Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 80
Θέμα: ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Προεπιλογή ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
    Ενα πολύ ωραίο αρθρο Ελληνικο βρηκα εδω. Κατεβάστε το
    Περιέχει στοιχεiα γραμμων,αναλυσεις ,θεματα
    Ειναι πολύ αναλυτικό και σχετικα απλο και κατανοητο
    Ας το έχουμε σε μια άκρη και οτι θέλουμε να συζητάμε εδω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 20-10-12 στις 20:13
  2. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anesmidas (08-07-14), dionisis92 (20-10-12), ezizu (20-10-12), kentar (24-10-12), kioan (18-10-13), leosedf (21-10-12), nikman (21-10-12), PARKER (20-10-12), SV1EDG (23-10-12)
  3. #2
    Στάθης
    Feb 2009
    Ν.Ιωνία - Αθήνα
    218
    Επίσης, στην ίδια σειρά, το κεφάλαιο 9 (http://www.ceid.upatras.gr/faculty/a...otes/kef09.pdf) είναι για κεραίες.
    Αποθηκεύτηκαν και τα δύο για μελέτη (εν καιρώ.....)
    Ευχαριστούμε Παναγιώτη, για τα ψαξίματά σου!!!!!
  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον PARKER για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (21-10-12), nikman (21-10-12), p.gabr (20-10-12), SV1EDG (23-10-12)
  5. #3
    11.088
    http://www.ceid.upatras.gr/faculty/alexiou/ahts/notes/ έχει και άλλα χρήσιμα.
  6. #4
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Αφεντικο ..
    Καντο υπομνημα ,γιατι τα λεμε και τα ξαναλεμε, καθως και να προσθετουμε εδω...
  7. #5
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Κάντε ένα τεστ γνώσεων, δωρεάν από τον.. sv1jst
    http://www.sv1jst.gr/quiz/Keraies%20...as/keraies.htm
    και τα συζητάμε
    http://www.ac6la.com/tldetails.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 22-10-12 στις 23:27
  8. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ακρίτας (23-10-12), aeonios (01-03-13), anesmidas (09-07-14), SV1EDG (23-10-12)
  9. #6
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ήρθε η στιγμή να πούμε δυο πράγματα για τι
    ς γραμμές και την προσαρμογή
    θα πω πράγματα που και άλλες.φορές όμως δεν ειπώθηκαν με τον σωστό τρόπο
    το πρόγραμμα αυτό που βρήκα θα με βοηθήσουν να τα εξηγήσω καθώς και εσάς να το καταλάβετε
    Έτσι θα απομυθοποιηθεί το μαγικό καλώδιο
    Το μήκος κύματοςς γνωστόν υπολογίζεται από τον τύπο
    • c=λ.ν
    c: ταχύτητα φωτός
    λ: μήκος κύματος
    ν: συχνότητα
    • λ=c/ν
    • Μήκος κεραίας
    l=vel/ν
    όπου : vel=c*Vf
    velocity factor
    Με αυτόν τον τύπο υπολογίζονται και οι κεραίες
    Η χοντρικά όπως εμείς συνηθίζουμε
    λ=300/f (mhz)
    Προσοχή όμως ο αυτά ισχύουν για την Ταχύτητα διάδοσης στον αέρα H ταχύτητα αυτή διαφοροποιείται στο κάθε διηλεκτρικό
    Εμείς θα ασχοληθούμε με τα καλώδια και εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά
    Στο κάθε καλώδιο η ταχύτητα αυτή, μπορεί να είναι διαφορετική και ο κάθε κατασκευαστής τον ορίζει
    Η ταχύτητα στις γραμμές είναι μεγαλύτερη Και ένας συντελεστής, ο συντελεστής βράχυνσης (velocity factor) μας δίνει την τελική Ταχύτητα
    Ο συντελεστής αυτός είναι συνήθως από 0.62-0.70
    Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των καλωδίων
