: του ενός και του άλλου αντικειμένου ΚΑΙ του υλικού συγκόλλησης. Που σημαίνει θέρμανση μέχρι του σημείου τήξεως ΚΑΙ των τριών υλικών, ήτοι θέρμανση πάνω από το "κρίσιμο σημείο", όρος που αναφέρεται στην μεταλλουργική επιστήμη. Τέτοιες συγκολλήσεις είναι συνήθως οι συγκολλήσεις των σιδηρούχων υλικών (χάλυβες κλπ.) και οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι είναι οι κάθε είδους ηλεκτροσυγκολλήσεις αλλά και η οξυγονοκόλληση, εφ' όσον με αυτήν λιώνουν και τα τρία υλικά.
    B. Brazing. Υπονοεί την συγκόλληση αντικειμένων, ομοίων ή διαφορετικών μεταξύ τους, ενώ το συγκολλητικό υλικό διαφέρει τουλάχιστον με ένα από τα δύο αντικειμένα, ή και με τα δύο. Εδώ η τήξη γίνετει μόνο στο υλικό συγκόλλησης, ενώ τα προς συγκόλληση αντικείμενα δεν τήκονται (λιώνουν) κατά την διαδικασία, δηλ. θερμαίνονται λίγο πιο κάτω από το "κρίσιμο σημείο". Τέτοιες κολλήσεις είναι οι μπρουτζοκολλήσεις με οξυγόνο ή οι ασημοκολλήσεις, που γίνονται ή με οξυγόνο ή με προπάνιο/βουτάνιο. Δηλ. λιώνει μόνο η ράβδος συγκόλλησης (μπρούτζος ή ασημοκόλληση) και τα προς συγκόλληση αντικείμενα απλά κοκκινίζουν (ή ροδίζουν) άλλά δεν λιώνουν.
    C. Soldering. Εδώ συμβαίνει ότι πιο πάνω, αλλά το σημείο τήξεως του συγκολλητικού υλικού είναι πολύ χαμηλότερο από το "κρίσιμο σημείο" των προς συγκόλληση υλικών, τα οποία απλώς "ζεσταίνονται" κατά την διαδικασία, αλλά ούτε κοκκινίζουν ούτε συμμετέχουν στην συγκολλητική διαδικασία. Όπως είναι φυσικό soldering μπορεί να γίνει μόνο με μέταλλα, των οποίων το σημείο τήξεως είναι πολύ χαμηλό, όπως ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος και ο μόλυβδος - με αυτή τη σειρά. Οι κοινές κολλήσεις που χρησιμοποιούμε στην ηλεκτρονική και την ηλεκτρολογία, με το κολλητήρι, είναι μείγματα κασσιτέρου και ψευδαργύρου και μερικά έχουν και μικρές περιεκτικότητες μολύβδου και αργύρου, του τελευταίου να βρίσκεται μόνο στις καλής ποιότητας κολλήσεις.
    Η σωστή, λοιπόν, ασημοκόλληση χρησιμοποιεί άργυρο (ασήμι) 40-70% και η εφαρμογή της (brazing) χρειάζεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ φλόγα. Πράγμα αδιανόητο για καλώδια και εφαρμογές σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα (πλακέτες, ακροδέκτες, pins κλπ.) εφαρμόζεται μόνο σε άλλες μηχανολογικές εργασίες (συγκόλληση εξαρτημάτων, σωληνώσεων κλπ.) όπου η φλόγα δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.
    Η "ασημοκόλληση" (τα ομοιωματικά δικά μου) στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου το κολλητήρι είναι η ΜΟΝΗ λύση, είναι στην πραγματικότητα κασσιτεροκόλληση με προσθήκη στο βασικό υλικό 2-4% αργύρου, για καλύτερη και πιο ομοιόμορφη κρυσταλλική δομή του σημείου συγκόλλησης, όταν αυτό κρυώνει και στερεοποιείται.
    Ασφαλώς κολλήσεις με τέτοιο υλικό είναι σαφώς καλύτερες από την κοινή κασσιτεροκόλληση, αλλά το κυρίαρχο στην υπόθεση είναι το ΠΩΣ γίνεται αυτή και όχι - τόσο - το υλικό συγκόλλησης.
