Θέμα: Κατασκευή ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού 0-30V με ψηφιακές ενδείξεις (V-A)
    Μέλος Το avatar του χρήστη limas
    Μιχάλης
    Ηράκλειο Κρήτης
    99
    Post Κατασκευή ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού 0-30V με ψηφιακές ενδείξεις (V-A)
    Καλημέρα,
    ψάχνω αυτές τις ημέρες να βρω ένα ολοκληρωμένο πόστ για να κάνω την πρώτη μου ηλεκτρονική κατασκευή. Μετά από αυτά που διάβασα στο φόρουμ διαπίστωσα ότι καλό και χρήσιμο είναι να ξεκινήσει κανείς από ένα ρυθμιζόμενο dc τροφοδοτικό. Λέω να κατασκευάσω ένα που να βγάζει έως 30V και μέχρι 3 ή 5 Α ή κάπου εκεί κοντά.
    Ψάχνοντας για ολοκληρωμένες κατασκευές βρήκα τα εξής:
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...CF%D4%C9%CA%CF
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=62526
    Θα ήθελα να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη, για καθαρά αισθητικούς λόγους.
    Τι μου προτείνετε?
    Ευχαριστώ πολύ..
    Δεν ξέρω, αλλά θέλω να μαθαίνω..
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Μεταξυ των 2 κυκλωματων σου προτεινω το πρωτο χωρις καμμια επιφυλαξη (βεβαια ο φιλος το εχει κατασκευασει διπλο, εσυ μπορεις να το φτιαξεις το ενα τμημα μονο) , καθως εχει τυχει να τα εχω κατασκευασει και τα 2 κυκλωματα. Οσο για την ψηφιακη ενδειξη μπορεις να βαλεις ετοιμα οργανακια που βρισκεις ευκολα στο εμποριο η απο το Ebay.
    Μιχάλης
    Ηράκλειο Κρήτης
    99
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Τα οργανάκια που λες μπορώ να τα βρώ έτοιμα σε ένα lcd display, και βολτόμετρο και αμπερόμετρο?? Αυτά που έχω δει είναι σε segment display μόνο.
    Επίσης, έχω δεί ότι υπάρχουν ξεχωριστά τα segment display ή τα lcd display χωρίς να έχουν ενσωματωμένα τα κυκλώματα βολτόμετρου και αμπερόμετρο, όπως αυτό εδώ:
    http://320volt.com/pic16f876-lcd-gos...e-devresi-pbp/
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δυσκολα θα βρεις 2σε1 οργανο σε φτηνη τιμη. Η φτηνοτερη λυση αν θες οπωσδηποτε κατι τετοιο ειναι να ξεκοιλιασεις ενα τσιπικο πολυμετρο των 5€, αν ψαξεις στο φορουμ υπαρχει καπου αντιστοιχη υλοποιηση σε παρουσιαση.
    Οσον αφορα το κυκλωμα του τροφοδοτικου προσωπικα θα προτιμουσα εκεινο με το lm723, αν και δεν το εχω φτιαξει εκτιμω οτι θα ειναι αρκετα πιο αξιοπιστο απο το συγκεκριμενο σχεδιο με τους τελεστικους. Αν ψαξεις υπαρχουν ενα καρο θεματα και εδω και στο electronics lab που αναφερονται στα προβληματα του συγκεκριμενου σχεδιου.
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Μιχαλη μπορεις να φτιαξεις το τροφοδοτικο που ειχα φτιαξει εγω και να βαλεις το οργανακι που ειχε φτιαξει ο Kentar (Γιωργος)
    το οποιο εχει volt και amper οπως ακριβως ζητας. Η κατασκευη του ειναι αυτη:http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=62966
    Μιχάλης
    Ηράκλειο Κρήτης
    99
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα κοιτάξω το τελευταίο link με το lcd display για να δω αν μπορώ να φτιάξω πρώτα αυτό και στη συνέχεια να δω αν θα μπορώ εύκολα να το συνδέσω με το τροφοδοτικό του Σάββα.
    Μιχάλης
    Ηράκλειο Κρήτης
    99
    Καλησπέρα. Επανέρχομαι ξανά διότι τώρα βρήκα λίγο χρόνο να ασχοληθώ. Για να εμφανίσω πλακέτα είναι εύκολο; Δεν το έχω ξανακάνει και δεν ξέρω πως γίνεται.
  1. Κατασκευή απλού τροφοδοτικού 1-30V 90W max
    By kesanis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 22:43
  2. Επισκευή τροφοδοτικού 0-30V 5Α
    By sine in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 19:27
  3. Κατασκευή τροφοδοτικού 0-30V 10A
    By sv2kgl in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 02:03
  4. Ρυθμιζόμενου τροφοδοτικού 0-12 V / 2 A
    By xxristos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-07, 00:24