    και τον συντελεστή βράχυνσης (velocity factor)
    Eτσι λοιπόν όταν μιλάμε για γραμμή λ/4 σε κάποια συχνότητα, εννοούμε το λ/4 επί τον συντελεστή βράχυνσης
    ΠΧ. για τους 100ΜΗΖ μήκος κύματος 3 μετρά το λ/4 είναι 75 CM επί 0.68 = 51 CM
    Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
    Εδω το σχήμα αυτό μας δείχνει πως συμπεριφέρεται μια ανοικτή γραμμή , σε σχέση με το μήκος της
    όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά πιο κάτω
    Θα κάνουμε χρίση του προγράμματος ,ώστε να κατανοηθούν τα πάντα
    Μετάφραση από τον κατασκευαστή
    <<<<<Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα εμφανίζει την αντίσταση και τις παραμέτρους συντελεστή ανάκλασης (SWR, αντανάκλαση συντελεστής μεγέθους Rho, ή απώλεια Επιστροφή RL σε dB) και στα δύο άκρα της γραμμής μεταφοράς και τις λεπτομέρειες της απώλειας ενέργειας στη γραμμή. Περιλαμβάνει ενσωματωμένο προδιαγραφές για περίπου 100 διαφορετικούς τύπους γραμμών. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές για να δείτε πώς οι μικρές αλλαγές να επηρεάσουν τα αποτελέσματα ή να καθορίσετε προσαρμοσμένες γραμμές. Όλες οι είσοδοι του προγράμματος μπορεί να αλλάξει άμεσα ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά περιστροφής για να κάνετε τις αλλα>>>>>
    Στο χάρτη smith θα βλέπουμε τα πάντα
    Λίγα λόγια
    Ο ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ άξονας άφορα την αντίσταση με αριστερά τα 0 ωμ και δεξιά το άπειρο .Στην μέση τα 50ωμ
    ΑΠΟΚΛΙΣΗ επάνω από την γραμμή σημαίνει επαγωγική συμπεριφορά
    ΑΠΟΚΛΙΣΗ κατω από την γραμμή σημαίνει χωρητική συμπεριφορά της γραμμής
    Οι παράμετροι που εδώ έχω βάλει και τι θα προσέξουμε
    Λίγα λόγια για να καταλάβουμε τι βλέπουμε
    Επάνω αριστερά έχω επιλέξει το καλώδιο που θέλω και είναι το RG 213
    To έχω τερματίσει με 50ω φορτίο με μηδενικό μήκος καλωδίου σε συχνότητα 10 μηζ
    Βλέπουμε την μπλε βούλα που άφορα το ζ εισόδου-εξοδου να είναι στο κέντρο. δηλ 50 ωμ ,ούτε επαγωγική ούτε χωρητική συμπεριφορά
    εδώ τώρα έβαλα φορτίο 50κωμ με τις ίδιες παραμέτρους
    βλέπουμε την μπλε βούλα που άφορα το ζ εισόδου-εξοδου να είναι τελείως δεξιό . δηλ άπειρο ,ούτε επαγωγική ούτε χωρητική συμπεριφορά
    Από κάτω και εδω ,υπάρχει και μια άλλη βούλα κόκκινη, που συμπίπτει και άφορα το ζ εισόδου της γραμμής
    Εδώ τώρα έβαλα φορτίο 0 ωμ με τις ίδιες παραμέτρους
    βλέπουμε την μπλε βούλα που άφορα το ζ εισόδου-εξοδου είναι είναι τελείως ΑΡΙΣΤΕΡΑ . δηλ 0 ΩΜ ,ούτε επαγωγική ούτε χωρητική συμπεριφορά
    Συναιχιζεται
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 24-10-12 στις 08:31
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (24-10-12)
  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    801
    Να πώ και γω κάτι που έμαθα πρόσφατα.
    Στη γιγαμπίτ (χιλιάρα) σύνδεση δικτύου λειτουργεί σε τόσο ανεβασμένες συχνότητες το σήμα, που το καλώδιο δικτύου θεωρείται γραμμή μεταφοράς. Μάλιστα, για να κάνει σωστή προσαρμογη (οι κάρτες μεταξύ τους ή η κάρτα με το switch) πρέπει το καλώδιο να έχει μήκος τουλάχιστον 3 μέτρα. Φαντάζομαι τα ίδια ισχύουν και για τις 10GBit ethernet.
