Σελίδα 3 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 55
Θέμα: Τι λετε για θερμανση με υγραεριο.
    8.778
    Για το vasillimertzani
    Ο επαγωγικό έχει μέσα πηνία και δουλεύει όπως ο μετασχηματιστής αντί για δευτερεύων βλέπει το νερό
    Δεν έχει ακτινοβολία γιατί βρίσκεται μέσα σε μεταλλική θωράκιση.
    Και το σχετικό πιστοποιητικό είναι κανονικό και όχι μαϊμού. Δηλαδή μπορείς να ζητήσεις με αυτό έγκριση για πράσινο σπίτι.
    αρα επιδοτειται και αυτο οπως οι αντλιες θερμοτητας;
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Αν ειναι να δουλεψεις με ρευμα οτιδηποτε αλλο εκτος απο αντλια ειναι πεταμα χρηματων.
    Η κιλοβατωρα την υπολογιζουμε στα 16 λεπτα (του ευρω) . Για να παρεις την θερμοτητα απο 1 λτ πετραιλεο θελεις περιπου 10 κιλοβατωρες. (οι αποδωσεις στους σημερινους λεβητες φτανουν το 90%.Δεν μπορεις να υπολογιζεις εσυ 70% λες και θα παρεις λεβητα 15ετιας) .Επομενως για την ιδια ζεστη με 1 λτ πετρελ. θες 10 KWh ή σε χρηματα 1,2 Ευρω προς 1,6 ευρω
    Ολες οι τεχνπλογιες με ρευμα εχουν αποδωση 97%-100% αρα θα το πληρωνεις πολυ πιο ακριβα.
    Με την αντλια λογω οτι η αποδωση τους ειναι 300%-450% η τιμη αυτη (τα 1,6 ευρω) διερητε με το 3 εως 4,5 . Αρα αναλογως την αντλια που θα επερνες θα πληρωνες 0,53 εως 0.35 ευρω ανα λιτρο πετρελαιου.
    Η συνηθης τιμη για αντλιες με καλοριφερ ειναι 3.Για αντλιες με fancoil einai 3,8 και για αντλιες με επιδαπεδια 4,5
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Και κατι ακομη .Με αντλια θα θες 2000 εως 3000 Watt για να ζεστενεσε σε 100τμ
    Με οποιαδηποτε αλλη θα θες επι τρια.Δηλ 6 εως 9 Κwatt.Επομενως στην δευτερη περιπτωση χρειαζεσαι οποσδηποτε τριφασικο (+1000 ευρω για μετατροπη εαν δεν εχεις)
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    To κόστος ενός τέτοιου λέβητα για διαμέρισμα 120 τμ πιο είναι; Ρωτάω γιατί είδα στο νετ κάτι τρελές τιμές από 1500 ευρώ και πάνω κι αν υπολογίσουμε την κατανάλωση νομίζω ότι η απόσβεση θα αργήσει να έρθει.
    tech-no-logical world
    8.778
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτα που τα εχεις δει?? 3000 watt ειναι ενα 18αρι και ενα 9αρι.Ζεσταινεται 100 μ2 με αυτα?
    http://www.zahariadis.gr/main/taxonomy/term/22
    ριξε μια ματια για αντλιες νερου-αερα να δεις ισχυ που ξεκιναει .Απο 6kw το μονοφασικο και ανεβαινει.Σε μελετη που ειχαν κανει σε φιλο με 90 μ σπιτι του ειχαν βγαλει την 8αρα μονοφαασικη (που ελλαδα απλα δεν παιζει ).περιοχη κεραμεικος.1ος οροφος σε τριωροφο 20ετιας.
    Ποια αντλια εχεις δει με 3000w για ολο το σπιτι?
    ΥΓ και το 90% που υπολογιζεις στον λεβητα μπορει και να ισχυει.Πες μου ομως το σπιτι τι περνει,και οχι το υπογειο οι σωληνες και τα ντουβαρια.Για αυτο αλλωστε εκμεταλευτηκαν τους ατομικους λεβητες μπαλκονιου λογω λιγοτερων απωλειων.
  6. #26
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Με 3000W δεν ζεσταίνεται σπίτι 100μ2
    Για τον electron Ο επαγωγικός για το 110-160μ2 κοστίζει 2300+φπα. Λέβητας και ηλεκτρικός πίνακας. Ειναι τριφασικός.
    Αυτό που έχεις δει με 1500 μάλλον είναι ιόντα. Και αυτό έχει καλύτερη απόδοση από την αντλία, αρκεί να κάνεις την εγκατάσταση σωστά.
    πριν είχα λέβητα ιόντων. Στην αρχή μου είπαν (οι κολλητοί) για οικονομία να μη πάρω τα υγρά του εργοστασίου αλλά να ξεπλύνω τα σώματα με νερό και μετά να γεμίσω με νερό και αντιψυκτικό. το αποτέλεσμα τραγικό. Άκουγα το λέβητα να βράζει αλλά θερμότητα στα σώματα σχεδόν τίποτα.
    Αλλαγή σχεδίων λοιπόν. Πέρνω τα ιόντα του εργοστασίου 3ε το λίτρο + αποσταγμένο νερό από το super market. Αδειάζω τα σώματα και ξαναγεμίζω στα 20 λεπτά σταματώ και αδειάζω 20 λίτρα σε ένα κουβά και μετρώ με το αγωγιμόμετρο (το πήρα και αυτό) ήταν στα 240 και έπρεπε να ήταν 350, φτιάχνω μια δόση και ξαναβάζω τα υγρά μέσα. Με τη δεύτερη ήρθα περίπου στα 325 , καλά είναι. Ανάβω και σε 10 λεπτά τα σώματα ήταν όλα στους 65.
