Θέμα: Κύκλωμα για χρονικό delay off
    γιώργος
    αθήνα
    8
    Προεπιλογή Κύκλωμα για χρονικό delay off
    Χαίρετε συνάδελφοι! Ενδιαφέρομαι για την κατασκευή ενός χρονικού delay off σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στον κλασικό αυτοματισμό: δηλαδή να διαθέτει δύο ακροδέκτες Α1-Α2 και μια μεταγωγική επαφή 15-16/18 (15-16 κανονικά κλειστή, 15-18 κανονικά ανοιχτή). Όταν στους ακροδέκτες Α1-Α2 εφαρμοστεί τάση 230V AC τότε η επαφή έρχεται αμέσως στη θέση 15-18. Όταν διακοπεί η τροφοδοσία των Α1-Α2 τότε η επαφή παραμένει στη θέση 15-18 και επανέρχεται στη θέση ηρεμίας 15-16 μετά από χρόνο Τ που έχουμε ρυθμίσει εμείς. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ακρίβεια του κυκλώματος στην μέτρηση του χρόνου. Έχει κανείς καμία ιδέα για ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που να εκτελεί την παραπάνω λειτουργία; Ευχαριστώ πολύ!
    8.775
    δεν ξερω αν ετσι οπως το λες μπορει να γινει.
    στα βιομηχανικα παντως εχουν μια εισοδο Y1 οπου οταν χαθει απο εκει η ταση (ανω Α1-2 παραμενει ) αρχιζει η αντιστροφη.χωρις καθολου ταση μονο χρονικα αερος ξερω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Δημήτρηςκα
    434
    Δες λίγο εδώ φίλε μου αν σου κάνει κάποιο από αυτά.
    Από ότι κατάλαβα θες το δεύτερο αλλά αντί για μπουτόν ένα ρελεδάκι και μια επαφή του θα αντικαταστήσει το μπουτόν
    Αν σου κάνει θα χρειαστείς ένα τροφοδτικό στην είσοδο του κυκλώματος ένα ρελεδάκι στην έξοδό του και ένα ρελεδάκι που αντικαθιστά το μπουτόν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Δημήτρηςκα : 11-08-12 στις 18:16
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    472
    θέλεις κάτι έτυμο η κύκλωμα?
    SV1 LKF
    γιώργος
    αθήνα
    8
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας παιδιά. ΜAIKLKF ενδιαφέρομαι για κύκλωμα. Δημήτρηςκα πολύ φοβάμαι πως τα κυκλώματα που προτείνεις δεν είναι αυτό που ψάχνω (θέλω το κύκλωμα να έχει τροφοδοσία μόνο 230V AC ---> DC με κατάλληλη ανόρθωση και μόλις παύει αυτή η τροφοδοσία να ξεκινάει κάτι να μετράει, μάλλον με την βοήθεια κάποιου πυκνωτή)
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos77 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιωργο αυτο προσπαθησα να σου πω.Για την χρηση που θες το χρονικο πρεπει να εχει τροφοδοσια για λειτουργια.Τωρα δεν ξερω ποσο χρονο θες και αν μπορεσεις να το κανεις με πυκνωτη .
    γιώργος
    αθήνα
    8
    Σωστός Βασίλη. Σε αυτό ψάχνω να βρω λύση: πως θα συνεχίσει να λειτουργεί το κύκλωμα μέτρησης όταν διακοπεί εντελώς η τροφοδοσία του (ίσως να μην γίνεται αλλά απ' ό,τι ξέρω στο εμπόριο κυκλοφορούν delay off χρονικά όπως αυτά που περιέγραψα στην αρχή). Χρόνο θέλω κάποια sec. Δεν το θέλω για κάποια δουλειά, απλά με ενδιαφέρει να δω πως γίνεται και αν είναι κάτι απλό να το κατασκευάσω για ένα σχολικό εργαστήριο.
    United Kingdom
    83
    Καλησπέρα, να πω την ταπεινή μου γνώμη... με ενα MCU το κάνεις και τελείωσε εδω το θέμα..
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    οι λύσεις 555/mcu νομίζω οτι απλά μειώνουν την αυτονομία απο κάτι τέτοιο και επίσης αυξανουν, περιττά, την πολυπλοκότητα
    αν το θες για λίγα δευτερόλεπτα (1-2-5..) μπορεις πολύ απλά να τροφοδοτησεις έαν ρελέ δύο καταστάσεων παραλληλισμένο με ένα μεγάλο πυκνωτή.
    τα reed relay προτιμώνται λόγω της μικρότερης κατανάλωσης (περιπου μισή) έκανα μια δοκιμη με το HE721C1200 kai 2200uF και κράταέι περίπου 3 δευτερόλεπτα με δύο παραλληλισμένους πυκνωτές θα κρατάει 5-6 κτλ...
    σημείωση η "εισοδος 230Volt" ηταν τροφοδοτικό 230AC->12DC
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη plouf : 11-08-12 στις 23:56
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    giorgos77 (12-08-12)
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    472
    Δημήτρη πάρε ένα ρελέ 220vac όπλισε των και στην ανοιχτή επαφή σύνδεση ένα απλό χρονόμετρο η χρονοδιακόπτη Με το θα κάνει την διακοπή θα κλήση η ανοιχτή επαφή και ενώσει την εντολή εκκίνηση. πιστεύω να είμαι μέσα στο πνεύμα
    SV1 LKF
  1. Κύκλωμα delay power off
    By tgi in forum Χρονοκυκλώματα
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-17, 14:04
  2. Κύκλωμα off delay
    By hdradio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-12, 03:43
  3. κύκλωμα delay On
    By picdev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 12:01
  4. εργασία για τα χρονικά ρελέ delay on
    By fkdpbpar in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-07, 15:51
  5. Χρονικό κύκλωμα
    By ALAMAN in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-06, 02:18
