Θέμα: Τηλεχειρισμός <250m μέσα απο δέντρα
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Προεπιλογή Τηλεχειρισμός <250m μέσα απο δέντρα
    Καλησπέρα,
    θέλω να μου προτείνετε μια λύση τηλεχειρισμού (ουσιαστικά θέλω να κλείνει μια επαφή για να εκκινεί ένα αρδευτικό μοτέρ). Πιο συγκεκριμένα:
    Το σημείο που βρίσκεται η αντλία είναι το Β. Θέλω να το τηλεχειρίζομαι απο οποιοδήποτε σημείο στο 'χωράφι' Α, με κάποιο φορητό σύστημα - τηλεχειριστήριο. Όπως βλέπετε η απόσταση απο σχεδόν την άκρη του χωραφιού μέχρι το σημείο Β, είναι κάτω απο 250m, όμως παρεμβάλλονται πυκνά δέντρα ύψους max 5m.
    Θέλω μια λύση αξιόπιστη, γιατί αν ξεκινήσει ακούσια μοτέρ το μοτέρ αυτό των 15hp θα γίνει το χωράφι πισίνα μιας και μπορεί να μην πατήσει ψυχή και στα 2 σημεία για μέρες... Δεν έχω πρόβλημα να πάρω τα υλικά και να συναρμολογήσω κάτι... θέλω να είναι φθηνό. Οι εμπορικές λύσεις πόσο κοστίζουν; Φαντάζομαι τηλεχειρισμός μέσω κινητού είναι overkill για αυτή την απόσταση.... Να πώ πως και στα 2 σημεία υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα...
    Ευχαριστώ.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Νομιζω οτι δεν χρειαζεσαι απλο τηλεχειρισμο.
    Θελεις κατι με feedback. Πρεπει να ξερεις ποτε ειναι ανοικτο ή σβηστο το μοτερ.
    Τηλεχειρισμοι εκατονταδων μετρων υπαρχουν-αυτο ειναι το ευκολο κομματι-πρωτα ομως, ας δουμε τι χρειαζεσαι.
    Ο πομπος θα ειναι τηλεκοντρολ που θα χειριζεσαι εσυ ή θα δινει την εντολη καποιο αυτοματο συστημα?
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Δεν έχω πρόβλημα με το feedback, δεν μου χρειάζεται αλλά ούτε με χαλάει... Και ακόμα να μην είναι στο ίδιο χειριστήριο αλλά σε κάποιο σταθερό πινακακι στο σημείο Α. Κανένα πρόβλημα...
    Την εντολή θα την δίνω εγώ, και για αυτό θέλω κάτι φορητό να το κουβαλάω μαζί μου όπου χρειάζεται, σε όλο το χωράφι...
    Θανάσης
    Sep 2009
    47
    Έχω χρησιμοποιήσει τα xbee modules με πολύ καλά αποτελέσματα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε ταχύτητες, συχνότητες λειτουργίας & tx rf output power και μάλιστα στο ίδιο pinout. Βέβαια από τιμή δεν είναι και τα ποιο φθηνά.
    Ρίξε μια ματιά στο παρακάτω:
    http://www.digi.com/pdf/chart_xbee_rf_features.pdf
    8.775
    http://www.telcomel.gr/proionta/tile...i-dekths-ard2/
    εχει και απαντηση.
    Πες μας και ποσα χρηματα διαθετεις.Εναλλακτικα παντως ενα χρονικο θα βοηθαγε σανα ασφαλιστικο μετα απο 5-10-20 λεπτα λειτουργιας να βγει η αντλια off.
    Οικονομικα ειναι μεσω τηλεφωνιας ,πιο ακριβα μεσω κινητης.
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    εχει και απαντηση.
    Πάρα πολύ ωραίο αυτό... θα κάνω ένα τηλέφωνο να δώ πόσο κοστίζει...
    Για τα χρήματα, δεν ξέρω ποσο "θα έπρεπε" να διαθέσω ώστε να οριοθετήσω. Απλά αν τα εμπορικά κάνουν κανα 200€ και γίνεται να φτιάξω κάτι με τα μισά λευτά, το προτιμώ, αν μιλάμε για μικρή διαφορά δεν αξίζει....
    Dec 2004
    1.422
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RyDeR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    Ευχαριστώ.
    http://www.autotech.gr/main/index.ph...d=26&Itemid=50
    Banned
    καλαμαρια
    155
    μιας και πέσαν σιτε , να σου πω και εγω φίλε μου δημητρη , http://www.neropoulos.gr/ είναι και θεσσαλονικιος , μπορείς να του κάνεις ενα τηλεφωνακι , απ οσω ξέρω εξειδικεύεται στα συστήματα τηλεχειρισμού άρδευσης , τα προϊόντα του τα κατασκευάζει αποκλειστικά ο ίδιος στην βιοτεχνία του .
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Μπορεις να δεις κι εδω
    http://www.acomelectronics.com/MHNYMA/M3i.html
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Ρώτησα για αυτά χωρίς κινητό, και μου είπαν όλοι γύρω στο 300€ χωρίς ΦΠΑ.... βέβαια είναι όλα για 2 km τουλάχιστον...
    Υπάρχει κάτι να φτιάξω μόνος μου ώστε να γλυτώσω σε χρήματα; Μπορώ να σηκώσω κεραία στο σημείο Β, απλά στο Α αφού θα είναι στο χέρι θα είναι χαμηλά όπως καταλαβαίνετε.... Υπάρχει κάτι σχετικό;
    Θα ρίξω μια ματιά και τα xBee..
  1. Τηλεχειρισμός αυλόπορτας somfy απο κινητό;;
    By sga in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 15:27
  2. Τηλεχειρισμός H/Y
    By triharas in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-11, 00:05
  3. Τηλεχειρισμός
    By karmagos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-11, 12:52
  4. Τηλεχειρισμός λαμπτήρα
    By patridas595 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-09, 01:58