    (4 τεμάχια 110Χ90 δίστηλα). Τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου 2012.
    Αυτό που λέει ο dalai με 300-450% δεν μας λέει τι είναι αυτό αφού ειναι γνωστό ότι σε όλα τα συστήματα η απόδοση δεν ξεπερνά ποτέ το 1 ή 100%.
    τι μετράς και το βγάζεις τόσο για να σου πουν και οι λοιποί τι ανάλογο έχει το σύστημα τους.
    90% απόδοση σε λέβητα πετρελαίου δεν έχω δει και εγώ ακόμα Ίσως να ισχύει με του καινούργιους.
    Ο δικό μου καυστήρας του πετρελαίου ήταν 10ετίας και όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για αλλαγή εκεί κοντά είναι, 1 μόνο είχε περυσινή κατασκευή, και θέλει την αλλαγή γιατί είναι πολυκατοικία
    και μη περιμένετε να κάνετε απόσβεση σε ένα χρόνο Ότι και να πάρετε θέλει το χρόνο του, γιατί κάτι θα καίει θέλει και έξοδα αγοράς και έξοδα εγκατάστασης.
  7. #27
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    vasilimertzani οι τιμες σε καταναλωση ειναι διαφορετικες απο τις τιμες στην αποδουμενη θερμοτητα . Αν δεις τα datasheet απο τις συσκευες που μου υποδειξες θα παρατηρησεις οτι η πραγματικα καναλισκωμενη ισχη π.χ. σε μια αντλια 8KW ειναι 1,6ΚW-2,08KW. (ειναι οι τιμες ΡΙ ). Μετα εφοσον η αποδοση ειναι 4,5 (COP) ,τοτε η αποδοση του φτανει στα 4,5*1,6= 7,2 KW που ειναι και η πραγματικη τιμη της
    info@kalarakis.com Εχει αποδωση 300%-450% γιατι ειναι αυτο που λεει : ΑΝΤΛΙΑ θερμοτητας. Δεν παραγει .Αντλει απο το περιβαλλον και το αποδειδει στο σπιτι. Το ιδιο που κανουν και το αιρκοντισιον και το ψυγειο σου. π.χ. το ψυγειο ΑΝΤΛΕΙ θερμοτητα μεσα απο την καμπινα και την αποδιδει στο περιβαλλον.Αποτελεσμα αυτου ειναι να παγωνει η καμπινα.
    Δεν μιλαμε για δημιουργια ενεργιας απο το πουθενα και αεικινιτα. Η θερμοτητα βρισκετε στο περιβαλλον.Η αντλια την συμπυκνωνει και την φερνει στο σπιτι.
  8. #28
    8.778
    [QUOTE=dalai;549431]vasilimertzani οι τιμες σε καταναλωση ειναι διαφορετικες απο τις τιμες στην αποδουμενη θερμοτητα . Αν δεις τα datasheet απο τις συσκευες που μου υποδειξες θα παρατηρησεις οτι η πραγματικα καναλισκωμενη ισχη π.χ. σε μια αντλια 8KW ειναι 1,6ΚW-2,08KW. (ειναι οι τιμες ΡΙ ). Μετα εφοσον η αποδοση ειναι 4,5 (COP) ,τοτε η αποδοση του φτανει στα 4,5*1,6= 7,2 KW που ειναι και η πραγματικη τιμη της
    http://www.daikinaltherma.gr/binarie...288-148485.pdf
    σελ.15-16 προτεινομενη ασφαλεια για εσωτ. μοναδα 25Α.Για εξωτερικη 25 Α.
    Ειχε παρει τιμες -προσφορες κλπ ενας γνωστος για την συγκεκριμενη την μικροτερη την μονοφασικη.Ο Ανθρωπος το ειπε καθαρα.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΓΡΑΜΜΗ.2,8 κw τα βρισκεις παντου.Η διαφωνια μας με τον ανθρωπο αυτο ηταν οτι η συμφωνημενη ισχυς με την δεη (οπως και στα περισσοτερα σπιτια ) ειναι 8KVA.
  9. #29
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Τα 25 Α τα χρειαζεται για τις εκινησεις της αντλιας. Επισης τις χρειαζεται και για τις εσωτερικες αντιστασεις (3KW+3KW) που χρησιμοπουνται σε αποψυξη, σε μεγαλα κρυα ή σε βλαβη αντλιας.
    Εν πασει περιπτωση η αντλια 8KW καταναλωνει 1,6ΚW-2,08KW. Nομιζω οτι το ειδεσ.
    Δεν τα υπερασπιζομαι.Απλα το σωστο να λεγεται σχετικα με τις αντλιες ειτε ειναι απλο aircontition ειτε εξεζιτημενη γεωθερμια
  10. #30
    8.778
    Το εχω δει.
    Για τις εκκινησεις δεν ισχυει λογω του οτι τα συγκεκριμενα ειναι inverter.
    Oντως υπαρχει ενα θεμα στο manual.
    Αυτο που εχω καταλαβει ειναι οτι μεχρι να φτασει την αποδοση που λεει (1/4w) καταναλωνει την πραγματικη ισχυ αποδοσης απο τον ηλεκτρισμο.
    Οποτε οντως χρειαζεσαι μεγαλη ισχυ απο Δεη αλλα για συγκεκριμενες μερες.
  1. απορειες για θερμανση
    By kleima in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 22:40
  2. ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ
    By BESTCHRISS in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 91
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 10:19
  3. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-09, 22:27
  4. συναντηση για καφε στο ηρακλειο! τι λετε?
    By IOANNIS in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 93
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-09, 10:32
  5. Λετε να δουλεψει?
    By dal_kos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-06, 21:25
