Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Συνδεση Αισθητηρα κινησης
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    Προεπιλογή Συνδεση Αισθητηρα κινησης
    καλησπερα παιδια,
    θελω να συνδεσω εναν αισθητηρα κινησης στην βεραντα μου να αναβουν τα φωτα οποτε περναει καποιος. Στην βεραντα υπαρχουν δυο λαμπες.
    δλδ ειναι συνδεδεμενα σαν το σχημα1.
    Εγω θελω να συνδεσω τον αισθητηρα ετσι ωστε οταν παταω τον διακοπτη στο ON να αναβουν τα φωτα της βεραντας κανονικα οπως πριν. Και οταν τον κλεινω να αναβουν συμφωνα με τον αισθητηρα.
    ο αισθητηρας που πηρα ειναι ο STEINEL IS 130-2.
    http://www.pkelektronik.com/media/do...is%20130-2.pdf
    πρεπει να τα συνδεσω συμφωνα με το σχεδιο2 αν καταλαβα καλα? ή θα κανω καμια μακακια και θα τα τιναξω ολα στον αερα?
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    κανενας πιο εμπειρος απο εμενα ρε παιδια?
    Φανης
    3.159
    Γεια σου Βασιλη.
    Εισαι σιγουρος οτι ο τωρα διακοπτης κοβει την φαση?
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    2.001
    τον διακοπτη θα τον βαλεις να παρακαμπτει τον εσθητηρα κινησης επι της φασης,,
    δηλ= ο εσθητηρας θα αναβει κανονικα δεν θα αποσυσδεεται ποτε,,,,
    με τον διακοπτη σε μια γεφυρα πανω απο τον εσθητηρα θα αναβεις το φως κατα βουληση ητε ο
    εσθητηρας ενεργοποιη τον ρελε του ητε οχι.
    Sxima1.PNGετσι,,,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -nikos- : 28-09-12 στις 19:33
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    193
    Καλησπέρα Βασίλη! Μη βιάζεσαι και κάνεις καμιά "πατάτα" -με το συμπάθιο...
    Αν έχεις λίγο υπομονή, θα σου δώσω λύση εντός ολίγου
    edit: μια απάντηση σου έδωσε ο νικος, που δεν βλεπω λογο να μη δουλέψει.
    Εγώ θα σου αναρτησω αλλη μια λυση με την παρεμβολη ενος ρελε ακομα, αν εχεις χωρο... μου αρεσουν τα ρελε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lcharal : 28-09-12 στις 19:44
    7.921
    το πιο απλό είναι να συνδέσεις παράληλα το αισθηρήρα με το διακόπτη , στο ηλεκτρολογικό κουτί που βρίσκεται πάνω απο το διακόπτη το θέμα ειναι όμως να σε βολεύει
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    193
    Επανέρχομαι με τα σχέδια, πρόχειρα μεν, κατανοητά, ελπίζω, δε...
    σχέδιο με ρελέ:
    σχεδιο με παρεμβολή διακόπτη παράλληλα στον αισθητήρα
    Εγώ θα έκανα τη δεύτερη λύση, μου φαίνεται πιο εύκολη... Ότι χρειαστείς εδώ είμαστε!!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη nestoras
    3.159
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    σχέδιο με ρελέ:
    Νομίζω πως το κύκλωμα αυτό δε δουλεύει στη λειτουργία αισθητήρα γιατί ο αισθητήρας δεν θα πέρνει τροφοδοσία με κλειστό διακόπτη (εκτός κι αν δεν κατανόησα κάτι στο σχέδιο).
    Πάντως για σίγουρη λύση, ειδικά αν το σπίτι τροφοδοτείται με τριφασικό ρεύμα, και ο διακόπτης πέρνει από άλλη φάση από αυτή που πέρνει ο αισθητήρας, τότε θα χρειαστεί λίγο περιπλοκότερη ανάλυση στο ζήτημα και κανένα από τα παραπάνω κυκλώματα δε θεωρείται ασφαλές!
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.232
    σχέδιο με ρελέ:
    μα η δευτερη λυση δεν ειναι σαν αυτη που εκανα εγω?
    και εγω ετσι το καταλαβα το σχεδιο οτι πρεπει να γινει...
    3.159
    billtech, πριν εφαρμόσεις τη δεύτερη λύση, βεβαιώσου ότι το σπίτι σου δεν έχει τριφασικό πίνακα. Σε περίπτωση που έχει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δώσεις στον αισθητήρα ρεύμα από την ίδια φάση που πέρνει κι ο διακόπτης. Σε περίπτωση που έχεις μονοφασικό τότε δε θα υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο ίσως που σκέφτομαι είναι να μην κάψεις τον αισθητήρα αν αυτός αντί για ρελέ στην έξοδο έχει κανένα τρανζίστορ. Οπότε, για καλό και για κακό σιγουρέψου ότι ο αισθητήρας δίνει την έξοδο μέσω ρελέ κι όχι μέσω τρανζίστορ (όπου τρανζίστορ εννοώ κάθε είδους ηλεκτρονικού στοιχείου αντί για ρελέ που να μετάγει τα 220V από την είσοδο στην έξοδο!).
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 15:41
  2. Επιλογη αισθητηρα κινησης !!
    By christakosxo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 18:24
  3. Προβλημα με αισθητηρα κινησης
    By Στέφανος in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-11, 11:25
  4. Συνδεση ρελε με αισθητηρα κινησης!
    By Mixalis xania in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 14:37
  5. αυτονομος αισθητηρα κινησης
    By stinger in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 14:39
