Σελίδα 1 από 17 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 163
Θέμα: Παλιμπαιδισμός! Πομπός FM με 6C4 - EL84 - 5763 - 6146B και έξοδο στα 65W!
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Προεπιλογή Παλιμπαιδισμός! Πομπός FM με 6C4 - EL84 - 5763 - 6146B και έξοδο στα 65W!
    Παλι(ν)-μ-παιδισμός! Επειδή τελευταία χρόνια μοιάζει να αναζητούν πολλοί την παδική τους αθωότητα μέσα από "αναστήλωση" μουσειακών εκθεμάτων πομπών ραδιοφωνίας FM ή οι νεώτεροι επίσης αναζητούν τους πειρατικούς χάρτες προς τον θησαυρό μιάς "χαμένης κιβωτού" και πως αυτή ήταν τότε που οι σημερινοί μαθουσάλες αναπολούν με τόση συγκίνηση, είπαμε με ένα φίλο να "παλιμπαιδίσουμε" ολίγον... και να μαζέψαμε τα παραπεταμένα (τα άπλυτα που λέει και η ωδή) υλικά του τότε, και να επαναφτιάξουμε τις εφηβικές μας ανησυχοκατασκευές!!! Το αποτέλεσμα? Ένας τετραστάδιος ραδιοφωνικός πομπός! Για τις ανήσυχες αναμνησεις λοιπόν πολλών ιδού άλλο ένα "αναγεννημένο τέρας" από τα απολιθώματα Μαμούθ που βρέθηκαν στα συρτάρια και μπαούλα του υπογείου δύο ερασιτεχνών σκαπανέων της εποχής!
    Τάση Ανόδου 6146Β τα 560V
    Ia : 175 - 180mA
    Pout : 65W max
    Fc : 96MHz
    Z load: 50Ω Bird load 8890-300
    Δf ; +/- 75KHz
    Μερικές φωτό αντί για χιλιάδες λέξεις...
    το βαττόμετρο πίσω δείχνει ~66-67W στην κλίμακα των 100
    Τα κυκλώματα από κάτω, του ταλαντωτή 6C4 (δεξιά) στα 130V ~0.7W, της πρώτης ενισχύτριας EL84 στα 200V ~2.5W, της δεύτερης ενισχύτριας 5763 στα 275V ~7W.
    Συνεχίζεται...
    7 Not allowed! Not allowed!
  2. 37 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    A--15 (18-10-12), a105 (09-12-18), αθικτον (07-04-14), aeonios (18-10-12), Γιώργος 231 (20-10-12), AKHS (17-10-12), bchris (17-10-12), billisj (19-06-13), ChristosK (17-10-12), dovegroup (21-10-12), efialtisfm (18-03-13), genti (27-10-12), GeorgeVita (17-10-12), geronimo (28-11-12), goulf (18-07-15), gregpro (30-07-15), Νίκος-Λάρισα (17-11-12), KOKAR (17-10-12), leosedf (22-10-12), Marc (18-10-12), mavros1 (02-11-21), Nightkeeper (17-10-12), ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ (19-10-12), p.gabr (17-10-12), picdev (18-10-12), POWERFUL (17-10-12), sakisr (17-10-12), SeAfasia (04-07-14), sigmacom (22-10-12), sv1ayb (17-10-12), SV1EOR (16-07-15), SV8CRI panos (17-07-22), thanos_x (23-03-13), tlschvs (01-05-20), TrelosEpistimonas (26-09-19), TSAKALI (17-10-12), weather1967 (17-10-12)
  3. #2
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Γιωργο με συγχωρεις πολυ
    Αυτο δεν ειναι παλινπαιδισμος, ειναι προφεσιοναλισμος
    Δωσε πραμα
    Μέλος Το avatar του χρήστη geronimo
    Γρηγόρης
    Feb 2010
    ξάνθη
    188
    Θα μας κάνετε να ξεθάψουμε τα fmτζίδικα, μετά από χρόνια.....φαίνεται τελικά ότι τα μικρόβια (της RF) αντέχουν και στους δύσκολους καιρούς....
