Θέμα: Τροφοδοτικό SMPS
    sargeid
    Guest
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό SMPS
    Γειά χαρά σε όλους. Έπεσε στα χέρια μου το εξής τροφοδοτικό. Επειδή λοιπόν ψάχνομαι γενικότερα για έναν καλούτσικο ενισχυτή βλέποντας αυτούς : Τ1 και Τ2 σκέφτομαι μήπως με γλυτώσει από περιττά έξοδα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρω πόσα watt βγάζει, η ασφάλεια γράφει 3 amp και δίνει 2x31.5volt. Άρα χοντρικά βγάζει 60-70watt? Είναι αρκετό αυτό σαν "κενό" ασφαλείας ή θα το κάψω το τροφοδοτικό? Δεν πιστεύω να παίξω ποτέ 100watt μιας και δν μου το επιτρέπει ο χώρος μου.P2270010.jpg
    //Άκυρο... η ασφάλεια γράφει 6.3amp, οπότε λογικά πρέπει να είμαι καλυμένος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sargeid : 01-10-12 στις 23:07
    Χολαργός
    1.907
    Αν και δεν γραφεις ποσο καλοι ειναι οι ενισχυτες που λες ... τα παλμοτροφοδοτικα βγαζουν περισσοτερο θορυβο σε σχεση με τα κλασσικα τροφοδοτικα , ιδιως αν για λογους "κοστους" ο κατασκευαστης δεν χρησιμοποιει ολα τα πηνια τσοκ που εχει προβλεψει ο σχεδιαστης .... Τα smps λυνουν το προβλημα κοστος και οχι τη ποιοτητα !
    ( οπως και οι ενισχυτες που δεν ειναι ταξη Α , ΑΒ ! ) Σε καθε περιπτωση παντος , κριτης ειναι τα αυτια σου .
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    το οτι θελουν καλητερο υπολογισμο τα φιλτρα τους δεν σημαινει οτι ειναι κακης ποιοτητας τροφοδοτικα... απλα δεν ειναι για καθε αρχαριο που απλα θα κοψει τον θορυβο βαζοντας οσο μεγαλητερη capacitor bank μπορει...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Τον ενισχυτη εισαι αποφασισμενος να τον παρεις, το τροφοδοτικο αυτο το εχεις ηδη στα χερια σου οποτε κανε μια δοκιμη και αν δεν εχεις θορυβο (ελαφρως σπανιο) τοτε τα συνδιαζεις.Αλλιως με εναν κλασσικο μετασχηματιστη καθαρισες
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    sargeid
    Guest
    Ο συνδυασμός Τ1 ή Τ2 και SMPS παίζει πολύ τελευταία και λέγεται ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως οι ενισχυτές είναι αρκετά δημοφιλείς και όλοι αφήνουν θετικά σχόλια, τώρα μπορεί να τον πάρω να τον βάλω πάνω και να είναι σαβούρα, εντάξει τουλάχιστον το κόστος είναι σχετικά μικρό.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Εχω ενα τροφοδοτικο σαν αυτο στα 12v-350w αρα μπορει να δωσει μεγιστο 29Α και οπως βλεπετε εχει τρεις θεσεις + και αλλες τρεις -.
    Την ισχυ αυτη την χωριζει δια τρια σε καθε μια απο τις τρεις θεσεις ή μπορω π.χ. να τραβηξω απο την μια θεση 3Α και απο την δευτερη 20Α?
    3.328
    Συνήθως είναι συνδεμενα παράλληλα από κάτω. Σε οποια θεση κσι να βαλεις, ειναι το ιδιο! ΑΛΛΑ, αν θα τραβήξεις πολύ ρεύμα, καλύτερα να το μοιρασεις και στις τρεις θέσεις, με τρία καλώδια 6mm και κός (ακροδεκτες κίτρινοι διχαλο ) στην άκρη.
    στάλθηκε με Tapatalk
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (06-09-16)
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Η αληθεια ειναι οτι με τους υπολογισμους μου θελω συνολο 28Α και οπως ειπα παραπανω το τροφοδοτικο αυτο μπορει να δωσει max 29A.
    Το θεμα ειναι οτι θα το φτασω στα ορια του και αυτο δεν νομιζω πως ειναι καλο,αλλα υπαρχει περιπτωση να μπορει να το σηκωσει ολο
    αυτο το φορτιο ή θα το παρω στο χερι??Ενταξει δεν θα λειτουργει συνεχεια στο οριο απλα καποιες φορες.
    3.328
    θελω συνολο 28Α και το τροφοδοτικο αυτο μπορει να δωσει max 29A.
    Μπορει να σηκωσει ολο
    Θεωρητικά μπορεί... Πρακτικά...δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις
  1. Flyback , smps tester
    By wow in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-14, 18:01
  2. SMPS POWER SUPPLY
    By draco1 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 13:23
  3. regulation σε smps
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-12, 18:47
  4. M/Σ για SMPS
    By JOUN in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 21:05
  5. Aνώμαλη λειτουργία uc3844bn (για SMPS τροφοδοτικό)
    By basjot in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-10, 11:20
