Θέμα: Οδηγός κατασκευής πλακέτας με αυτοκόλλητο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Προεπιλογή Οδηγός κατασκευής πλακέτας με αυτοκόλλητο.
    Καλησπέρα .
    Θα σας δείξω ένα άλλο τρόπο τύπωσης πλακέτας διαφορετικό από το σιδέρωμα και τη διαδικασία της φωτοευαίσθητης.
    Το δείχνω γιατί είναι πάρα πολύ απλό και όπως έχουμε διαβάσει κάποιοι δυσκολεύονται στο σιδέρωμα και κάποιοι δεν έχουν θάλαμο εμφάνισης.
    Η διαδικασία γίνετε με αυτοκόλλητο και θα τη δείξω βήμα βήμα.
    Εκτυπώνουμε σε κάποιο κατάστημα το κύκλωμα σε αυτοκόλλητο, αυτό που μετά τραβάμε τη διαφάνεια και μένουν μόνο τα γράμματα. Οι διαστάσεις της πλακέτας ανάλογες.
    Το μείων είναι ότι πρέπει να το κανείς σε κάποιο μαγαζί.
    Για 160mm x 45mm έδωσα 2,5 ευρώ. Ακριβότερο από το σιδέρωμα αλλά φτηνότερο από τη φωτοευαίσθητη.
  2. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον teo_GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    A--15 (12-11-12), angel_grig (09-01-13), giorgo (17-03-13), ikaros1978 (11-10-12), johnnyb (11-01-13), kentar (11-10-12), p_stama (11-10-12), SV1EDG (11-10-12), Δημήτρηςκα (11-10-12)
  3. #2
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Στη συνέχεια ξεκολλάμε το άσπρο τμήμα του αυτοκόλλητου προσεκτικά έτσι ώστε το κύκλωμα να μείνει στο διάφανο μέρος.
    Μετά άπλα το κολλάμε στην πλακέτα φυσικά με το κύκλωμα προς τα κάτω.
    Πιέσουμε καλά και ξεκολλάμε το διάφανο αυτοκόλλητο από την πλακέτα.
    Το κύκλωμα έχει μείνει πάνω στον χαλκό. Τσεκάρουμε μια τελευταια φορα για αλλαγες και διορθοσεις στο σχεδιο. Και ετημοι για το υγρο.
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Αποχαλκονουμε με τριχλοριουχο η ακουαφόρτε και περυτρολ.(πολύ προσοχή)
    Εγώ το έκανα με το δεύτερο και το αυτοκόλλητο δεν έπαθε τίποτα.
    Έκανα και κάποιες αλλαγές με μαρκαδόρο, και σε 5 λεπτά έτοιμος
    Αφού βγάλουμε από το υγρό πλένουμε, μετά ξεκολλάμε τα αυτοκόλλητα και έτοιμη η πλακέτα μας.
    Δεν είναι ο σουπερ τρόπος αλλά είναι ο ευκολότερος, κολλάς το αυτοκόλλητο (όχι χάρτινο) και τέλος.
    Ελπίζω να φανεί χρήσιμο.
    Καλή επιτυχία.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    696
    Εξυπνο και χρησιμο .
    Ισως εχει εφαρμογή και για εκτυπωση απο την πλευρα των εξαρτηματων της πλακετας ή προσόψεων συσκευών.
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teo_GR Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν το καταλαβα,, πως ξεχωριζει το κυκλομα απο το διαφανες ??
    ειναι και χαραγμενο το ''χρωματιστο" ?? και χωρις περιθοριο ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -nikos- : 11-10-12 στις 18:48
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Ωραιος ο Βασιλης.
    οντως πρωτοτυπος τροπος...αλλα φοβαμαι οτι θα ειναι πολυ δυσκολο το να κανεις ψιλες φλεβες και γενικα ψιλοδουλειες.Εκτος αν ο 'αυτοκολλοτοποιος' εχει μηχανημα με τετοιες δυνατοτητες.Βασικα το λεω επειδη στο εδω αντιστοιχο μαγαζι που παω για κανα αυτοκολλητο για καμμια προσοψη στα ψιλα γραμματα (4mm και κατω) εχει προβλημα.
