Θέμα: Άνλιση νερού με ηλιακή ενέργεια.
    ανεμος
    Ευβοια
    2
    Προεπιλογή Άνλιση νερού με ηλιακή ενέργεια.
    Καλησπέρα, ευχαριστώ πολυ για την αποδοχή στο forum.
    Ηθελα να κανω μια κατασκευή και εχω καποιες αποριες. Εχω μια γεώτριση περιπου 5-7 μετρα το πολυ βαθος απο την οποια ποτίζω. Θα θελα να αντλήσω νερο απο αυτη με ηλιακή ενέργεια και να γεμίζω μια δεξαμενή οπου θα ποτίζω μετά απο αυτήν. Με μια αντλία 12volt dc τι μανομετρικο υψος εχω? θα μπορεί να τραβάει νερο απο 6 μετρα νερο? Επισης τι ηλιακο πανελ για την ανλια χρειάζεται ?
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    http://toolspro.gr/catalog/product_i...roducts_id=653
    εγω σκέπτομαι και αυτήν την λύση .
    Για μια δική μου περίπτωση.
    Δεν το εχω αγοράσει ακόμα οπότε αν το πάρεις εσύ περιμένω αποτελέσματα.
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    1.037
    Καλώς ήρθες στη παρέα μας chalk2012.
    Πολύ χονδρικά, "μανομετρικό" μπορείς να θεωρήσεις το συνολικό ύψος από το χαμηλότερο ύψος που μπορεί να φτάσει η επιφάνεια του νερού στην γεώτρηση μέχρι το μέγιστο ύψος που θα φτάνει ο σωλήνας στην δεξαμενή. Π.χ. αν η γεώτρηση έχει στάθμη νερού στα 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια και ο σωλήνας ανεβαίνει στα 7 μέτρα πάνω από την επιφάνεια για να γεμίσει την δεξαμενή, το μανομετρικό ύψος είναι περίπου 12 μέτρα. Ο υπολογισμός είναι λίγο διαφορετικός αλλά χονδρικά αυτό είναι.
    Θα πρέπει τώρα να ορίσεις πόσο νερό χρειάζεται να βγάζει η αντλία σε καθημερινή βάση και να διευκρινίσεις αν αυτό το χρειάζεσαι μόνο καλοκαίρι ή και τον χειμώνα.
    Μα βάση τα παραπάνω θα υπολογιστεί η ισχύς της αντλίας και ο χρόνος λειτουργίας της.
    Όταν θα έχουμε αυτά, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά και το υπόλοιπο σύστημα.
    ανεμος
    Ευβοια
    2
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις, η γεώτριση εχει υψος αναροφισης ,με μια μοναφασικη αντλια που εχω βάλει ,περιπου στα 5 μετρα .το μανομετρικο υψοσ που θελω να εχει για να γεμιζω την δεξαμενη ειναι 7-8 μετρα κ με ενδιαφερει να γεμιζω μια δεξαμενη 1 κύβικου μετρου μια φορα την βδομάδα για να ποτιζοώ μερικά δεντρακια . δεν ειναι κατι επαγγελματικό οπως καταλαβαίνετε. Για την αντλια που ειπα στα 12v dc ειναι αφαιρετο , απλα θέλω μια μικρή αντλία που να δουλεύει με ενα μικρο ηλιακό πάνελ και να γεμιζει λιγο λιγο την δεξαμενη .Περίπου το κόστος ποιο θα είναι? αν γίνονται ολα αυτά κ δεν λέω βλακείες.
    Ευχαριστώ παρα πολύ !
    άρα υπολογίζοντας 1000 λίτρα την εβδομάδα πάμε περίπου 200 λίτρα την ημέρα άρα 40 λίτρα περίπου την ώρα. με 2-3 bar πίεση είσαι οκ. οπότε βρίσκεις πρώτα την αντλία με περίπου αυτά τα χαρακτηριστικά και μετά ανάλογα τις απαιτήσεις της υπολογίζεις και το πάνελ.
    χοντρικά υπολογίζοντας ότι μπορεί να μην είναι όλες η μέρες με ηλιοφάνεια και με περίπου 5 ώρες την ημέρα .
    όπου εχω λάθος με διορθώνετε.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chalk2012 (05-10-12)
    Μέλος Το avatar του χρήστη θοδωρης ποντιος
    θοδωρης
    θεσσαλονικη
    30
    καλησπερα στην παρεα,ειμαι και εγω ενα νεο μελος.
    για το θεμα τωρα,12 μετρα υψος ειναι πολλα για μια 12 βολτη αντλια,θα πρεπει να δεις καποια 220 βολτ 1/2 ιππου ισως και διβαθμια για να κανει καλη αναροφηση και να εχει και αποθεμα ισχυος να σου στειλει το νερο στην δεξαμενη.προσωπικα εχω ενα παρομοιο προβλημα και το εχω λυσει με αγορα μιας αντλιας 220 βολτ διβαθμια κοστος περ.80 ευρω και μια μικρη γεννητρια 900 βαττ απο το πρακτικερ 110 ευρω.υπαρχει και η αλλη λυση αντλια με μοτερ απ'εθειας.καλο βραδυ
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Ριξε μια ματια εδω...υπαρχουν και μικροτερες..http://www.energotech.gr/images/stor...20techn_gr.pdf
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Notios38 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θοδωρης ποντιος Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν τραβανε αντλιες πανω απο 9 μετρα.οποτε ή βυθιζομενη ή υποβρυχια.
  1. Ελευθερη Ενέργεια
    By PaulEngineer in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 74
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-17, 16:45
  2. Δοχείο αδράνειας με ηλιακή υποβοήθηση.
    By dandalos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-16, 20:28
  3. Ηλιακή Αυτο-Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-15, 14:49
  4. Συναγερμός για ηλιακή έκρηξη
    By JOHNY+ in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-11, 01:28
  5. Η ηλιακή καταιγίδα που έρχεται το 2012!
    By ts0gl1s in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-10, 21:45