  12. #8
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Κώστα συγνώμη
    Μια μέρα υπομονή να συντάξω και να εξηγήσω και μετά νομίζω οτι θα τα καταλάβει και (η κουτσή Μαρία)
  13. #9
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Εδώ θα βάλουμε διάφορα μήκη καλωδίων , σε σχεδόν ανοικτή γραμμή, ώστε να δούμε την συμπεριφορά της γραμμής στην είσοδο της
    Γράφοντας και εξετάζοντας την είσοδο γραμμής, αυτό μας ενδιαφέρει ,γιατί αυτό το σημείο συνδέεται στην πηγή
    έχω βάλει φορτίο 50κωμ, μήκος καλωδίου 8 (πόδια) στους 10 μηζ και βλέπουμε
    Το μήκος του καλωδίου είναι 1/8
    Αυτό που βλέπει η πηγή είναι μια χωρητικότητα της οποίας το ζ είναι 50 ωμ (Kοκκινη βούλα)
    Αυτό το βλέπουμε στα στοιχεία at input
    Το μήκος του καλωδίου είναι λ/4
    Αυτό που βλέπει η πηγή είναι είναι 0 ωμ (Kοκκινη βούλα)
    Το βλέπουμε στα στοιχεία at input
    Με τις ίδιες παραμέτρους αλλάξαμε το καλώδιο και το κάναμε 24 πόδια
    μήκος του καλωδίου ενδιάμεσο λ/4 καιλ/2
    Αυτό που βλέπει η πηγή είναι μια επαγωγή της οποίας το ζ είναι 48 ωμ ( Kοκκινη βούλα)
    και φτάνουμε στο λ/2
    Mηκος καλωδίου 36 πόδια---- αντίσταση εισόδου (Ζ) 1440ωμ
    Με τις ίδιες παραμέτρους αλλάξαμε το καλώδιο και το κάναμε 48 πόδια
    3/4
    Όπου τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται
    Αυτό λοιπόν που έχω δείξει και άλλες φόρες ,εδώ τώρα μπορείτε να το δείτε και να το καταλάβετε
    Θα συνεχίσουμε αύριο με φορτίο 200ΩΜ -(SWR- 4) @ 100ΩΜ-(SWR- 2)
    Εκεί θα κατανοήσουμε πολλά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 24-10-12 στις 08:38
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #10
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Θα συναιχίσω με πιο κατανοητά στοιχεία
    Εδω έχω βάλει τις εξής παραμέτρους
    Καλώδιο RG 58
    Συχνότητα 10 μηζ
    Φορτίο 200ωμ
    Ένα τέτοιο φορτίο μας δίνει SWR 4
    ο λόγος στάσιμων είναι σχεδον ίδιος σε όλη την διαδρομή προς το φορτίο
    Αυτό που αλλάζει είναι το ζ σε κάθε χιλιοστό της διαδρομής
    Έτσι λοιπόν βλέπουμε πεντακάθαρα οτι χρησιμοποιώντας μια γραμμή 1/4 λ τότε η αντίσταση στην είσοδο του καλωδίου είναι ανάστροφος
    Μια λοιπόν γραμμή που έχει SWR 4 μπορεί να έχει στην είσοδο της οποιαδήποτε από αυτήν την συνθήκη που υπάρχει στον κάτω πινακα
    δηλ μπορεί να είναι 200 ωμ να είναι χωρητική η επαγωγική η να είναι 12,5 ωμ (ιδανικά)
    εδώ με τις ίδιες παραμέτρους φορτίο 100 ωμ για SWR 2
    Tέλος βάζω και για SWR 3
    Εδώ βλέπουμε ότι η αντίσταση φορτίου είναι μικρότερη και στην είσοδο εμφανίζεται μεγαλύτερη
    Aυτο το βάζω γιατί κάποτε είχαμε μια συζήτηση εδώ
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post551600
    <<<<<<<Το μήκος του καλωδίου για τους 10 μηζ έβγαινε περί τα 4,70 μετρά αν θυμάμαι καλά
    Με τρία τέσσερα διαφορετικά καλώδια, ελέγχεις σε διάφορες συχνότητες και HI KAI LOW
    Φυσικά όμως το τελικό κόψιμο γινόταν με την βοήθεια οργάνων>>>>>>
    και είχα δείξει αυτό
    τότε όμως δεν είχα αυτό το πρόγραμμα που να το αναλύει
    Εσείς με την βοήθεια που πιστεύω να έδωσα, μπορείτε να τα δείτε και μονοί σας
    ΕΓΩ αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι
    Χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την κεραία μας, το να κόβουμε την κάθοδο, όπου ο άλλος μας σφυρίξει, είναι το ΠΟΛΥ κουτό
    ΕΧΩ ακούσει εδώ να λένε για τα fm ότι....Του είπε κάποιος να βάλει 15 μέτρα κάθοδο!!!!!!!!!!!!!! και η ερώτηση ήταν αν πρέπει το περισσευούμενο να το έχει σε κουλούρα .....Εδώ να υπενθυμίσω ότι για τα FM το λ/4 είναι περί 50 cm
    Καλή επιτυχία στις δοκιμές σας
    Το πρόγραμμα υπάρχει εδώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 24-10-12 στις 22:40
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. οθωνη τηλεορασης παραξενες γραμμες
    By fm344 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-17, 16:50
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 00:21
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 08:34
  4. γραμμες στα τροφοδοτικη Η/Υ
    By stelios_a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-11, 19:59
  5. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
    By p_pan in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-08, 18:54
