Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ !!
    Γρηγόρης
    Aug 2012
    ossas
    29
    Question ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΟΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ !!
    ΓΙΑ ΣΑΣ
    ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΙΑ 2 ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ !!
    11.087
    Μεταφέρθηκε. Προσοχή στο που βάζουμε θέματα.
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Βραχυκυκλωσε τα μεσα στο σπιτι σου και μετα κανε ελεγχο στο κεντρικο κατανεμιτη με πολυμετρο (στα Ωμ ) να δεις ποια ειναι βραχυκυκλωμενα.
    edit : Αν εχεις ηδη συνδεμενη γραμμη η προηγουμενη λυση δεν ισχυει
    7.015
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    για ποιο λογο χρειαζεσαι κατι τετοιο? υπαρχει παντως και ανιχνευτης καλωδιων οπου μπορεις αν ξερεις το ενα ακρο να βρεις το αγνωστο ακρο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (24-09-12)
    7.015
    Διότι άμα ξέρεις το ένα στα τηλεφωνικά καλώδια σε πολυκατοικία τότε 99.9% ξέρεις και το άλλο άκρο διότι ή θα είναι ραζιμ που είναι στριμμένα μεταξύ τους(ανά ζευγάρι) ή θα ειναι UTP(σπάνιο παλιά πιο συχνό σήμερα). αν δεν ξέρεις κανένα όμως?
    και με μπαζερ το βρίσκεις και πολυμετρο και με μια μπαταρία και μια λάμπα.
    Απλά πρέπει να τα ψάξεις όλα αφού μετρήσεις πια ζευγάρια δεν έχουν τάση άρα γραμμή και είσαι σίγουρος ότι αν κάποτε είχε τηλέφωνο και δεν άφησε ο οτε συνδεμένο το καλώδιο επάνω όποτε ναι μεν μπορεί να μην έχει σήμα, ρεύμα, τάση αλλά μπορεί να είναι κάποιου άλλου που έχει βάλει χολ ή ον ή σητα και είναι ΙΡ(νομίζω έτσι τα λένε) οπότε μετρώντας να μην βλέπεις τίποτα και δοκιμάζοντας να τα κάνεις μπάχαλο(με την καλή έννοια).
    με το μηχανηματάκι απλά έδειξα έναν τρόπο που μπορείς πολύ εύκολα και γρήγορα να βρεις τα καλώδια.
    κάπου στο φόρουμ έχει και θέμα που μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου.
    φιλικά Γιάννης.
    Γρηγόρης
    Aug 2012
    ossas
    29
    εχω το σπιτι μ στον 2 οροφο και στο ισογειο ειναι το μαγαζι θελω να συνδεσω την εγκατασταση του σπιτιου με του μαγαζιου !! ετσι ωστε να εχω τον ιδιο αριθμο και στο μαγαζι καταλαβατε ?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από LAMPADAS Εμφάνιση μηνυμάτων
    για αρχη σε βρισκω λιγο ερειστικο με το "ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ?" στο τελος της προτασης σου.
    απο τεχνικης αποψης τωρα. για το προβλημα σου η λυση που εχεις στο μυαλο σου δεν ειναι σωστη. θα σου προτεινα την λυση ασυρματης συσκευης η την τοποθετηση ενος τηλ κεντρου σε συνδιασμο με μια γραμμη isdn.
    8.775
    ποσα ζευγαρια εχεις μεσα στο κουτι?3? 5? 10?.σηκωσε το τηλ. λυσε 2-3 και θα το βρεις.λες να γινει τοσο μεγαλο θεμα με τους υπολοιπους ενοικους?
    2.Ας το διευκρινησει και καποιος αλλος.Κατα την διαρκεια του κουδουνισματος δεν ανεβαινει η ταση?δηλαδη οταν καλει το σπιτι του και μετραει τα ζευγαρια δεν θα δειξει καποιο 60v???
    kανω λαθος???
    Γρηγόρης
    Aug 2012
    ossas
    29
    Αυτο θελω να το κανω για να εχω και στο μαγαζι ιντερνετ !!
  1. Ερωτηση για ευρεση σηματος στην κεραια DiGiView DV-611
    By spinalgr1990 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-17, 11:34
  2. ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ MENU ΣΤΗΝ LCD ARDUINO
    By keap in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-16, 19:22
  3. Ερωτηση για CROW: παλμος στην οπλιση?
    By dalai in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-14, 18:41
  4. ερωτηση για υλικο στην βιβλιοθηκη του eagle
    By diskjohn in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-14, 14:37
  5. λευκη γραμμη στην οθονη της tv
    By stavrosv21 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 01:09
