Θέμα: Ρελέ ράγας
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή Ρελέ ράγας
    Εχω ενα ρελε ραγας ABB ESB 20-20 20A 250V
    και εχει 6 διασυνδεσεις: 1/2/3/4/A1/A2
    ειναι περιπου σαν αυτο http://gr.rsdelivers.com/product/abb...a/4458201.aspx
    μονο που εκει ειναι φαρμακειο η τιμη 14 το πηρα εγω απο ενα μαγαζι...
    Θα βαλω πριν απο το πρωτευον ενος μετασχηματιστη φουρνου μικροκυματων ωστε να ανοιγοκλεινω τον μετασχηματιστη.
    Θελω να τον ενεργοποιω με 6 εως 12 V DC μεσω ενος mosfet και το mosfet θα το οδηγει ενας μΕ
    Πως θα το συνδεσω ?
    δηλαδη τι διοδο θα βαλω στο mosfet ?
    επισης γιατι εχει 4 διασυνδεσεις (εκτος τις Α1 & Α2 που ειναι για τα κλεινει το ρελε) ειναι για να ανοιγοκλεινεις 2 γραμμες ή ειναι για να ανοιγοκλεινεις την φαση και τον ουδετερο ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 10-11-12 στις 12:30
    χρηστος
    582
    αν εχεις ιδιο με αυτο της φωτο/link τοτε ειναι αδυνατον να το ενεργοποιησεις με 6-12vdc επειδη το πηνιο του συγκεκριμενου ειναι 240vac(230vac κατα τo datasheet)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16)
    Μέλος Το avatar του χρήστη billtsig
    Feb 2011
    Athens
    602
    καλησπέρα φίλε μου το Α1 & Α2 είναι το πηνίο του ρελε και οι άλλες 4 βίδες είναι οι επαφές του ρελε (1-2 οι normal open) και (r3 - r4) οι κλειστές
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Το ενεργοποιησα με 6V DC αναμεσα στις A1 A2 οποτε αυτο λυθηκε.
    οι αλλες 4 βιδες δεν καταλαβα ακριβως τι ειναι ... το ρελε εχει μεσα 2 διακοπτες για 2 ανεξαρτητες γραμμες ? ή 1 διακοπτη για μια γραμμη που κοβουνε φαση και ουδετερο ?
    Feb 2011
    Athens
    602
    καλησπέρα το ρελε έχει δύο επαφές όταν το ρελε είναι οπλισμένο οι επαφές 1 και 2 έχουν συνέχεια και οι ρ3 ρ4 δεν έχουν ενώ όταν το ρελε είναι σε κατάσταση ηρεμίας οι 1 - 2 δέν έχουν συνέχεια και οι ρ3 -ρ4 εχουν συνέχεια
    π.σ. στισ επαφές του ρελε θα βάλεις μόνο την φάση
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον billtsig για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtzag (11-11-12)
  8. #6
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    και τι διοδο θα πρεπει να βαλω στο mosfet που θα το οδηγει ?
    Το πηνειο εχει 13 ohm αντισταση που ανοιγοκλεινει το ρελε και κλειδωνει το ρελε με 6V DC
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    geohari (24-12-16)
  10. #7
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2016
    ΙΩΑΝΝΙΝΑ
    1
    Κααλησπερα.
    Εχω τον ιδιο ρελε.
    Θέλω να τον συνδέσω στον παρακάτω θερμοστάτη, που στην έξοδο του θέλω να συνδέσω αντιστάσεις σιλικόνης σύνολον 300 wat.
    http://www.frigohellas.gr/thermostat...omixanes-20614
    καμια βοηθεια ευκολη..
  11. #8
    7.017
    δώσε κατευθείαν στην αντίσταση από τον θερμοστάτη. εκτός και αν είναι καμία 12βολτή η αντίσταση οπότε τότε χρειάζεται το ρελε.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16)
  13. #9
    11.991
    Αν και παλιά...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtsig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ βλέπω ότι έχει δύο N.O. επαφές και όχι μια N.O. και μια N.C.
    Τώρα το τί θα κάνει κανείς με την κάθε επαφή αυτό εξαρτάται από τον ίδιο... Πάντως και οι δύο μαζί ανοίγουν ή κλείνουν...
    Αν δουλεύει με 6VDC και έχει 13Ω αντίσταση τότε τραβάει 460mA οπότε μια δίοδος όπως π.χ. η 1Ν4001 που είναι 50V 1A είναι αρκετή. Αλλά εγώ δεν ξέρω η ΑΒΒ να έχει ρελέ ράγας με πηνίο 6VDC.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geohari Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω τον ιδιο ρελε.
    Φίλε μου αν οι αντιστάσεις σου είναι για 230V τότε τραβάνε ρεύμα μόνο 1.3Α που θεωρώ απίθανο να μην μπορεί να το δώσει το ενσωματωμένο ρελέ του ηλεκτρονικού θερμοστάτη.
  14. #10
    Oct 2014
    Λευκάδα
    16
    νομίζω κάνει και το ενσωματωμένο ρελε ...
  1. προστατευτικό υπέρτασης ράγας
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-19, 17:12
  2. Κουδούνι ράγας
    By manolisklv in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-17, 09:38
  3. Σύνδεση μετρητή ράγας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 20:16
  4. Μπανέλες για βάση ρελέ ράγας
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-12, 01:09
  5. Ελεγχος ρελέ ράγας με μΕ
    By picdev in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 144
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 21:20
