Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 60
Θέμα: RDVV PLL 15 WATT FM
    Μέλος Το avatar του χρήστη driverbulba
    245
    Έχουμε και λέμε.
    1) Άλλαξα κρύσταλλο και τίποτα, οπότε ο ταλαντωτής του 5511 δεν εχει προβλημα
    2) Σύνδεσα το συλλέκτη του BC547 με τη βάρικαπ μέσω μιας αντίστασης 22ΚΩ (δηλαδή χρησιμοποιήσα το loop filter της έκδοσης με τα 300mw που λειτουργεί) αλλά και παλι τιποτα. 0V στη βάρικαπ.
    3) Αφαιρώ το TSA5511 από την πλακέτα, έτσι η βάρικαπ παίρνει 15 volt και ταλαντώνει στους 108Mhz περίπου.
    4) Δοκίμασα και με άλλο 5511, μήπως έπεσα σε ελαττωματικό, αλλά τα ίδια.
    Συμπέρασμα: Για κάποιον λόγο το UD (pin 1 του 5511 δίνει αρκετό ρεύμα στη βάση του BC547 και το τρανζίστορ άγει πάντα. Ετσι πάντα στη βάρικαπ καταλήγουν 0V. Σωστά?
    Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό?
    Πηνία, FET, μικροελεγκτές για το καλό μου
    σήμερα πήρανε νεκρό τον πυκνωτή μου
    ενώ παλεύω για να βρω την pcb μου
    κι έχω κρυμμένο ένα ρελαί για το καλό μου....
    245
    Κλειδώνει τελικά. Δεν φταίει ο ταλαντωτής του 5511.
    Κάτι περίεργο όμως: αν ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΩ τη βάρικαπ και μετρήσω την τάση στο συλλέκτη του BC547 βλέπω μια αύξηση της τάσης με το χρόνο από 0V μέχρι 13.5 βόλτ με σχετικά γρήγορη ταχύτητα. Μόλις η τάση φτάσει στα 13.5 βόλτ, σταματάει εκεί.
    ΑΝ τότε συνδέσω τη βάρικαπ, μετά από λίγο η τάση πέφτει στα 6.5 περίπου βόλτ, το pll κλειδώνει και ο πομπός λειτουργεί κανονικά.
    Αντίθετα αν τροφοδοτήσω το pll με ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ τη βάρικαπ, τότε η τάση ανεβαίνει από 0 στα 2 βολτ, και μετά κατεβαίνει με γρήγορη ταχύτητα στο 0. και σταματάει εκεί.
    Μπορεί να βοηθήσει κανείς γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη driverbulba : 31-10-12 στις 19:25
    245
    κανεις βρε παιδιά?
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από driverbulba Εμφάνιση μηνυμάτων
    κανεις βρε παιδιά?
    Μπορείς να αναρτήσεις το σχέδιο εδώ? Στο ενδιάμεσο δες μήπως έχεις κανέναν ηλεκτρολυτικό ανάποδα!!!
    245
    Δυστυχώς δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά η πλακέτα (2πλής όψης) έχει ως εξής: pll foto.jpg
    Οι ηλεκτρολυτικοί και γενικά οι τιμές είναι διπλοτριπλοτσεκαρισμένα! Τι μπορεί να παθαίνει? Για ποιο λογο κλειδώνει μόνο με τις πιο πάνω προϋποθέσεις?
    (edit: Καλύτερη ανάλυση εδώ: http://img21.imageshack.us/img21/4709/pllfoto.png )
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Αν δεν έχεις κάποιο λάθος, δες λίγο τα υλικά που σου έχω κυκλώσει.Αν βγάλεις την αντίσταση 1Κ τότε πρέπει να σου δουλέψει.
    245
    Ευχαριστώ πολύ Νίκο, δοκίμασα χωρίς την αντίσταση και δεν κάνει τίποτα πάλι......
    Για να τα συγκεντρώσω:
    με τον ακροδέκτη του πολυμέτρου στο συλλέκτη του BC547, με ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ τη βάρικαπ, όταν δίνω τροφοδοσία βλέπω τα εξής:
    2volt για 3 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια άνοδο των βολτ μέχρι και 14V. Στη διαρκεια αυτής της ανοδικής πορείας της τάσης, αν συνδέσω τη βάρικαπ πριν τα βολτ φτάσουν ~6.8V, τότε παρατηρώ σταδιακή πτώση της τάσης μέχρι να φτάσει τα 0 βολτ.
    Αντίθετα, αν, στη διάρκεια της ανοδικής πορείας της τάσης, συνδέσω τη βάρικαπ αφού τα βολτ έχουν ξεπεράσει την τιμή των ~6,8V τότε παρατηρώ σταδιακή πτώση της τάσης μέχρι και τα 6.8V, όπου κλειδώνει το pll στους 97Mhz και ο πομπός λειτουργεί κανονικά.
    Προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ, πείτε μου αν χρειάζεστε να μετρήσω κάτι άλλο ή να παρακολουθήσω κάποια συμπεριφορά..
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Όταν κλειδώσει το pll στους 97Mhz και το μεταφέρεις πάνω ή κάτω συνεχίζει να είναι κλειδωμένο;
    245
    Ναι, το πάω 97.3 και ξανακλειδώνει. Και μετά 96.5 και πάλι ξανακλειδώνει.
    Όμως αν ακουμπήσω π.χ. το τρανζίστορ ταλάντωσης με το χέρι μου, και χαθεί το σήμα από το ραδιόφωνο, δεν ξανακλειδώνει (παραμένει όμως το led αναμμένο, έτσι είναι σε όλα τα rdvv) και η τάση στη βάρικαπ είναι 0V...............
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Βραχυκύκλωσε τον 68pF που είναι μέσα στον κίτρινο κύκλο και δοκίμασε το.
  1. Κατασκευή rdvv pll 8 watt no tune
    By liat in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 210
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-21, 13:23
  2. RDVV PLL 8 WATT κιαλοοοοοοοοοο
    By crown in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 12:14
  3. pll rdvv 8 watt stauros
    By staurosv in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 19:58
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ME RDVV PLL 8 WATT
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-14, 13:39
  5. PLL FM (rdvv) 15 Watt χωρίς τυπωμένα πηνία
    By driverbulba in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-13, 12:41