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    Βασιλης
    Αιγαλεω
    619
    Φίλε Νίκο το αυτοκόλλητο έχει 3 στρώσεις.
    1 τι άσπρο χαρτί που είναι το κλασικό γυαλιστερό χαρτί που έχουν όλα τα αυτοκόλλητα, πάνω στο οποίο είναι κολλημένα όταν τα αγοράζουμε.
    2 το κύκλωμα το οποίο δεν είναι ένα αυτοκόλλητο με τυπωμένο το κύκλωμα επάνω του αλλά είναι μόνο το κύκλωμα, δηλαδή κάθε διάδρομος είναι ένα αυτοκόλλητο, και όλα μαζί κολλημένα πάνω στο άσπρο γυαλιστερό.
    3 ένα διάφανο αυτοκόλλητο από πάνω που μας βοηθά να ξεκολλήσουμε τα αυτοκόλλητα των διαδρόμων όλα μαζί ,δηλαδή όταν τραβάς το διάφανο ξεκολλανε μαζί και τα αυτοκόλλητα του κυκλώματος. Αφού τα κολλήσουμε όπου θέλουμε μετά τραβάμε το διάφανο που ξεκολλήσει εύκολα (λίγη κόλλα) ενώ το κύκλωμα μένει στο χαλκό (πολύ κόλλα).
    Αυτή η πλακέτα έχει διαδρόμους 1,5 και πάνω.
    Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω μέχρι πόσο λεπτό μπορεί να το κάνει ο αυτοκολλητοποιος.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Καλη η σκεψη σαν μια ακομα εναλλακτικη αλλα στην πραξη δεν νομιζω οτι αξιζει παρα μονο σε στυλ αν φτιαχνεις μια πλακετα το εξαμηνο.
    Δεδομενου βεβαια οτι με το κοστος για το ενα αυτοκολλητο που εβγαλες αγοραζεις φωτοευαισθητη αντι για απλη πλακετα + ενα ριζοχαρτο για την εκτυπωση... Ακομα κι αν δεν εχεις θαλαμο εκθεσης μπορεις να κανεις εκθεση στον ηλιο ή με απλη λαμπα φθοριου με ικανοποιητικα αποτελεσματα για διαδρομους >0.5mm.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    για κατι γρηγορο μπορεις να παρεις αυτοκολλητο να εκτυπωσεις το κυκλωμα στον εκτυπωτη πανω στο αυτοκολλητο
    να το κολλησεις στην πλακετα και τα σημεια που δεν ειναι τυπωμενα να τα κοψεις με ενα κοπιδι-χαρτοκοπτη.
    για χοντρα κυκλωματα πρεπει να γινετε στο τσακ μπαμ.
    Να κανω ομως μια ερωτηση..
    Σε τι αναλογια βαζεις στο νερο τον τριχλωριουχο σιδηρο/κεζαπ-πενιτρολ/sodium persulfate ?
    Επισης ποιο αποχαλτικο ειναι καλυτερο απο τα 3 αυτα ?
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    Καλή επιτυχία.
    Με τι μαρκαδορο τις εκανες ? γιατι εγω εκανα ενα κυκλωμα με μαρκαδορο και το ακουαφορτε+πενιτρολ βγαζει το μαρκαδορο και χλαει η πλακετα ...
    Εκανα και με κολλητηκη ταινια που ειχε πανω το κυκλωμα και βγηκε τζαμι.
  1. Οδηγός κατασκευής κουτιών - D.I.Y quide for enclosures.
    By SeAfasia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 00:14
  2. Οδηγός κατασκευής PCB
    By GusZ in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 362
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 12:42
  3. Οδηγός Κατασκευής CNC
    By georgekem in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-15, 01:44
  4. Οδηγός κατασκευής PCB με χρήση LASER cutter
    By kioan in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 17:17
  5. Οδηγός Κατασκευής Τυπωμένων PCB
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 09:07
