Θέμα: επιδιόρθωση χαλκού
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioanniskar
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Προεπιλογή επιδιόρθωση χαλκού
    Καλησπέρα,
    μετά από 2-3 προσπάθειες έφτιαξα το πρώτο μου PCB.
    Χρησιμοποίησα φωτοευαίσθητη πλακέτα και εκμεταλλεύτηκα το φως του ήλιου.
    Το μόνο πρόβλημα είναι ότι από ένα πολύ λεπτό σημείο αφαιρέθηκε ο χαλκός.
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να επιδιορθωθεί; (Δείτε την φωτογραφία)
    Είναι πολύ λεπτό το σημείο και δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω καλάι για να κάνω την ένωση.
    Το έκανα επίτηδες τόσο λεπτό στο photoshop γιατί σε προηγούμενη προσπάθεια
    χρησιμοποιώντας λάμπα φθορισμού δεν είχε γίνει καλά η αποχάλκωση σε αυτό το σημείο.
    Καμιά ιδέα;
    Αν δεν γίνεται θα το ξαναφτιάξω αλλά είναι κρίμα να πάει χαμένο μόνο γι αυτό
    γιατί είμαι πολύ ικανοποιημένος από το υπόλοιπο αποτέλεσμα.
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Αν δεν μπορείς με σκέτη κόλληση βάλε και ένα μικρό κομματάκι σύρμα από ένα UTP καλώδιο.
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ελα Γιάννη στό φτειαξα
    Χρησιμοποίησε μονο το συρματάκι ,μια χαρούλα θα ειναι ετσι .
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (05-10-12)
    11.087
    Η βάλε ένα καλωδιάκι από το σημείο που ξεκινάει εκεί που καταλήγει.
    4.615
    Το μονόκλωνο από UTP είναι πολύ χοντρό για τη διόρθωση που θέλεις να κάνεις.
    Καθάρισε καλά τα σημεία (περίπου ένα εκατοστό από κάθε πλευρά)
    Βάλε ψιλή-καλή κόληση (καλάϊ) και στις δύο πλευρές του κοψίματος στην απόσταση που καθάρισες(κάτω από 1mm αν έχεις)
    Πάρε ένα η δύο συρματάκια από πολύκλωνο καλώδιο (αν πάρεις δύο, τυλιξέ τα μεταξύ τους), βούτα τα στη σολντερίνη, παραλλήλισέ τα με τη γραμμή του χαλκού πάνω από το κόψιμο έτσι ώστε να γεφυρώνουν το κενό και πάτησε τα με το κολλητήρι πάνω στην κόληση που είχες βάλει πριν.
    Αν δεν σου κάτσει απευθείας, κόλλα πρώτα από τη μία πλευρά κρατώντας με ένα ψιλό κατσαβιδάκι την άλλη πλευρά για να μη φύγει το συρματάκι από τη θέση του και μετά κάνε το ίδιο κι από απέναντι.
    Στο τέλος με λίγη "μαστοριά" μπορείς να το περάσεις ελαφρά από πάνω με καλάϊ προσέχοντας να μην το ξεκολήσεις όμως.
    Το συρματάκι θα λειτουργήσει σαν "γέφυρα" για να μην κυνηγάς την κόληση πότε από τη μία πλευρά και πότε από την άλλη!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ioanniskar (09-10-12)
  8. #6
    Dec 2008
    Πάτρα
    269
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Μάλλον θα δοκιμάσω τον τρόπο του Παναγιώτη που περιγράφει ακριβώς τη διαδικασία.