    Μοσχατο
    40
    Αχ Γιωργο,μας βαζεις στη μπριζα ,οπως μας εχουν τριγκαρει κι αλλοι φιλοι παλαιοτερα...να δω εγω προσωπικα ποσο θ'αντεξω..στην απεξω...υλικα υπαρχουν ,ζητειται ορεξη και καλη διαθεση !!
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Παλιμπαιδισμός! Πομπός FM με 6C4 - EL84 - 5763 - 6146B και έξοδο στα 65W! Β' μέρος
    Στα ανοδικά συντονιστικά κυκλώματα όλων των σταδίων χρήσιμοποιήθηκε συνδεσμολογία παράλληλου LC και όχι σειράς όπως συνηθιζόταν στα σχέδια που κυκλοφορούσαν από το μοναστηράκι. Οι μεταβλητοί στο κύκλωμα ανόδου είναι διπλοί με κοινό άξονα σύγχρονης μεταβολής των δύο ίσων χωρητικών μερών τους.
    Μιά εικόνα λεπτομέρειας του ανοδικού της 5763
    που κατ' ουσίαν είναι αυτό που είχα αναφερθεί σε ένα άλλο θέμα
    Το ίδιο ισχύει και στην 6146Β όπου το ανοδικό συντονισμού της επίσης έχει ένα διπλό μεταβλητό πυκνωτή ίσων επί μέρους χωρητικοτήτων με κοινή μεταβολή τους.
    Σημ... ΗΤΑ ΒΗΤΑ εδώ ήταν που θέλαμε τους μεταλλικούς διπλούς πυκνωτές, που έχεις κανά δυό κομμάτια... και θα ήθελα να έχουμε!!!
    Η ταλάντωση ΔΕΝ είναι ακριβώς η "κλασσική" που γωνρίζουν πολλοί... αφού ΚΑΙ ΑΥΤΗ βασίζεται σε ίδιας τεχνικής συντονιστικό... πράγμα που επιπλέον επιτρέπει και εκεί να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ανοδική τάση στον μεταβλητό πυκνωτή στο μετακινούμενο μέρος του (το οποίο εδώ πλέον είναι γειωμένο) που θα πιάσει κάποιος για να αλλάξει την συχνότητα λειτουργείας!
    Αν και γνωρίζω ότι θα δυσαρεστήσω "ειδήμονες" σε άλλες λυχνίες, παρά ταύτα στην διαμόρφωση επιλέξαμε να βάλουμε μιά ΑΠΛΗ ΒΑΡΙΚΑΠ σε συνδεσμολογία στο οδηγό της 6C4 και όχι στην άνοδο, ή όπου αλλού θα ήθελε...
    Βέβαια και εδώ υπάρχει μιά διαφοροποίηση με όσα κυκλοφορούσαν τότε! Η εν λόγο ΒΑΡΙΚΑΠ πολώνεται ΘΕΤΙΚΑ με τροφοδοσία μετά από σταθεροποίηση, στα ~5V !
    Το γιατί θα το δούμε σε επόμενο μήνυμα μάς...
    Η κατασκεύή έγινε σε ιδιοκατασκευασμένο "σασσί" από πλακέτες... και τα υλικά μπκήκαν λίγο "χύμα" αφού το ζητούμενο δεν ήταν η οφθαλμολουτρική απόλαυση αλλά η μετρητική λειτουργική απόδοσης, ενός σταδιακού μαμούθ!!!
    Το ζητούμενο ήταν να δείξουμε ότι δουλεύαν άνετα... και αρκετά σωστά ακόμα και αν δεν τα έφτιαχνες "οπτικά" στην "τρίχα" ή μετά από αρχιτεκτονική ικτίνεια μελέτη του πως θα βάλεις το κάθε εξάρτημα ώστε να μοιάζει οπτικά με τον όμορφο παρθενώνα, αλλά να εργάζεται σαν τον καρβουνιάρη!!!
