...και καθώς είχα ξεκινήσει τον ενισχυτή 2Χ8W με EL84 του Βαγγέλη (ikaros1978 ευχαριστώ), ΝΑΤΟ ένα σχέδιο στο νετ που το είδα και λέω
"ΚΑΙ αυτό πρέπει να γίνει!" διότι έχω ένα μικρό κόλλημα με τις ... μικρές κατασκευές.
Έτσι λοιπόν βρήκα δύο μεταχειρισμένες λάμπες στο ebay, ενώ τα υπόλοιπα τα είχα ή τα αγόρασα από εδώ. Δεν είχα σκοπό να χρησιμοποίησω τίποτα εξωτικό και ακριβό. Λόγο καθυστέρησης σε υλικά που περιμένω για τον άλλο ενισχυτή τελικά αυτός τελείωσε πρώτος!
Σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα για το κουτί του "έγραφα", "έσβηνα" να γίνει το δυνατόν μικρό και τελικά κατέληξα κάπου.
Τα δύο κομμάτια που το ένα εδράζει τις λυχνίες κτλ, και το άλλο περιλαμβάνει τους μετασχηματιστές είναι από γαλβανιζέ λαμαρίνα 0.5mm.
Τα κάθετα μαύρα είναι από μαύρη λαμαρίνα 3mm (δεν ήξερα που να βρώ κομμάτια αλουμίνιο... αν κανείς γνωρίζει ας μου πει και εμένα να μην φτιάχνω τανκς άλλη φορά...-οκ, συνολικό βάρος με α΄πόλα 4kg). Όλα γίνονται σάντουιτς με ντίζες Μ5 και οι αποστάτες πάνω από τις λυχνίες είναι από αλουμίνιο Φ8.
Διαστάσεις 13Χ20 (χωρίς τα παξημάδια που προεξέχουν) και ύψος 14cm.
Η επένδυση τους έγεινε με τα "γνωστά" υλικά από προηγούμενη κατασκευή (ταπετσαρίες-ουρανοί αυτοκινήτου). Το μαύρο όμως δεν ξέρω αν αργά ή γρήγορα θα αρχίσει το ξεφλούδισμα μια και είναι πολύ λεπτό και από την πίεση στις γωνίες νομίζω πως ήδη τα έχει δει λίγο μαύρα...
Το μπεζάκι παρά την ζέστη γύρω από τις λυχνίες και μετά από τόσες ώρες φένεται να τα πάει πολύ καλά. Θα δούμε.
Όπως είπα τίποτα το ακριβό. Οι λυχνίες κόστισαν 15Ε και οι μετασχηματιστές 30Ε από Αντωνιάδη. Τα υπόλοιπα δεν έχω ιδέα άλλα μπορείτε να υπολογίσετε.
Ο τροφοδοσίας είναι 230-200V 130mA, 2x3.15 2A.
Οι εξόδου 5.6k - 8Ω, και νομίζω του είπα του ανθρώπου 5W που είναι πολύ στο όριο όπως καταλαβαίνω...
συνεχείζεται...