    Θα βοηθούσε αν έκανα επικασσιτέρωση την πλακέτα;
    Με τι άλλο εκτός από Rosol 3 μπορώ να την κάνω; (δεν βρίσκω το συγκεκριμένο προϊόν)
  9. #7
    4.615
    Την επικασσιτέρωση προσωπικά την κάνω μόνο στις γραμμές που περνάει πολύ ρεύμα για να μην "καούν" από τη ζέστη (συνήθως τις γραμμές απότ τις εξόδους τωνρελέ προς τις κλέμες όταν ελέγχω 220V με κάποια αμπέρ). Απλά, φροντίζω να είναι καθαρές οι γραμμές (ελαφρύ τρίψιμο και καθάρισμα με αλκοόλ για να φύγει η "μαυρίλα"), μετά ελαφρύ στρώμα σολντερίνης (για να γίνει ομοιόμορφη και γυαλιστερή η γραμμή), και λιώσιμο καλάϊ από επάνω (αυτό πρέπει να γίνει αφού τοποθετηθούν και κολληθούν τα στοιχεία). Αφού δοκιμάσεις το κύκλωμα σου ότι δουλεύει και κάνεις τις απαραίτητες μετρήσεις για να δεις ότι όλα είναι εντάξει προτείνω ψέκασμα με διάφανο σπρέϊ "πλάστικ". Γυρίζεις την πλακέτα ανάποδα (φροντίζεις να την έχεις καθαρίσει ώστε να φύγουν τυχόν υπολλείματα σολντερίνης, μαυρίλες κτλ κτλ), τη σταθεροποιείς κάπου σε απόλυτα οριζόντια θέση και ψεκάζεις με το σπρέϊ. Ανάλογα με το τι στοιχεία έχεις πάνω ίσως θα πρέπει να τυλίξεις με χαρτοταινία κάποια από αυτά για να μην πάει το πλαστικό μέσα (πχ κλέμες, βύσματα, ακιδοσειρές και διάφορα παρόμοια). Ψεκάζεις ένα χέρι σπρέϊ και περιμένεις να στεγνώσει (μπορεί να θέλει και μερικές ώρες για να γίνει αυτό). Αν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα τότε δε χρειάζεται άλλο χέρι.
    Το καλό με το πλάστικ είναι ότι μονώνεις την πλακέτα σου αρκετά καλά από την κάτω επιφάνεια, τη σφραγίζεις από το να έρχεται σε επαφή με οξυγόνο για να μην μαυρίζει ο χαλκός κι έχεις και μια χαρακτηριστική γυαλάδα (για αισθητικούς λόγους)!
    Το κακό με το σπρέϊ είναι ότι αν χρειαστέι να κάνεις κάποια μέτρηση πάνω στην πλακέτα ή θα πρέπει να έχεις πολύ μυτερούς ακροδέκτες στο πολύμετρο για να μπορείς να τρυπάς το πλαστικό που θα έχει στεγνώσει ή θα πρέπει να το "ξύσεις" στο σημείο που θέλεις να μετρήσεις για να έχεις επαφή.
  10. #8
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Παντα απο μικρος κρατουσα τα κομματακια συρματος απο τα εξαρτηματα που κολλουσα στις πλακετες για πολλες διαφορετικες χρησεις.Μια απο αυτες ειναι και αυτη που σου εδειξε ο p.gabr.Επιδιορθωση σε κακοφτιαγμενες πλακετες.Κολλαει ευκολα και εχει πολυ καλη αγωγιμοτητα.
  11. #9
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να προσθέσω ότι αυτά τα συρματάκια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και όταν φτιάχνουμε κυκλώματα σε διάτρητες πλακετίτσες. Δεν τα κόβουμε αλλά τα λυγίζουμε και τα κολλάμε πάνω στην πλακέτα για να φτιάξουμε τη διαδρομή που θέλουμε γλιτώνοντας έτσι από τα πολλά και "τζαμπερόματα" με καλωδιάκια που δημιουργούν ένα χάος στην κατασκευή μας!
  12. #10
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Κοιτα και αυτο το βιντεακι http://www.youtube.com/watch?v=7o4ZWlG6mmo&feature=plcp τα λεει αναλυτικοτατα.
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-16, 16:23
  2. Επιδιόρθωση Dell Adapter
    By Marge in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-14, 13:00
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-14, 19:08
  4. Μόνωση χαλκού
    By Δελημιχαλης in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 10:00
  5. επιδιόρθωση currupted bios chip
    By basiloungas in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-09, 18:13
