Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
Θέμα: Λήψη του Hellas sat
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Προεπιλογή Λήψη του Hellas sat
    Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πιάσω τον Hellas sat από το Αλιβέρι της Εύβοιας. Αγόρασα, το δέκτη ελεύθερων καναλιών manhattan Plaza UPM και ένα πιάτο 65cm με το LNB. Μπήκα στο http://www.dishpointer.com/ και βρήκα ότι πρέπει να στοχεύσω 152,8 μοίρες AZ με 42.8 μοίρες ανύψωση. Οπότε με τη βοήθεια μιας πυξίδας και ενός finder βρήκα τη θέση που λαμβάνει το μέγιστο σήμα. Παρόλαυτα ο δέκτης δείχνει σήμα 0% και δεν κατεβάζει κανένα κανάλι. Στο μαγαζί που ρώτησα μου είπαν ότι μπορεί να έχω στοχεύσει λάθος δορυφόρο. Παρακάτω βάζω φωτογραφίες για να δείτε και τα εμπόδια σ' αυτό το σπίτι, πρόκειται για δύσκολη περιοχή. Θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
    https://www.fixygon.gr/
    Μέλος Το avatar του χρήστη takisegio
    Αιγιο
    416
    ειναι λιγο δυσκολος δορυφορος αν βρεις τον turksat που ειναι δυνατος ειναι διπλα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    eebabs2000 (06-11-12)
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.123
    Ανοιχτά είσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Η στροφή του lnb είναι σωστή; Η στόχευση του κατόπτρου θέλει πολύ λεπτομέρεια, παίζεις και με τα χιλιοστά. Επίσης το transponder που έχει ο δέκτης είναι σωστό ;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον her για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Jan 2006
    5
    Το πιο πιθανό είναι, όπως σου είπαν, να έχεις στοχεύσει διπλανό δορυφόρο. Δοκίμασε να συντονίσεις τον δέκτη σου manualy σε κάποιο transponder του hellas sat (πχ 11053 V 30000 3/4) και κάνε μικροδιορθώσεις μέχρι να δεις σήμα. Ταλαιπωρία είναι αλλά αν δεν χάσεις την υπομονή σου θα τα καταφέρεις. Θα σε διευκολύνει πολύ στο ψάξιμο αν η βάση του κατόπτρου είναι εντελώς κάθετη (χρησιμοποίησε ένα απλό αλφάδι).
    Τώρα αν δε καταφέρεις τίποτα, ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα και με την πολυκατοικία μπροστά σου... Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά από τις φωτογραφίες...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Manoussos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    Χαράλαμπος
    1.213
    Το transponder που μου λέτε το είδα αλλά δεν έδωσα σημασία. Τι κάνει ακριβώς? Ναι όντως παίζεις με χιλιοστά. Αφού ακόμα και με το βίδωμα που έκανα είχε αυξομειώσεις το σήμα. Άν έχω στοχεύσει διαφορετικό δορυφόρο και παράλληλα έχω επιλέξει τον Hellas sat δεν δείχνει σήμα? Επίσης μήπως θέλει μεγαλύτερο πιάτο ή ενισχυτή?
  9. #6
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eebabs2000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ενας αναμεταδότης(transponder) μπορει κατα καποιο τροπο να σε οδηγηση και στον σωστο δορυφόρο,ασε που ο Hellas Sat δεν ειναι και απο τους ευκολότερους ειδικά με 65cm πιάτο(!). Όπως είπε και παραπάνω ο takisegio πολύ πιο εύκολα θα βρεις τον τουρκο και μεσω αυτου σαν στιγμα θα οδηγιθεις και στον ελλας 3 μοιρες δυτικα του. Πάντως θα ταλαιπωρηθείς χωρείς πεδιομετρο ,ειναι το μόνο σίγουρο.. Καλό κουράγιο ~!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nightkeeper για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Ορεστης
    Jan 2007
    298
    Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και έναν satfinder
    http://www.youtube.com/watch?v=4EWj3aK3Z9M
    8-10 ευρώ έχει. Βέβαια δεν σου λέει ποιος δορυφόρος είναι, αλλά βοηθάει πολύ.
    ΑΚΥΡΟ: τώρα διάβασα στο 1ο ποστ ότι έχεις ήδη finder.....
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελος Επιστημονας... για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  13. #8
    Χαράλαμπος
    1.213
    Ευχαριστώ πολύ, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέχρι μεθαύριο που θα πάω να δοκιμάσω, ευπρόσδεκτη...
  14. #9
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Μεγα λαθοs το 60αρι πιατο για hellassat ειναι πολυ μικρο(ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80αρι) ,δευτερον πρεπει η στροφη του lnb να ειναι η σωστη,δηλαδη οπωs βλεπειs το πιατο απο μπροστα στριψε το lnb λιγο δεξια και τριτον ωαξε σε ενεργο transporter Π.Χ. 11052 v 30000 ειναι η συχνοτητα με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
    http://gr.kingofsat.net/satellites.php
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον crown για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    eebabs2000 (05-11-12)
  16. #10
    Χαράλαμπος
    1.213
    Βασικά τα μονα transponders που έχει για Ηellas sat είναι:
    10984V 8052
    11078V 4070
    11188V 4070
    11460H 4000
    12732H 4000
    ποιο απ' αυτά έχει ελληνικά κανάλια?
    Το LNB το ρύθμισα στη θέση που είχε μεγαλύτερο σήμα, αλλά τίποτα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 06-11-12 στις 01:35
  1. Rand Hellas [Απορια]
    By blackgar in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-15, 15:46
  2. Προβλήματα στη λήψη του ΑΝΤΕΝΝΑ
    By Panoss in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 19:24
  3. Hellas sat προβλημα
    By sk1 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 22:05
  4. hellas sat 2
    By Manthosvf in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-12, 15:20
  5. Edision Hellas
    By chs in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-09, 16:47
