Θέμα: προβλημα στην οθονη του λαπτοπ με τους μεντεσεδες
    Μέλος Το avatar του χρήστη michaelcom
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Προεπιλογή προβλημα στην οθονη του λαπτοπ με τους μεντεσεδες
    Λοιπον το ξερω ειναι τελειως ασχετο με τα ηλεκτρονικα αλλα εχω θεμα...
    Λοιπον στο λαπτοπ μου εχουν ξεκολησει οι μεντεσεδες που κραταν την οθονη νε μεν γυρναει αλλα κουνιεται σαν τρελη και εκτος αυτο εχουν αρχισει να σπανε τα πλαστικα που μπαινουν οι βιδες μεσα Η απορια μου λοιπον ειναι ποια ειναι η καλυτερη κολλα για αυτου του ειδους τα πλαστικα? Ετσι ωστε να κρατησει στα σιγουρα?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    το προβλημα που εχεις δεν λυνεται με κολλα απλα τα πλαστικα εχουν σπαση και δεν τα συγκρατουν οι βιδες ισως να εχουν σπασει και οι μεντεσεδες αν ανασηκωσεις τα πλαστικα δηλαδη το bezel μπροστα κομματι η το backcover πισω μερος τοτε θα δεις τι κατασταση επικρατει και στους μεντεσεδες
    αν θες πες ποιο μηχανημα ειναι
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι το Compact 6720s ναι το εχω ανοιξει και το εχω δει απο μεσα εχουν σπασει τα πλαστικα που κραταν τις βιδες εξαιτιας του οτι εσπασαν οι μεντεσεδες
    Σέρρες
    2.109
    Προσφατα ειχα το ιδιο προβλημα στο Toshiba μου.Δεν εχω δει την δικια σου περιπτωση αλλα δεν νομιζω να λυθει οριστικα με κολλα.Η καλυτερη κολλα για την περιπτωση σου πιστευω ειναι η εποξικη κολλα δυο συστατικων.Εγω αγορασα καινουρια πλαστικα τα οποια ενισχυσα με κατι σαν στοκο στα ευαισθητα σημεια τους.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Αυτοι εδω ειναι; http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-hing...#ht_3919wt_882
    6,5 ευρω και καμμια 15αρια μερες αναμονη θα σου βγει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Σε ευχαριστω φιλε μου η διαφορα ειναι οτι οι μεντεσεδες ειναι μια χαρα και εκτος αυτο δεν εχω καρτα
    11.087
    Το πρόβλημα θα λυθεί με αντικατάσταση πλαστικών και μεντεσέδων. Η κόλλα θα αντέξει μια δυο μέρες (ΑΝ πιάσει καθόλου).
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον την εποξικη δυο συστατικων την δοκιμασα σε κατι αλλα πλαστικα μουφα μου φενεται δεν κανει δουλεια ξεκωλαει ευκολα..
    Πλαστικα που μπορω να βρω?
    Μέλος Το avatar του χρήστη mariosinsuex
    Μάριος Φασουλάκης
    Jul 2011
    Πειραιάς
    293
    Μόλις επισκεύασα Toshiba με το ίδιο πρόβλημα,πολύ απλά ,αν τα πλαστικά είναι οκ,αλλάζεις τους μεντεσέδες.
    Αν τα πλαστικά έχουν γίνει for the dick ride, ή αλλάζεις το σασί,ή ανοίγεις τρυπούλες μικρές από κάτω,στην ίδια θέση με τις αρχικές εκεί που βιδώνει το κάτω μέρος των μεντεσέδων,και περνάς παξιμαδόβιδες στο σωστό μήκος (να μην φτάνουν στο ανώτερο μέρος του εσωτερικού καπακιού),ΑΚΕΦΑΛΕΣ,(έχεις τον τζόγο των λάστιχων από κάτω,αλλά μπορεί να πιαστεί κάπου σε ρούχο,(Αυτή είναι η πιο εύκολη λύση).και η πιο ισχυρή(μετά το αυθεντικό σασί).
    This signature sent with 100% recycled electrons.........
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosinsuex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον οι μεντεσεδες ειναι καλοι δουλευουν τελεια!!
    Και η κολλα ουτε μενα μου φενεται καλη ιδεα δεν το ηξερα μεχρι τωρα οτι μπορεις να παρεις καινουργια πλαστικα!
    Αλλα που μπορω να βρω καινουργια πλαστικα??
    Τα πλαστικα εχουν σπασει απο μεσα απ εξω ειναι οκ απο μεσα ομως ειναι for the dick ride που λες κι εσυ
  1. προβλημα με οθονη του λαπτοπ
    By vamei in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 16:50
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-14, 18:09
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΛΑΠΤΟΠ
    By yianni99 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 02:28
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-11, 21:33
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-08, 23:42
