Θέμα: Γεννήτρια ημιτόνου ακουστικών συχνοτήτων
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    Προεπιλογή Γεννήτρια ημιτόνου ακουστικών συχνοτήτων
    Γεια σας
    Παρουσιάζω μία απλή γεννήτρια καθαρού ημιτόνου με TTL όπου δουλεύει καταπληκτικά και στην έξοδο βγάζει ως και 2V από 16Hz μέχρι 22KHz. Είναι ότι πρέπει για δοκιμές ενισχητών, περαν του τετραγώνου, με έχει βολέψει αφάνταστα. Παραθέτω σχέδιο.
    και τα υλικά
    P1_____________10K Log. Potentiometer (Dual-ganged)
    P2______________2K2 Linear Potentiometer
    R1,R2,R4,R5_____3K3 1/4W Resistors
    R3,R6_________820R 1/4W Resistors
    R7_____________10K 1/2W Trimmer Cermet
    R8_____________22K 1/4W Resistor
    R9_____________Photo resistor (any type)
    R10_____________8K2 1/4W Resistor
    R11,R12,R14,R15_3K3 1/4W Resistors
    R13_____________2K7 1/4W Resistor
    R16--R20________3K3 1/4W Resistors
    R21____________56K 1/4W Resistor
    R22____________68K 1/4W Resistor
    R23_____________1K 1/4W Resistor
    C1,C6_________220pF 63V Polystyrene Capacitors
    C2,C7___________8n2 63V Polyester Capacitors
    C3,C8__________82nF 63V Polyester Capacitors
    C4,C9_________150nF 63V Polyester Capacitors
    C5,C10________680nF 63V Polyester Capacitors
    D1--D4______1N4148 75V 150mA Diodes
    D5_____________LED 5mm. Red
    IC1,IC2_____NE5532 Low noise Dual Op-amps
    IC3__________TL084 Quad BIFET Op-Amp
    SW1__________2 poles 3 ways rotary switch
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Sinewave.GIF Εμφανίσεις:  941 Μέγεθος:  8,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC08026.jpg Εμφανίσεις:  794 Μέγεθος:  142,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC08029.jpg Εμφανίσεις:  734 Μέγεθος:  145,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC08031.jpg Εμφανίσεις:  753 Μέγεθος:  138,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  DSC08037.jpg Εμφανίσεις:  775 Μέγεθος:  137,6 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 19-09-12 στις 00:43
  2. 12 μέλη ευχαρίστησαν τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    -nikos- (18-09-12), alfadex (18-09-12), Hulk (18-09-12), ikaros1978 (18-09-12), kentar (18-09-12), manolena (18-09-12), marfa (19-09-12), p.gabr (18-09-12), servicetron (18-09-12), spirakos (18-09-12), TSAKALI (18-09-12)
  3. #2
    Σπύρος
    2.285
    Συγχαρητηρια Γιωργο, αντε και μια με τετραγωνα
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Μπράβο Γιώργο! πολύ όμορφη κατασκευή.
    Ρολο'ι' έχουμε να δούμε καιρό και ανησυχώ...
    Apr 2008
    1.376
    καλη η κατασκευη σου αλλα τοσος κοπος μονο για ημιτονο
    οι αλλες λυσεις παραγωγη ημιτονου,τετραγωνου,τριγωνου με δυο τελεστικους
    και αλλη φθηνη λυση με icl8038 με ρυθμιση πλατους και συχνοτητας
    φιλικα
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  GENERATOR.jpg Εμφανίσεις:  447 Μέγεθος:  150,6 KB
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotisr (18-09-12)
  7. #5
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλικα
    Το ICL8038 εχει καταργηθεί....
    http://www.intersil.com/content/dam/...n28/fn2864.pdf
    Όλα είναι δρόμος.....
  8. #6
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Μπραβο Γιωργη....δυνατος οπως παντα!!!
    Αργεις να εμφανιστεις αλλα οταν το κανεις δινεις ωραια πραγματα!
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  9. #7
    Apr 2008
    1.376
    δεν νομιζω να εχει καταργηθει προσφατα αγορασα δυο και ειναι πολυ φθηνο
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...CL8038&_sop=15
    φιλικα
  10. #8
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    φιλικα
    το οτι υπάρχει ακόμα σε μερικά μαγαζιά δεν σημαίνει οτι δεν το εχει καταργήσει η εταιρεία που το κατασκευάζει !
    άλλωστε το λεει καθαρά στο PDF που ανέβασα.
    OBSOLETE PRODUCT
    NO RECOMMENDED REPLACEMENT
    contact out Technical Support Center at
    1-888-INTERSIL or www.intersil.com/tsc
  11. #9
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Αντι για το ICL8038 που εχει καταργηθει , μπορει να βρεθει ευκολοτερα το XR2206 η το MAX038 τα οποια εχουν και πολυ καλυτερες επιδοσεις απο το ICL
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ggr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    -nikos- (19-09-12)
  13. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Που σαι βρε Γιωργη ,σε χασαμε
    Καλοριζικια ..πολυ ωραια και προσεγμενη
    Περιμενα βεβαια καποια στιγμη να κτυπησεις, αλλα με τον τροπο καθιερωμενο τροπο
    Ωμως δεν θα σε αφησω ετσι ,εχω φροντισει και για το επομενο
  1. Προενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων με τελεστικό
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 04:25
  2. Όργανο για γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων
    By john_b in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-13, 00:03
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 19:04
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-11, 23:10