    Τροφοδοτικό για το όλο "έκτρωμα" παλιμπαιδισμού μας, αναγκαία κατασκευάστηκε με σημερινές συνθήκες και εξ'ού και επιλέχτηκε ένας Μ/Τ τοροειδής (από Γιατρά κατά απαίτηση).
    Ο φίλος μου τελικά έκανε και τις απαραίτητες μετρήσεις παρέα μου... και ακολουθούν τα 'αποτελέσματα' του τι έβγαινε στον αέρα τότε!
  7. 18 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    A--15 (18-10-12), a105 (30-05-20), a75 (20-01-13), αθικτον (30-03-23), aeonios (18-10-12), Γιώργος 231 (20-10-12), billisj (19-06-13), dovegroup (17-10-12), efialtisfm (18-03-13), geronimo (18-10-12), johnnkast (18-10-12), NOE (20-01-13), p.gabr (17-10-12), picdev (18-10-12), POWERFUL (17-10-12), SV1EOR (16-07-15), SV8CRI panos (17-07-22), TrelosEpistimonas (26-09-19)
  8. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι δεν είναι και τα καλύτερα σχέδια και μηχανήματα. Η προσέγγιση σ' αυτά είναι συναισθηματική περισσότερο. Κι εγώ ξανακατασκεύασα ένα που το ανέβασα με 5763 και ελ504. Έκανα παράνομη εκπομπή για δύο ώρες και τώρα είναι στην άκρη. Όσο για τους μεταβλητούς τους έχω βάλει σε αγγελία.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=65164 Είναι λίγο ακριβοί. Τους δίνω περίπου όσο μου κόστισαν πριν από χρόνια. 50 και κάτι $ ο ένας χωρίς τα έξοδα αποστολής. Να πέσω λίγο στην τιμή αν ενδιαφέρεται κάποιος.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον itta-vitta για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (07-04-14), SRF (17-10-12)
  10. #7
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Παλιμπαιδισμός! Πομπός FM με 6C4 - EL84 - 5763 - 6146B και έξοδο στα 65W! Γ' μέρος
    Και αφού τα ετοιμάσαμε, είπαμε να κάτσουμε παρέα ένα βραδάκι να τα μετρήσουμε τα λαμπιόνια!!! Σημειώνω ότι ακριβώς λόγο του ότι φτιάχτηκε για μετρήσεις, ο φίλος μου είχε φροντίσει σε κάθε στάδιο να έχει και ένα BNC που έβγαζε την έξοδό του ανεξάρτητα... ως ένα είδος "κλέφτη" ας πούμε!
    Έτσι μπορύσαμε να μετράμε κάθε μέρος/στάδιο ανεξάρητα και εύκολα.
    Κανένα στάδιο δεν αυτοταλάντωνε. Από την ώρα που θα ρύθμιζες την ταλαντώτρια σε μιά συχνότητα... είτε άνοιγες ένα είτε όλα τα στάδια δεν παρατηρήθκε στον αναλυτή φάσματος η παραμικρή ολίσθηση συχνότητας ή παράγωγα ανεπιθύμητα!!!
    Μιά μέτρηση που ήταν βασικότατη για το όλο εγχείρημα ήταν σαφέστατα να δούμε τις παραγόμενες αρμονικές στην έξοδό μας σε πλήρη ισχύ! Σημειωτέον ότι ΔΕΝ προστέθηκε κανέναν απολύτως χαμηλοπερατό φίλτρο κατά την μέτρηση, αφού άλλωστε την εποχή εκείνη οι πιό πολλοί αγνοούσαν και την ύπαρξή τους ακόμα (εννοώ σαφώς τους "γενικούς" ραδιοπειραματιστές και όχι τους τεχνικά ορμώμενους 'ψαχτήρες' που ήταν οι λίγοι)!
    Μέ σύνδεση μέσω ενός εξασθηνητή 50db στην έξοδό μας, συντονισμένο στους 96MHz, και μετά στην είσοδο ενός αναλυτή φάσματος HP8568B του φίλου μου, κάναμε μιά ανίχνευση από τους 80 εώς τους 200 MHz, ώστε να δούμε την δεύτερη αρμονική μας (96*2 = 192MHz) ! Η εικόνα μιλάει από μόν της...