    Πάντως, με βάση τα παραπάνω, η εφαρμογή κόλλησης στα γυμνά άκρα του καλωδίου των ηχείων επί παραδείγματι, εφ' όσον θέλεις να τα συνδέσεις απ' ευθείας στους ακροδέκτες, περισσότερο ΚΑΛΟ κάνει παρά ΚΑΚΟ, για τους εξής λόγους:
    1) Ο χαλκός, ιδιαίτερα αν το σύρμα είναι πολύκλωνο με λεπτούς κλώνους, είναι πολύ εύθραυστος και η παραμικρή συμπίεση στους ακροδέκτες επιφέρει μόνιμη ζημιά και κόψιμο των κλώνων. Άρα, αν όλοι οι κλώνοι επικαλυφθούν με κόλληση, θα προστατευτούν σίγουρα και θα ζήσουν περισσότερο.
    2) Η "ζημιά" που επιφέρει η μη απ' ευθείας επαφή του χαλκού (ο οποίος αναμφισβήτητα είναι πολύ καλύτερος αγωγός από τον κασσίτερο) είναι πολύ λιγότερη από αυτήν που προέρχεται από την μη συμμετοχή κάποιων από τους κλώνους του καλωδίου στην συνολική αγώγιμη μάζα της απόληξης, και τούτο διότι όσο γερά κι αν σφίξει κανείς τους ακροδέκτες, κάποιοι κλώνοι στο εσωτερικό "αιωρούνται", άρα δεν συμμετέχουν στην συνολική αγωγιμότητα της σύνδεσης. Η ύπαρξη του υλικού της κόλλησης "κλείνει" παντελώς αυτά τα κενά και το σύνολο των κλώνων συμμετέχει στην αγώγιμη μάζα της σύνδεσης, καθιστώντας την συνολικά πιο αγώγιμη.
    Αν μάλιστα το υλικό της κόλλησης έχει και ασήμι, τότε το κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο.
    Σε πληροφορώ ότι αυτή την πρακτική την εφαρμόζω πολλά χρόνια τώρα παντού, συμπεριλαμβανομένων ΚΑΙ των απλών ηλεκτρικών συνδέσεων του ρεύματος (φις και μπρίζες), όχι μόνο στις συσκευές του συστήματός μου αλλά ακόμα και στις υπόλοιπες συσκευές του σπιτιού, εκεί βεβαίως που μπορώ να επέμβω. Και δεν τόχω μετανοιώσει.
    Να προσθέσω εδώ, ότι όταν λέω πως το κυρίαρχο στην υπόθεση είναι το ΠΩΣ γίνεται αυτή και όχι - τόσο - το υλικό συγκόλλησης, εννοώ πως η εφαρμογή της κόλλησης θα πρέπει να γίνει με καλή θέρμανση των άκρων, ώστε η κόλληση να ρεύσει παντού και να κατακλύσει όλη τη μάζα των κλώνων, μέχρι μέσα βαθειά. Να μην είναι δηλ. επιφανειακή και προκαλέσει φαινόμενα "ψυχρής κόλλησης" που λένε οι ηλεκτρονικοί.
    Βοηθητικό υλικό είναι απαραίτητο (σολντερίνη) και ανάλογα με το μέγεθος του καλωδίου απαιτείται και η ανάλογη ισχύς στο κολλητήρι για την επίτευξη σωστής κόλλησης.
    Τέλος η καλή πρακτική λέει πως στο τέλος, τα υπολείματα της σολντερίνης τα αφαιρούμε με λίγο contact spray ή με βενζίνη καθαρισμού.
    Σημείο τήξεως μετάλλων εδώ
    Είναι η ελάχιστη θερμοκρασία
    στην οποία ένα μέταλλο ή
    ευτηκτικό έχει υγροποιηθεί.
