Γεια σας
Παρουσιάζω μία απλή γεννήτρια καθαρού ημιτόνου με TTL όπου δουλεύει καταπληκτικά και στην έξοδο βγάζει ως και 2V από 16Hz μέχρι 22KHz. Είναι ότι πρέπει για δοκιμές ενισχητών, περαν του τετραγώνου, με έχει βολέψει αφάνταστα. Παραθέτω σχέδιο.
και τα υλικά
P1_____________10K Log. Potentiometer (Dual-ganged)
P2______________2K2 Linear Potentiometer
R1,R2,R4,R5_____3K3 1/4W Resistors
R3,R6_________820R 1/4W Resistors
R7_____________10K 1/2W Trimmer Cermet
R8_____________22K 1/4W Resistor
R9_____________Photo resistor (any type)
R10_____________8K2 1/4W Resistor
R11,R12,R14,R15_3K3 1/4W Resistors
R13_____________2K7 1/4W Resistor
R16--R20________3K3 1/4W Resistors
R21____________56K 1/4W Resistor
R22____________68K 1/4W Resistor
R23_____________1K 1/4W Resistor
C1,C6_________220pF 63V Polystyrene Capacitors
C2,C7___________8n2 63V Polyester Capacitors
C3,C8__________82nF 63V Polyester Capacitors
C4,C9_________150nF 63V Polyester Capacitors
C5,C10________680nF 63V Polyester Capacitors
D1--D4______1N4148 75V 150mA Diodes
D5_____________LED 5mm. Red
IC1,IC2_____NE5532 Low noise Dual Op-amps
IC3__________TL084 Quad BIFET Op-Amp
SW1__________2 poles 3 ways rotary switch
