Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 60
Θέμα: RDVV PLL 15 WATT FM
  1. #51
    Νικολας
    Aug 2012
    274
    οκ καλο ειναι να φτιαχνεις κατι..οποτε τωρα το πετας και διαβαζεις το ποστ 48 προσεκτικα
  2. #52
    Μέλος Το avatar του χρήστη driverbulba
    245
    Εχω δοκιμάσει πρόχειρο (γελοιο) φορτίο, κεραία συντονισμένη (δουλεύει άψογα στην ίδια συχνότητα σε επαγγελματικό μηχάνημα που έχουμε στο πολυτεχνείο) και φορτίο............
    Πραγματικά δεν πιστεύω ακόμα ότι το πρόβλημα μου ειναι το φορτίο. Παρόλα αυτά περιμένω αυτό που μου προτεινε ο τζιτζικας.
    Τι μπορώ να κάνω με την έξοδο του πομπού, μεχρι να έρθει το καινούριο φορτίο?
    Πηνία, FET, μικροελεγκτές για το καλό μου
    σήμερα πήρανε νεκρό τον πυκνωτή μου
    ενώ παλεύω για να βρω την pcb μου
    κι έχω κρυμμένο ένα ρελαί για το καλό μου....
  3. #53
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Υπάρχει και μια πιθανότητα το mosfet που έχει να είναι βλαμμένο, αν όπως λες σε κεραία σωστά συντονισμένη, έκανε τα ίδια.
    tech-no-logical world
  4. #54
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.285
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από driverbulba Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλά και πάλι στα 3/4 περίπου του ποτενσιόμετρου σβήνουν οθόνες και λαμπάκια. .
    αυτό σαν βραχυκύκλωμα μου κάνει. Σαν προστασία απο το lm338κ. παει πολυ ψηλά το ρευμα και μπαινει η προστασία που ριχνει την ταση εξόδου.
    ...... σε επαγγελματικό μηχάνημα που έχουμε στο πολυτεχνείο) και φορτίο............
    επαγγελματικό μηχάνημα πάντως δε το λες του cdm
    χωρις φορτίο δεν μπορεις να κάνεις και πολλά.
    ενα σωστό φορτίο + μια γεφυρα βατ-στασιμων ειναι το ελαχιστο για να ελενξεις πομπούς.
    edit: ειδα και το βιντεό σου. αν δεν έχει κάνει κάποιο λάθος το μηχανακι στην κατασκευη, παίζει να σου αυτοταλαντώνει το μοσφετ εξόδου ( στο μηχάνημα μεσαίων να καταλάβεις στην αρχη της κατασκευής που δεν είχαμε συνδέσει με σωστό τρόπο τα μοσφετ εξοδου, με το παραμικρό αυτοταλάντωναν [π.χ οταν ανεβάζαμε το ρεύμα ηρεμίας πάνω απο 150A-χωρίς οδήγηση!!!]. στα μεσαία!, σκέψου στα φμ τι θα γίνεται χωρίς γειώσεις κτλ. τα μοσφετ ωραία αλλα μυστήρια.....
    πρεπει να θωρακίσεις την κατασκευή και καλες γειώσεις. και να μην ξεπεράσεις τα 4-5vdc Vgs απο οτι βλεπω στα διαγράμματα αν και δεν το εχω δουλέψει το εν λόγω μοσφετ.
    βαλτο σε κουτι με γειωσεις καλές και πυκνωτές 100νφ στην τροφοδοσία, βρες φορτίο και γέφυρα που ουτις άλλως θα τα χρειαστείς και για άλλες κατασκευές να δεις τι γινεται..........................
    over!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tzitzikas : 03-01-13 στις 20:16
  5. #55
    11.089
    Σταύρο τα 6 μηνύματα σου γίνανε 1. Αν μπορείς ΜΗΝ γράφεις μια πρόταση ανά μήνυμα.
  6. #56
    Σταύρος
    Ορεστιάδα
    163
    http://sv3auw.blogspot.gr/2009/08/dummy-load-1.html
    http://www.nt7s.com/blog/tag/manhattan/
    ΑΛΑ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΟΤΑΝ ΚΑΕΙ ΤΟ RV15VF1 ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΕΣΤΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΑΛΑΝΤΟΝΕΙ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΛΙΝΕΑΡ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΤΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 10 ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΛΑ ΑΞΕΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΤ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 15ΩKAI 1,4 ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
    ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ 16 WATT ΜΕ 200 ΜVATT..
    ΟΤΑΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ ΕΓΩ PCB ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΥ ΒΑΖΩ ΣΤΑ ΛΙΝΕΑΡ ....
    ΝΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
    TO SXEDIO EINAI EDO...http://www.facebook.com/ouzounis.stayros
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 07-01-13 στις 21:41 Αιτία: 7 σε 1
  7. #57
    245
    OK όλα καλά. Επιτέλους έχω έξοδο! Δεν ήταν θέμα φορτίου. Ήταν θέμα του πηνίου στο συλλέκτη του RD15HVF1, που πάει προς κεραία... Ήθελε 3 σπείρες αντί για 2, τώρα δε μου επιστρέφει πολλά και δεν RFιάζονται οθόνη και λαμπάκια.
    Πάντως θέλει δουλειά ακόμα για να βγάλει πάνω από 10 watt και χωρίς γέφυρα θα με ταλαιπωρήσει αρκετα..
  8. #58
    Σταύρος
    Ορεστιάδα
    163
    oi σπειρεσ στην εισοδο του rd15hvf1 εναι αυτο περιμενω να μου στειλεις εκεινα τα hex..
  9. #59
    245
    Η κατασκευή έλαβε οριστικά τέλος! Τα πηνία κατασκευάστηκαν πολύ προσεκτικά σύμφωνα με το σχέδιο, (στη διάμετρο του πηνίου συνυπολογίζω και το παχος του πηνιοσύρματος 2 φορες!!)
    Σε DAIWA CN-801 γέφυρα, μέτρησα σχεδόν σε όλη την μπάντα 14-15W, με 1.3 στάσιμα σε απλό δίπολο, με μεταβολή των στοιχείων του!!
  10. #60
    silvan
    Aug 2015
    brasil
    1
    Κλειδώνει, κλειδώνει κανονικά Νίκο. Αλλά κάνει γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Το άλλο πλλ που είχα φτιάξει κλείδωνε μέσα σε 4-5 δευτερόλεπτα. Να το αφήσω έτσι? Ή να κοιτάξω κάτι?
    Μπορείς να μου εξηγήσεις τι αλλάξαμε ουσιαστικά με τη βραχυκύκλωση του 68pF πυκνωτή?
    γεια όλοι καλά με όλους
    αυτό το πρόβλημα έχει βρεθεί μια λύση;
    Έχω το ίδιο πρόβλημα, ωστόσο, εάν παίρνετε 220uF
    γρήγορη κλειδαριά
    Η αλλαγή αυτή θα σημαίνει ότι η ομαλή λειτουργία
  1. Κατασκευή rdvv pll 8 watt no tune
    By liat in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 210
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-21, 14:23
  2. RDVV PLL 8 WATT κιαλοοοοοοοοοο
    By crown in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 13:14
  3. pll rdvv 8 watt stauros
    By staurosv in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 20:58
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ME RDVV PLL 8 WATT
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-14, 14:39
  5. PLL FM (rdvv) 15 Watt χωρίς τυπωμένα πηνία
    By driverbulba in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-13, 13:41