    12 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 06-08-12 στις 22:08
  4. 24 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γαληνίτης (08-10-18), αλπινιστης (08-10-18), agis68 (18-10-13), Alex.137 (08-10-18), alfadex (06-08-12), aris52 (10-10-18), chip (10-10-18), dias0 (18-08-12), FILMAN (18-10-13), Gaou (23-10-15), ikaros1978 (06-08-12), IRF (08-10-18), leosedf (06-08-12), michalism (09-10-18), NHREAS (30-08-12), patent61 (06-08-12), sot1 (08-10-18), spirakos (08-10-18), spiroscfu (07-08-12), SRF (08-08-12), taxideytis (08-08-12), teo_GR (18-08-12), weather1967 (09-10-18), wow (14-07-16)
  5. #3
    Μυτιλήνη
    325
    Παναγιώτη χίλια μπράβο. Τόσο σωστά δοσμένο κείμενο, που δεν ξέρω άν έπρεπε να μπει στην ενότητα θεωρίας. Και πάλι μπράβο. Να ρωτήσω κάτι, ασημοκόληση που πουλάνε;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον patent61 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (06-08-12)
  7. #4
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patent61 Εμφάνιση μηνυμάτων
    σε καταστηματα που πουλανε εργαλεια.ειναι σε βεργες.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    patent61 (06-08-12)
  9. #5
    8.777
    λιωνεις το ασημι με αυτο το γκαζακι;νομιζω θελει και οξυγονο για να πιασει μεγαλυτερη θερμοκρασια.ουτε το γνωστο τουρμπο κανει.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (06-08-12)
  11. #6
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Δημητρη ειλικρινα τωρα ,δεν ξερω,Μου τα ειχε χαρισει ενας φιλος
    Τα εχω απο πολυ παλια, 10 βεργουλες που ειχαν επανω και τον βορακα
    Μια αναζητηση στο νετ μου εδωσε αυτο και αυτο
    Μια χαρα και ευκολα λειωνει Βασιλη ΑΚΟΜΑ και με το PENCIL κολλας Μ3 με το παξιμαδακι,,,,, ανετα
    940 Βαθμους θελει το ασημι και το σιδερο 1500
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 06-08-12 στις 21:28
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    patent61 (06-08-12)
  13. #7
    νίκος
    May 2012
    αθήνα
    29
    Μπραβο Παναγιωτη για το ολον θεμα.
    Εχει τυχει να κολλησω και εγω ατσαλι με χαλκο χρησιμοποιωντας φλογιστρο υδραυλικων και ασημοκολληση
    με πολυ καλα αποτελεσματα.
    Απο τη στιγμη που πυρακτωνονται τα μεταλλα , δεν νομιζω οτι χρειαζεται οξυγονο.
    Και παλι μπραβο.
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick-kovalski για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (06-08-12)
  15. #8
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Για το ατσαλι πρεπει να προσεχουμε,, γιατι χαλαει την σκληροτητα του μεταλλου
    ΕΙΧΑ βρει και σχετικο αρθρο και το εχασα.Αν το βρω θα το επισυναψω εδω
    ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΗ
    Kαποτε χαλβαδιαζα αυτο ,αλλα δεν το εχω αποκτησει ακομα,
    Eχει αναλογα και η dremel ,αλλα το proxxon θαρρω ειναι καλλυτερο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 06-08-12 στις 21:40
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    patent61 (06-08-12)
  17. #9
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.450
    Καλό θέμα ! ... την ασημοκόλληση την χρησιμοποιούσα κατά κόρον στα ψυγεία για την ένωση του χάλκινου φίλτρου με τον σωλήνα του συμπυκνωτή .
    Αλλά θα προτιμούσα να μην κοκκινίζουν πολύ τα 2 μέρη προς συγκόλληση αλλά σχεδόν όσο χρειάζεται προτού να αρχίσουν να κοκκινίζουν . και η φλόγα να είναι το δυνατόν απομακρυσμένη κάπως και όχι το (λευκό της φλόγας πάνω στην κόλληση) αλλά στο μπλε της φλόγας. Και όσο γίνεται η κόλληση να απλώσει αργά και όχι γρήγορα και βεβιασμένα . και καλό καθάρισμα στα 2 μέρη προς συγκόληση και προσθήκη βόρακα.
    Όσο για καμινέτο αν θες βρες ανθρακασβέστιο και φτιάξε το μόνος σου !!
    http://www.sciencetube.gr/index.php?...1-02&Itemid=54
    http://why.gr/#/state/itemCard/ID/330051/language/el_GR
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-08-12 στις 23:14
  18. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (07-08-12)
  19. #10
    George
    Aug 2012
    2
    Ασιμοκόλληση και μπρουτσοκόλληση μπορούν να αντικαταστήσουν την ηλεκτροκόλληση που χρησιμοποιώ εγώ συνήθως σε μικρο εργασίες ή και μεγαλύτερες;
