Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: Συνδεση Αισθητηρα κινησης
    7.381
    billtech, πριν εφαρμόσεις τη δεύτερη λύση, βεβαιώσου ότι το σπίτι σου δεν έχει τριφασικό πίνακα. Σε περίπτωση που έχει, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δώσεις στον αισθητήρα ρεύμα από την ίδια φάση που πέρνει κι ο διακόπτης. Σε περίπτωση που έχεις μονοφασικό τότε δε θα υπάρχει πρόβλημα. Το μόνο ίσως που σκέφτομαι είναι να μην κάψεις τον αισθητήρα αν αυτός αντί για ρελέ στην έξοδο έχει κανένα τρανζίστορ. Οπότε, για καλό και για κακό σιγουρέψου ότι ο αισθητήρας δίνει την έξοδο μέσω ρελέ κι όχι μέσω τρανζίστορ (όπου τρανζίστορ εννοώ κάθε είδους ηλεκτρονικού στοιχείου αντί για ρελέ που να μετάγει τα 220V από την είσοδο στην έξοδο!).
    τα λές κάπως μπερδεμένα, είσαι σίγουρος για αυτά που λες?
    7.381
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    μα η δευτερη λυση δεν ειναι σαν αυτη που εκανα εγω?
    και εγω ετσι το καταλαβα το σχεδιο οτι πρεπει να γινει...
    βασίλη μια χαρά το είχες κάνει, είναι ο πιο απλός τρόπος , η μόνη απαίτηση είναι να μπει στο ηλεκτρολογικό κουτί ,που βρίσκεται πάνω απο το διακόπτη, γιατί χρειάζεσαι και το ουδέτερο
    Φανης
    2.927
    Ναι αυτο που σκεφτηκες απτην αρχη και που σου ηπαν μερικοι ακομα αλλα πρεπει να σιγουρευτεις οτι ο διακοπτης σου τωρα κοβει την φαση και οχι τον ουδετερο...
    Το καταλαβες?
    Γιατι αν κοβει τον ουδετερο και κανεις αυτην την συνδεσμολογια θα πεσει η ασφαλεια το λιγοτερο...
    Το περισοτερο αστο καλυτερα......
    Ανοιξε τον διακοπτη και βαλε ενα δοκιμαστικο στα καλωδια για να βεβαιωθεις..
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Νομίζω πως το κύκλωμα αυτό δε δουλεύει στη λειτουργία αισθητήρα γιατί ο αισθητήρας δεν θα πέρνει τροφοδοσία με κλειστό διακόπτη (εκτός κι αν δεν κατανόησα κάτι στο σχέδιο).
    Καλημέρα!
    Σωστή η παρατήρηση, το διόρθωσα και το ανεβάζω ξανά για τυπικούς λόγους, αν και δε νομιζω να υλοποιηθεί λόγω της πολυπλοκότητάς του σε σχέση με το άλλο.
    Βασίλη, επειδή στο σχέδιό σου είδα κάποιες παραπανήσιες γραμμές= καλώδια, για αυτό προσφέρθηκα να κάνω ένα σωστότερο, δεν είμαι δα και master, σχέδιο για αποφυγή σφάλματος, χωρίς παρεξήγηση. Το ηλεκτρολογικό πρόβλημα πιστεύω το λύσαμε, αν χρειάζεσαι κάτι επιπλέον, μη διστάσεις να ρωτήσεις. Και εγω αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά του forum είναι εδω να σε βοηθήσουν...
    Και πάλι καλημέρα σας!!!
    edit: Σωστός ο Φάνης, ακολούθησε Βασίλη τη συμβουλή του φίλου μας.
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    οκ παιδια. ευχαριστω... θα δειξει τι θα βγει....
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    οκ Bill ! Να προσέχεις πάντα, με τα 220 V . Να τηρεις και να παίρνεις κατάλληλες προφυλάξεις! Καλή επιτυχία!
    Jul 2017
    Ηράκλειο
    7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επανέρχομαι με τα σχέδια, πρόχειρα μεν, κατανοητά, ελπίζω, δε...
    σχέδιο με ρελέ:
    Συνημμένο Αρχείο 37448
    σχεδιο με παρεμβολή διακόπτη παράλληλα στον αισθητήρα
    Συνημμένο Αρχείο 37449
    Εγώ θα έκανα τη δεύτερη λύση, μου φαίνεται πιο εύκολη... Ότι χρειαστείς εδώ είμαστε!!!
    Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να συνδέσω τα φώτα του μπαλκονιού με φωτοκυταρο να ανάβει όμως και με τον διακόπτη. Τα παραπάνω σχέδια σχεδόν τα κατάλαβα. Το ρελε δίνει παραπάνω ασφάλεια στο σύστημα, Ποια η χρησιμότητα του; Ευχαριστώ.
    8.777
    περιτο είναι.Εκτός αν θες να κάνεις κανένα αυτοματισμό
    Jul 2017
    Ηράκλειο
    7
    Δίνω ρεύμα στον αισθητήρα,και τον διακόπτη, ο ουδέτερος από τις λάμπες πάει στον αισθητήρα και καταλήγει στο δίκτυο, δίνω ρεύμα από τον αισθητήρα στις λάμπες. το ρεύμα του διακόπτη πάει στην επαφή του αισθητήρα. Σωστά το καταλάβα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kkalokiris : 29-07-17 στις 14:21
    8.777
    Κάτι λες λάθος.δες το σχέδιο που έχει κάνει.αυτο πρέπει να φτιάξεις
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 16:41
  2. Επιλογη αισθητηρα κινησης !!
    By christakosxo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 19:24
  3. Προβλημα με αισθητηρα κινησης
    By Στέφανος in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-11, 12:25
  4. Συνδεση ρελε με αισθητηρα κινησης!
    By Mixalis xania in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 15:37
  5. αυτονομος αισθητηρα κινησης
    By stinger in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:39
