Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
Θέμα: Πέλετ στην Αθήνα
    7.381
    Προεπιλογή Πέλετ στην Αθήνα
    Νομίζω οτι πρέπει να οργανωθούμε κάπως για το που θα προμυθευτούμε πελετ,
    το μέλος katmadas μου είχε προτείνει πριν καιρό μία κινέζικη ηλεκτρονική σόμπα πελετ στα 1000ε,
    οπότε λέω να προχωρήσω στην αγορά, αυτό που δεν ξέρω είναι πόσο κάνει το πελετ,
    τι ποσότητα συμφέρει, αν μπορείς να το πάρεις μέσω ιντερνετ , ή που θα βρω καλή ποιότητα!
    Δεν ξέρω αν ειναι σωστό να μπουν μέσα και τα καυσόξυλα στο θέμα
    Φανης
    2.927
    Τωρα πρεπει να πας να παρεις που ειναι χαμηλα οι τιμες...
    Εγω ας πουμε πηρα 1 τονο με 210 ευρω...
    Περισι ειχε παει μεχρι και 350 ο τονος...
    Αλλα περισυ ειχε στεγνωσει η αγορα καθως δεν ηταν προετοιμασμενη για τετοια ζητηση...
    Οσο περναν οι ημερες ανεβαινει η τιμη παντως να ξερεις...
    Πρεπει να δρασεις συντομα...
    Ο τονος θα με παει σιγουρα ολο τον χειμωνα αν ειναι σαν τον περσινο..
    Περισυ δεν μετρησα αλλα δεν πρεπει να εκαψα τονο...
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (19-09-12)
    7.381
    θα μου φτάσει ένας τόνος? το σπίτι μου έχει αίθριο δηλαδή πρώτος δεύτερος όπως σου είχα πει δεν χωρίζεται, έχει μόνωση και διπλά τζάμια, πέρισυ ανάβαμε το καλοριφέρ στους 15-16 , δηλαδή λόγω οικονομικής δυσχέρειας έχουμε συνηθίσει τα κρύα
    και το ανάβαμε μονο το απόγευμα, τώρα τι κατανάλωση θα έχω περίπου? να πάρω λες μισό τόνο και βλέπω?
    Το θέμα ειναι οτι δεν ξέρω απο ποιότητες και που να πάρω εδώ στην αθήνα
    Μέλος Το avatar του χρήστη γιωρυος
    γιωργος
    Oct 2011
    70
    αδερφε θες 2-3 τσουβαλια 15 κιλων τη μερα
    Φανης
    2.927
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γιωρυος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Γιωργο...
    Νομιζω εισαι υπερβολικος...
    Linkedin
    γιωργος
    Oct 2011
    70
    ριξε μια ματια εδω για σομπα
    http://www.energ.gr/j15/index.php?op...=968&Itemid=53
    γιωργος
    Oct 2011
    70
    Γεια σου Γιωργο...
    η ποιο οικονομικη σομπα 10 kw θα σ καψει 2- 2,5 κιλα ωρα
    bioenergy point απο hellenic fuel sta 295E (με μεταφορα αθηνα), ΑΜΕΚΟ απο Ιωαννιδη στα 330 και acp-bioenergy στα 320.
    βεβαια παιζει και golden nugget στα 325 που ειναι καλη τιμη.
    τιμες που πηρε φιλος προχτες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιωρυος : 18-09-12 στις 19:33
    Φανης
    2.927
    Ρε Γιωργο στο λινκ που δινεις για 11αρα ο αλλος ουτε σακουλα και σε μια μερα...
    Και με την 9αρα θα καψει 40 κιλα?
    Μονο αμα την καψει 24 ωρες στην μεγαλυτερη σκαλα...
    Πραγμα αδυνατον...
    Linkedin
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Αναφέρομαι για σόμπα (όχι λέβητα).
    Σε καμιά περίπτωση μην παίρνεις πέλετ χωρίς να αναγράφει την πιστοποίηση επάνω . Από ότι έχω δοκιμάσει (πέρυσι που ήταν και η 1η χρονιά δοκιμής ) τα καλύτερα πέλετ κατά την δική μου γνώμη επειδή έχω δοκιμάσει 3 - 4 διαφορετικές ποιότητες (είτε με πιστοποίηση είτε χωρίς) , συμπέρανα ότι αυτά που είναι ανοικτόχρωμα (προς το ξανθό) και όχι σκούρα προς το μαύρο είναι καλύτερα,
    Άλλο χαρακτηριστικό ποιότητας που συμπέρανα , είναι ότι κάποια σακιά πέλετ , αν τα κοιτάξεις εξωτερικά έχουν μέσα διαλυμένη "σκόνη πριονίδια" , που είναι τα χειρότερα , καθώς αυτά καίγονται και πιο γρήγορα , και βγάζουν ακανόνιστη φλόγα και με κάπνες και σπίθες , (ίσως δεν έγιναν καλή επεξεργασία και δεν συμπιέστηκαν καλά και έχουν σχετικά μεγάλη υγρασία με αποτέλεσμα να σπάσουν και να διαλυθούν). Τα καλά πέλετ στην υφή όταν τα πιάσεις στο χέρι και τα πιέσεις πρέπει να σπάζουν ή να διαλύονται με δυσκολία
    Προτού πάρεις μεγάλες ποσότητες καλό είναι να δοκιμάσεις από ένα είδος ποιότητας στο κάθε ένα , και να δοκιμάσεις , και αφού δεις ότι πάει καλά , μόνο τότε πάρε και την υπόλοιπη ποσότητα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (19-09-12)
  12. #10
    γιωργος
    Oct 2011
    70
    Πραγμα αδυνατον...
    Μοντέλο HP24A
    Θερμική Ισχύς KW 9
    Θερμαινόμενος χώρος m2 100
    Απόδοση % 92
    Καύσιμο πέλλετ απο Ξύλο
    Κατανάλωση Πελλετ (Min-Max) kg/h 0,8-1,6
    Αυτονομία h 16-33
    Βάρος kg 105
    Διαστάσεις mm ΠλάτοςχΒάθοςχΥψος 470χ530χ870
    Χωρητικότητα Δεξαμενής kg 20
    Διάμετρος Αγωγού εισόδου mm 50
    Διάμετρος Καπνοδόχου mm 80
    μην τα πιστευεισ και ολα για την καταναλωση παντα περισωτερο να υπολογιζεις
  1. Φτηνό Κτέο στην Αθήνα?
    By picdev in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 10:13
  2. παρουσίαση 3D εκτυπωτή στην Αθήνα
    By elkos in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-11, 01:22
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-09, 12:38
  4. 5η συνάντηση στην Αθήνα
    By DT200 in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-08, 16:09
  5. Νέα συνάντηση στην Αθήνα
    By gsmaster in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-06, 20:44