    Αριστερά η πρώτη αρμονική (κεντρική ή αλλοιώς φέρουσα) στους 96MHz και δεξιότερα η δεύτερη αρμονική αυτής, στους 192MHz, μειωμένη κατά ~ 40db έναντι της πρώτης. Συγκριτικά αυτό αναλογεί σε περίπου 6.5mW στους 192MHz !
    Αρκετοί ίσως θεωρήσουν ότι σιγά την ισχύ της αρμονικής αυτής... αφού τι θα έκαναν μόλις 6.5mW στον αέρα, εκπεμπόμενα μάλιστα από μιά κεραία ΜΗ συντονισμένη στην συχνότητά τους, που σίγουρα θα τα ακτινοβολούσε τελικά και μειωμένα!
    Ναι ΟΚ όντως ΔΕΝ είναι "τραγικά" μεν, αλλά έστω τα μισά να ακτινοβολούνται είναι ικανά να παρεμβάλλουν σε αρκετή απόσταση από την κεραία μας! Αν και η μέτρηση δείχνει αρκετά χαμηλή την δεύτερη αρμονική μας, σε υπέρ ικανοποιητικά επίπεδα θα έλεγα... σαφώς προσωπικά θα έβαζα, όπως έκανα και το 1980 ακόμα, στην έξοδο ΚΑΙ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ!!!
    Η τρίτη αρμονική ήταν ακόμα πιό ασθενής στα -53db και την θεωρώ αμελητέα για περαιτέρω αναφορά της εδώ!!! Άλλωστε με ένα φίλτρο θα εξαφανιστεί πλήρως χωρίς καμμιά δυσκολία!
    Τα συντονιστικά ακολουθούσαν πλήρως κατά τον συντονισμό τους και η απόκριση εύρους τους κατά τον συντονισμό τόσο επι μέρους όσο και συνολικά, παρατηρήθηκε μεταξύ 400 & 600 χιλιοκύκλων!!!
    Αυτό είναι σημαντικό για την σωστή τελικά διαμόρφωση του εκπεμπόμενου σήματος, αφού αν ένας ενισχυτής έχει πολύ οξύ συντονισμό θα επηρρεάσει & το εύρος Δf +/- 75KHz που θα προκαλεί η διαμόρφωση!
    Ένα παράδειγμα είναι η εικόνα εδώ...
    όπου έχει υπερδιαμορφωθεί το φέρον μας και η δεξιά του πλευρά λόγ μη σωστού συντονσιμού των ενισχυτών στο κέντρο του έυρους φαίνεται να μειώνεται ασύμμετρα!!! Βέβαια εδώ αγγίζουμε τα +/- 100KHz υπερδιαμορφώνοντας (με μουσική εδώ) στην ουσία, αλλά είναι μιά εικόνα που δείχνει τι σημασία έχει να έχεις συντονίσει στο κέντρο του εύρους ζώνης τους τα στάδια σου! Αρκετοί σταθμοί επαγγελματικοί που παλαιότερα είχαν λύχνίες στην έξοδό τους ΔΕΝ έδινα σημασία σε αυτό το κρίσιμο σημείο συντονισμού των εξόδων τους... και ψάχναν γιατί ενώ διαμορφώναν με "100%" δεν ακούγονταν σωστά τελικά!!!
    Αντικαταστήσαμε την "μουσική" με μιά γεννήτρια τόνου και διαμορφώσαμε μέσω μιάς στερεογεννήτριας εργαστηρίου ώστε να δούμε περίπου +/-75KHz
    Το τελικό αποτέλεσμα μετά από σωστό συντονισμό στο κέντρο θα είναι κάπως έτσι...
