Θέμα: Προγραμματισμός σε C
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη tasosmi
    Τάσος
    Nov 2009
    Καστοριά
    26
    Προεπιλογή Προγραμματισμός σε C
    Καλησπέρα,
    βρήκα κάποιον κώδικα γραμμένο σε C, ο οποίος προορίζονταν να φορτώνεται σε έναν ATmega8 και όριζε το reset pin ως:
    #define RESET_PIN PC6
    Απόλυτα λογικό θα μου πείτε αφού στον ATmega8 το RESET_PIN είναι επίσης και το PC6.
    Εγώ που θέλω να περάσω αυτόν τον κώδικα σε έναν ATmega32 (όπου το reset pin είναι μόνο του), τι θα πρέπει να κάνω;
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Αν ο κώδικας είναι κατά τα άλλα συμβατός με τον ATmega32 (δύσκολα) απλά εκεί που συνδέονταν το Reset του ATmega8 θα βάλεις το PC6 (pin 28 ) του ATmega32.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Τάσος
    Nov 2009
    Καστοριά
    26
    Ναι όμως στον ATmega8 το reset pin ήταν συνδεδεμένο με τα 5V μέσω μιας αντίστασης 100 ΚΩ. Αν συνδέσω το Pin 28 του ATmega32 με τα 5V μέσω μιας αντίστασης 10 ΚΩ , μήπως πάθει καμιά ζημιά; Γιατί νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα στο datasheet.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmi : 20-10-12 στις 11:30
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Το "RESET_PIN" παρουσιάζεται κάπου αλλού στον κώδικα; Κάτι μου λέει πως όχι. Βασικά χωρίς τον κώδικα...
    Τάσος
    Nov 2009
    Καστοριά
    26
    Τα μόνα σημεία που εμφανίζεται μέσα στον κώδικα είναι τα εξής:
    #define RESET_B PC6 --> είναι το ρεσετ πιν του μικροελεγκτή
    * Switch on and off
    void switch_led(void) {
    static uint8_t led_on = FALSE;
    if (led_on) {
    PORTD &= ~(1 << RESET_B); --> σε αυτή τη γραμμή τι θέλει να πει ο ποιητής;
    led_on = FALSE;
    else {
    PORTD |= (1 << RESET_B); --> όπως και σε αυτήν εδώ;
    led_on = TRUE;
    και τέλος εμφανίζεται και μέσα στη main:
    DDRD |= (1 << RESET_B);
    Ευχαριστώ πολύ πάντως για τις απαντήσεις!
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Αν ορίσεις στη πρώτη γραμμή το πιν 9 (για το Ατmega32) πιστεύω θα δουλέψει....Μήπως θέλει PORTΒ &= ~(1 << RESET_B); Αντί για port D που έβαλες?....λεω εγώ τώρα!!!
    edit.....προσωπικά παίζω με arduino και όχι avr
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 24-10-12 στις 15:38
    Οδ.Ελύτης
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Η DDRD |= (1 << RESET_B); ορίζει το RESET_B (PD6 ή pin 12. PC6=PD6=6 iom8.h, iom32.h ) ως έξοδο. H PORTD |= (1 << RESET_B); ενεργοποιεί (λογικό 1) την έξοδο αυτή και η PORTD &= ~(1 << RESET_B); την απενεργοποιεί (λογικό 0). Αν όλα τα άλλα στο πρόγραμμα σου ταιριάζουν με τον ATmega32 τότε η δήλωση αυτή θα λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα.
    Υποψιάζομαι πως ο συγγραφέας του κώδικα από λάθος έγραψε #define RESET_B PC6 ήθελε να γράψει #define RESET_B PD6. Ο κώδικας όμως δουλεύει κανονικά διότι PD6=PC6=6.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη firewalker : 24-10-12 στις 16:25
    Τάσος
    Nov 2009
    Καστοριά
    26
    Αλέξανδρε πιστεύω πως σωστά ο συγγραφέας έγραψε #define RESET_B PC6 γιατί στον ATmega8 το reset μοιράζεται τον ακροδέκτη του με το PC6 (είναι ο ακροδέκτης 1). Και ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγήσεις!!!
    Ο Άγις πιο πάνω έγραψε ότι εγώ (που θέλω να χρησιμοποιήσω τον ATmega32) θα πρέπει να ορίσω το reset του ATmega32 στην αρχή του κώδικα. Όμως αυτό δεν ξέρω πως να το κάνω (ή αν γίνεται) γιατί στον ATmega32 το reset είναι μόνο του. Δεν μοιράζεται τον ακροδέκτη του με τίποτα άλλο.
    Ο κώδικας βρίσκεται στο παρακάτω link:
    http://tinkerlog.com/2007/07/13/inte...-mobile-phone/
    Την όλη κατασκευή του την χωρίζει σε τρία μέρη. Η σελίδα που σας δίνω είναι για το πρώτο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη th_shak
    Thomas
    May 2007
    Μακεδονία
    254
    Αν το σχηματικό είναι αυτό http://tinkerlog.com/wordpress/wp-co.../01/beacon.png τότε δεν βλέπω να χρησιμοποιεί το RESET pin πουθενά εκτός απο τον ISP Connectror. Κώδικα δεν βρήκα στη σελίδα, αλλά παρόλλα αυτά σου λέω ότι τα περιφεριακά και οι καταχωρητές του MEGA32 και του MEGA8 δεν είναι ίδια και έχουν διαφορές στην ονομασία κτλ. Επίσης το κωμάτι του κώδικα που επισύναψες σε προηγούμενο post, είνα άχρηστο στη λειτουργία του προγράμματος, γιατί ακόμα και λάθος να έκανε στο DEFINE δεν βλέποω να χρησιμοποιεί κανένα Pin 6.
    Τάσος
    Nov 2009
    Καστοριά
    26
    Θωμά καταρχήν ευχαριστώ και ναι αυτό είναι το σχηματικό. Το κώδικα τον έχει στο τρίτο μέρος.
    Πρώτο μέρος: http://tinkerlog.com/2007/07/13/inte...-mobile-phone/
    Δεύτερο μέρος: http://tinkerlog.com/2007/07/28/usin...e-gps-tracker/
    Τρίτο μέρος: http://tinkerlog.com/2007/08/08/firm...acking-device/
    Στο σχηματικό δεν το χρησιμοποιεί αλλά (μάλλον, δε βάζω και το χέρι μου στη φωτιά) κάνει reset τον μικροελεγκτή μέσα από τον κώδικα.
    Οπότε μάλλον θα πρέπει να διαβάσω τα datasheet των συσκευών...
    Δεν χρησιμοποιεί πουθενά το pin 6, αλλά το PC6 (που είναι το pin 1 στον ATmega8 )
    ps. Φοβερή η πατέντα σου με το τρυπανάκι Homemade Drill Press for PCB drilling
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmi : 29-10-12 στις 14:25
  1. Προγραμματισμός microcontroller
    By jackie1989 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 14:27
  2. Προγραμματισμός PLC
    By oceanborn in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-11, 19:16
  3. Προγραμματισμός AVR σε C...
    By Thansavv in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-09, 19:56
  4. προγραμματισμός PIC16F874A
    By mad_inventor in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 14:25
  5. Προγραμματισμός σε dragon
    By babarisp in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-09, 03:07
