Θέμα: 2 τροφοδοτικά σε 1 πύργο,γίνεται?
    Οδυσσέας
    Sep 2008
    358
    Προεπιλογή 2 τροφοδοτικά σε 1 πύργο,γίνεται?
    Για πείτε ρε παιδιά τη γνώμη σας,θέλω να βάλω κάρτα γραφικών που απαιτεί 400watt τουλάχιστον τροφοδοτικό.
    Εγώ έχω τώρα ένα 350watt αλλά έχω στην άκρη και ένα με τα ίδια χαρακτηριστικά.Μπορώ να τα βάλω μαζί στον ίδιο πύργο και τι συνδέσεις πρέπει να κάνω?
    Υπόψη οτι στον πύργο τώρα υπάρχουν 3 sata HDD,1 BR recorder,1DVD recorder.
    Τα τροφοδοτικά που έχω είναι τα εξής..
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    η γη [μαυρο] ειναι και συνδεδεμενη στο σασι
    οποτε λογικα εφωσον εχουμε κοινη γειωση πρεπει να συνδεωνται.
    κανε ενα πειραμα = συνδεσε τα μαυρα καλωδια σε δυο τροφωδοτικα και μετα
    μετρα με το πολυμετρο τις εξωδους,,,, πχ +12 απο το ενα τροφωδοτικο με το - 5 απο το αλλο τροφωδοτικο,,
    αν σου βγαζει + 17 βολτ τοτε πετυχε,,,,,
    αν σου βγαζει + 12 βολτ τοτε ξεχνα το
    Μέλος Το avatar του χρήστη jean
    393
    Μπορείς με πατέντα αλλα δεν συνιστάτε, μπορεί να έχεις πρόβλημα με τους χρονισμούς του ρεύματος!!(θεωρητικά, πρακτικά μπορεί να δουλέψει για 10 χρόνια!) Καλύτερα αν μπορεί να απαντήσει κάποιος αν μπορείς να "πειράξεις" το υπάρχον τροφοδοτικό έτσι ώστε να δώσει κάτι παραπάνω... Φυσικά το καλύτερο είναι να πάρεις καινούριο, το Α και το Ω στην σωστή αρχιτεκτονική του υπολογιστή είναι το τροφοδοτικό, με πειραματισμούς μπορεί να το απογειώσεις, και φυσικά δεν εννοώ σε ποιότητα, αλλά σε ύψος!
    Εγώ βέβαια θα έκανα την πατέντα, αλλά δεν το συνιστώ!
    (με πρόλαβε ο Νίκος...)
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εφ'οσον η VGA απαιτει >400W το να βαλεις ενα PSU 350W, σε τι θα σε ωφελησει?
    393
    Ε νοεί να βάλει και τα 2, οπότε να μοιράζονται οι απαιτήσεις! (τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα...)
    Μάκης
    Sep 2004
    Ίλιον
    461
    Κατά τη γνώμη μου μεγάλο λάθος. Είναι παλιά τροφοδοτικά, ποιος ξέρει τι έχουν περάσει και σε τι κατάσταση είναι. Προσθέτοντας ένα δεύτερο απλώς διπλασιάζεις την πιθανότητα να χαλάσει η τροφοδοσία σου στο σύνολο της και να προκαλεί ανεπιθύμητες καταστασεις που δεν είναι εύκολο να λύσεις. Πάρε ένα 600άρι να κάνεις τη δουλειά σου... έστω και φτηνό, το ρίσκο είναι μικρότερο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη nickbaz
    Jun 2009
    71
    Καλησπέρα φίλε οδυσσέα!!!θα σου συνιστούσα να πάρεις ένα καινούργιο τροφοδοτικό για να σου καλύψει όλες της ανάγκες του συστήματος σου.
    Ξέρω είναι δύσκολες εποχές για μια τέτοια αγορά αλλά θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο τουλάχιστον.
    φιλικά
    Νίκος!!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το καλύτερο είναι να πάρεις ένα μεγαλύτερο
    Μπορείς να τροφοδοτήσεις τον υπολογιστή με το ένα και τη κάρτα με το δεύτερο. βάζοντας το μαύρο καλώδιο σε κοινό σημείο το μόνο πρόβλημα είναι ότι αν καεί το ένα
    η ζημιά στον υπολογιστή θα είναι μεγαλύτερη από το κόστος του νέου τροφοδοτικού.
    Εκτός των άλλων πρέπει να πειράξεις το πράσινο καλώδιο για να ξεκινούν και τα δύο τροφοδοτικά μαζί.
    Για να τα βάλεις παράλληλα μαζί ούτε να το σκεφτείς. Δεν είναι τα ίδια με αποτέλεσμα το ένα να λειτουργεί ως πηγή και το άλλο ως καταναλωτής
    Μέλος Το avatar του χρήστη rkiller
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2012
    ΚΡΗΤΗ
    111
    Τι μοντέλο είναι η κάρτα γραφικών? ΠΡΟΣΦΟΡΑ μέχρι την κυριακή http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.663428 , αν θες τη γνώμη μου πάρε το να ξεγνιάσεις για πολύ καιρό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rkiller : 10-10-12 στις 20:46
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
    Υπεύθυνος J.M.Team
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nickolaos
    Πειραιάς
    200
    Καλύτερα να πάρεις άλλο.Αλλιώς,βάλτα και τα δύο μέσα,ένωσε με όποιο τρόπο σε βολεύει τα πράσινα καλώδια απο το Molex απο το καθε ένα τροφοδωτικό και θα δουλέψει.Το έχω κάνει με 2 600άρια,τα οποία βέβαια ήταν κάποιου επιπέδου.Αργότερα αλλαξα κουτί και έβαλα και kw.
  1. Τι γίνεται με αυτούς τους πυκνωτές στα τροφοδοτικά;
    By dialogikos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 11:44
  2. Δύο τροφοδοτικά σε μία πρίζα, γίνεται;
    By DjChris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 09:42
  3. 3 Τροφοδοτικά Παράλληλα. Γίνεται;
    By acmilangr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 08:55
  4. σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 13,8ν 10Α με mosfet γίνεται?
    By antonis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 21:12
  5. Τροφοδοτικό 18V γίνεται;;;
    By sou-sta in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 05:55