    Να αναφέρω ότι η συμμετρία +/- από το κέντρο οφείλεται στο ότι ο ταλαντωτής είχε την δυαντότητα να έχει τόσο θετικές αποκλίσεις όσο και αρνητικές κατά την παροθσία στην είσοδό του ημιτονοειδούς κυματομορφής. Εδώ έρχεται λοιπόν αυτό που ανάφερα πρώτερα ότι η ΒΑΡΙΚΑΠ στο συγκεκριμένο μηχάνημα πολώνεται ΘΕΤΙΚΑ από 5 βολτ. Αν δεν πολωθεί (όπως συνηθιζόταν) η εικόνα αυτή θα ήταν τραγικά διαφορετική... με υπερβολική της δεξιά εκ του κέντρου πελευρά της να υφίσταται, ενώ θα ήταν ανύπαρκτη κατά 95% η εξ αριστερών απόκλισή της!!!
    Προς τα δεξιά θα μπορούσε κάποιος να έχει ακόμα και 120KHz απόκλιση και αν ρύθμιζε με το "αυτί" τα ανοδικά του, για "καλή διαμόρφωση", τελικά θα τα είχε "απορυθμίσει" κατά + ~60KHz από το σωστό κέντρο που θα έπρεπε σε σχεση με το αδιαμόρφωτο φέρον του!!! Δεν θα πω τι συμπέρασμα θα έβγαζε ο καθένας εξ' αυτού, αλλά απλά θα αναφέρω ότι για να αποδιαμορφωθεί σωστά σε ένταση έστω στο δέκτη μας, ένα σήμα πρέπει να αποκλίνει συνολικά από άκρο σε άκρο 150KHz οπότε με το αυτί θα προσπαθήσετε να δώσετε ένταση στην είσοδο που να μετακινεί την ταλάντωσή σας έως και +150KHz προκαλώντας όμως 'παραμόρφωση' ή όπως έλεγαν αρκετοί 'ξερή' διαμόρφωση που δεν άρεσε για "κάποιον άγνωστο λόγο" σε όλους παρ'ότι έμοιαζε "δυνατή"!!!
    Αυτά προς το παρόν!!!
    Ίσως έχουμε και συνέχεια... όατν θα έχω πάλι διάλειμμα εργασίας...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SRF : 17-10-12 στις 17:04 Αιτία: Διοόρθωση σε -40dbc 2nd Harmonic
  11. 15 μέλη ευχαρίστησαν τον SRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    A--15 (18-10-12), αθικτον (07-04-14), aeonios (18-10-12), Γιώργος 231 (07-11-12), bchris (17-10-12), billisj (19-06-13), geronimo (28-11-12), johnnkast (18-10-12), moutoulos (22-10-12), NOE (20-01-13), p.gabr (17-10-12), picdev (18-10-12), SV1EOR (16-07-15), SV8CRI panos (17-07-22), TrelosEpistimonas (26-09-19)
  12. #8
    Feb 2010
    4.618
    edit: SRF θα δώσεις το πλήρες σχέδιο;
    (επί του θέματος δεν χρειάζονται σχόλια)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 17-10-12 στις 16:53 Αιτία: -> semi in topic
  13. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη DLS 33
    Ξανθη
    539
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    γεια σου Γρηγορη με τα "αλιπαστα....."
    "Ξανθος"..........απο Κομοτηνη
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DLS 33 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geronimo (28-11-12)
  15. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Γιωργο εδειξες τωρα κατι ,που απο καιρο επρεπε να ειχες κανει
    Τα.σεβη πραγματικα απο μενα
    Μια μονο πατατηρηση .Εγω βλεπω -40 db την αρμονικη ,λαθος κανω;
    Υ.Γ
    για την ισχυ της αρμονικης σωστο τα 6.5mw
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 17-10-12 στις 16:55
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (17-10-12)
  1. Παλιμπαιδισμός Νο2.Ταλαντωτής 6C4.
    By ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 122
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-19, 21:17
  2. πομπός fm με 2 el84 και 1 el504
    By billsat in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 21:21
  3. Απαντήσεις: 234
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-09, 15:01
  4. 6C4-5763-6146
    By Πέτροs in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-08, 15:48
  5. Πομπός 5 βαττ με την 6C4
    By itta-vitta in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-06, 21:38
