Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 69
Θέμα: Σόμπα pellet
    11.087
    Προεπιλογή Σόμπα pellet
    Καλησπέρα!
    Ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει εμπειρία με αυτές τις σόμπες, μου ζήτησαν να ψάξω για ένα σπίτι γνωστού 80-100 τετραγωνικά αλλά έχω ακούσει ότι δεν είναι όλες καλές.
    Έχει κανείς παραπάνω εμπειρία και ίσως να προτείνει μερικές για να δούμε? Αν γίνεται να υπάρχει καλή σχέση απόδοσης/τιμής διότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα.
    Ευχαριστώ
    Μέλος Το avatar του χρήστη MitsoulasFm
    Apr 2012
    Καστορια
    505
    κοιταξε εμεις στο χωριο αρχες 2012 ειχαμε παρει μια σομπα πελλετ στην αρχη καλα αλλα εκαιγε πολυ πελλετ και δεν ζεσταινε ολο τον χωρο 75 τετραγωνικα περιπου και ετσι πηραμε ξυλοσομπα και ποιο οικονομικη και ζεσταινεσαι καλυτερα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MitsoulasFm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (20-11-12)
    49
    κι εμεις ξυλοσομπα πηραμε,βεβαια ακομη δεν την εχουμε συνδεσει,οταν θα ξεκινησει η λειτουργια της θα σας ενημερωσω.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dromilious για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (20-11-12)
  6. #4
    11.087
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Αυτό ρωτάω τελικά: Υπάρχει κάτι το αποδοτικό ?
  7. #5
    Apr 2012
    Καστορια
    505
    βεβαιως υπαρχει εμεις με την ξυλοσομπα το μισο το σπιτι εγεινε φουρνος,,τωρα με την πελλετ για να πιασει αυτη την θερμοκρασια πρεπει να ριξεις πολλη βιομαζα μεσα ενω με ενα κουτσουρο ζεσταινεσαι και καταρχας οι σομπες πελλετ ειναι ακριβοτερες απο τις ξυλοσομπες
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MitsoulasFm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (20-11-12)
  9. #6
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Οι σομπες pellet ειναι πρακτικες γιατι η βιομαζα ειναι πιο ευκολη στην αποθηκευση και σχετικα στη τιμη.Φυσικα οι ξυλοσομπες ειναι πιο φτηνες αλλα προβλεπεται μεγαλη αυξηση στη τιμη των ξυλων και ειναι δυσκολη η αποθηκευση αλλα και ευρεση καλων ξυλων γιατι λογω της μεγαλης ζητησης η ποιοτητα εχει πεσει πολυ.
    Εγω προσωπικα θα προτεινα ξυλοσομπα για τον ιδιο λογο που προτεινει και ο Μιτσουλας.
    Παντως για 100 τετραγωνικα μια σομπα ειναι πολυ λιγη.Πιο καλα δυο μικρες σε καιρια σημεια του σπιτιου για να μοιραζεται η θερμανση και θα γινεται και περισσοτερη οικονομια στα καυσιμα.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (20-11-12)
  11. #7
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    με το πέλλετ (αερόθερμη) απλά πάιρνεις 10-15% παραπάνω απο τα τετραγωνικά σου...πρέπει να έχεις ενιαίο χώρο και φυσικά είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.
    Επίσης η χώρα κατασκευής, η ποιότητα του πελλετ, η καθαριότητα οι μονώσεις και πάει λέγοντας...
    Βασικό επίσης ...σε τι χώρο θα εγκατασταθεί; διαμέρισμα ή μονοκατοικία;
    αν έχει και μονοσωλήνιο σύστημα καλοριφέρ κοιτάς για σόμπα που συνδέεται με αυτό...
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον taxideytis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (20-11-12)
  13. #8
    7.375
    πριν λίγο καιρό το έψαχνα να βάλω στο σπίτι, και είχα μιλήσει με ένα μέλος που έχει πάρει μια κινέζικη και του είχε βγει καλή,
    μετά απο διάβασμα στο energ.gr κατάλαβα οτι αν πάρεις κινέζικη είναι θέμα λότο τι θα σου τύχει,
    οι κινέζικες φένονται εξωτερικά ίδιες αλλά είναι ένα κλασικό κινέζικο φασόν,
    υπάρχει λοιπόν ένας εισαγωγέας-βιοτέχντης στο βόλο, που παίρνεις τις σόμπες αλλά της τεστάρει, μέχρι καινούρια προγράμματα έχει γράψει για τους controller, τις βελτιώνει κτλ .
    Ολα αυτά τα κάνει γιατί λέει οτι οι πρώτες που είχε φέρει τις πήρε πίσω απο τους πελάτες γιατί είχαν προβλήματα, έτσι αποφάσισε να βελτιώσεις τις κινέζικες.Δεν έχω πάρει κάποια σόμπα αλλά το είχα ψάξει αρκετά και είχα καταλήξει εκεί.
    Μάλιστα έγραφε στο φόρουμ και ενημέρωνε για το τι έκανε, σε μία φωτό είχα δει και αναπτυξιακό της mikroelektronika
    Tις κόβο σαν τους σταθμούς τις AOYUE, που δεν είναι κινέζικοι αλλά γερμανοκινεζικοι
    http://moshalis.skroutzstore.gr/p.So...KW.674082.html
  14. #9
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MitsoulasFm Εμφάνιση μηνυμάτων
    χμμ.για πες και λεπτομερειες.
    ποσα kw ηταν,ποσο εκαιγε?
    Στα χαρτια το πελλετ ειναι σχεδον δυο φορες πιο οικονομικο.
  15. #10
    49
    επισης απο οτι εχω ακουσει,μεγαλη σημασια στην θερμικη ενεργεια και καταναλωση του pellet παιζει και η ποιοτητα του.Οπως και το ξυλο,ετσι και αυτο πωλειται σε διαφορες ποιοτητες και φυσικα σε αναλογη τιμη.
  1. Πρόβλημα σε σόμπα πέλλετ
    By iliasver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-16, 18:45
  2. Σόμπα Pellet - Ριχνει την ασφάλεια.
    By blackgar in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 18:53
  3. Ποτενσιόμετρο σε σόμπα αλογόνου
    By Pitbull in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-15, 16:49
  4. Delonghi σόμπα υγραερίου
    By Τρελος Επιστημονας... in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-12, 21:03
  5. Pellet burner meter
    By fark in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-12, 11:42
