Θέμα: Τροφοδοτικό για LED
    Μέλος Το avatar του χρήστη d.r soutras
    D.r Soutras
    Sep 2005
    Αθήνα-Μεθώνη
    209
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό για LED
    Καλημέρα παίδες!!!
    Μεγάλη απορία, έχετε δει τα τροφοδοτικά για LED που κυκλοφορούν στο εμπόριο που γράφει τάση εισόδου 220V AC και ταση εξόδου απο 3V DC έως 12V DC έως 0.7Α κάποια Watt.
    Γνωρίζει κανείς πως λειτουργεί το κύκλωμα? Είναι switching τροφοδοτικό? Μου έκανε εντύπωση οτι έβαλα ενα LED που θέλει τάση 3V και το τροφοδοτικό αυτο του έδωσε την τάση που ήθελε και μετα έβαλα μια συστοιχία απο τρια LED που συνήθως δουλεύει με 12V και πήρε 10V. Συνεπώς το κύκλωμα κάνει σωστά την δούλειά του και ρυθμίζει αυτόματα την τάση εξόδου. Επίσης αυτο που μου έκανε εντύπωση είναι οτι ρύθμιζε το αμπεράζ ανάλογα με το φορτίο.
    Όποια γνώμη ευπρόσδεκτη. Αν έχετε και κάποιο κύκλωμα να μελετήσουμε!
    Σας ευχαριστώ!!!
    Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
    Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
    Feb 2010
    4.618
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από d.r soutras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... τροφοδοτικά για LED που κυκλοφορούν στο εμπόριο που γράφει τάση εισόδου 220V AC και ταση εξόδου απο 3V DC έως 12V DC έως 0.7Α κάποια Watt... ρύθμιζε το αμπεράζ ανάλογα με το φορτίο.
    Συνήθως πρόκειται για τροφοδοτικά σταθερού ρεύματος σε κάποια όρια τάσεων. Δηλαδή δεν ρυθμίζει ταυτόχρονα τάση και ρεύμα αλλά η τάση μεταβάλλεται κατάλληλα για να φτάσει το ρεύμα στο προ-ρυθμισμένο όριο.
    Αν μπορείς ανάβασε μιά φωτογραφία ή δώσε link με τα χαρακτηριστικά του για να είμαστε συγκεκριμένοι.
    D.r Soutras
    Sep 2005
    Αθήνα-Μεθώνη
    209
    Αναγράφει
    Waterproof led power supply
    Model : JA-12350Y selv ip66
    AC INPUT: 170~250V AC/0.07~0.02A
    DC OUTPUT: 3.5~12V DC/350mA/4.2W
    Feb 2010
    4.618
    Οπότε δίνει σταθερό ρεύμα 350mA σε τάση εξόδου από 3.5 έως 12VDC.
    Αν συνδέσεις 2x μικρά LED των 20mA σε σειρά θα σου τα κάψει!
    D.r Soutras
    Sep 2005
    Αθήνα-Μεθώνη
    209
    Ορίστε το λινκ.
    http://www.tauras.lightstrade.com/vi...JA-12350Y.html
    Ναι αλλα πως λειτουργεί το κύκλωμα?
    Feb 2010
    4.618
    ... Ναι αλλα πως λειτουργεί το κύκλωμα?
    θα κατεβάζει την τάση σε χαμηλότερο επίπεδο (λ.χ. 15-18VDC) και μετά θα λειτουργεί ως πηγή ρεύματος
    Δες μερικά LED drivers της ON Semiconductor.
    Επίσης διάβασε και το http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=62610
    D.r Soutras
    Sep 2005
    Αθήνα-Μεθώνη
    209
    Σ΄ευχαριστώ!!!
    8.778
    Καλησπερα
    Προεκυψε ενα θεμα με το τροφοδοτικο που εχω.αντικατεστησα τις gu10 12v λαμπες αλογονου με led.
    Κρατησα το ιδιο τροφοδοτικο,αλλα καποιες φορες τρεμοπαιζουν τα led ,μαλλον επειδη δεν εχει σταθεροποιηση.μπορει να γινει κατι η θελει αντικατασταση?
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Αφου ειχες αλογονου 12V αρα μιλαμε για AC σωστα;Οι led που εβαλες λογικα ειναι φτιαγμενες για AC αλλα επειδη το τροφοδοτικο τους ειναι της πλακας τα κανει αυτα..
    Ερωτηση:Εχεις ηλεκτρονικο μετασχηματιστη 12V η ηλεκτρομηχανικο(κλασικο);Αν εχεις ηλεκτρονικο,λογικο ειναι να σου κανει χαζα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 20-01-13 στις 01:38
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  1. Τροφοδοτικά led
    By dimitriseas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-17, 00:06
  2. Led driver vs switching τροφοδοτικό
    By The_Control_Theory in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-15, 14:10
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  4. να κάνω ένα τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοτικό για ηλεκτρονικό εργαστήρι ;
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-09, 19:57
  5. Led για την αλλαγη χρωματος led σε οθονη 2χ16?
    By chris14 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-07, 21:48
